| question sur le tracteur articulé staub GM420 | |
champisere
| Sujet: question sur le tracteur articulé staub GM420 Dim 18 Mar 2012, 19:22 | |
| Bonsoir,
j'aimerais bien acheter un tracteur articulée j'ai vu un staub GM420 mais j'ai deux trois questions
sur les GM420 :
est ce bien un relevage 3 points?
est ce bien une direction assistée?
est ce facile de mettre un chargeur dessus(standard micro tracteur avec peux être juste ajout de pattes d'adaptation je crois?)
est il vrai qu'il n'y a pas de compteur heures?
il n'a pas de CG mais le gars me dis que c'est pas un problème pour la faire car il y la plaque de mine dessus est ce vrai(j'ai un doute)
merci pour toutes ces réponse
et au plaisir de vous lire
Champisère
champisere
| Sujet: Re: question sur le tracteur articulé staub GM420 Dim 18 Mar 2012, 22:33 | |
| re,
Bon j’essaie de me répondre à moi même pour certain point....
j'ai vu qu'il y avait 2 versions de staub GM420
version 0 d'ou attelage 1 point et pas mal de levier de vitesse(est ce vraiment compliqué à utiliser?)
Version 1 attelage standard 3 points et beaucoup moins de levier donc plus simple d'utilisation
confirmation?
MErci | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: question sur le tracteur articulé staub GM420 Dim 18 Mar 2012, 22:53 | |
J'ai deux gm420 et tu as tout juste, les leviers un peu compliqués pour la première version si on fait du fraisage et la direction n'est pas assistée, mais il n'est pas lourd. Le moteur est costaud, pas de compteur horaire et pas de carte grise pour les miens.
ça tire très fort et ça fraise à merveille, le chargeur, je n'ai pas osé, l'articulation doit un peu souffrir?
champisere
| Sujet: Re: question sur le tracteur articulé staub GM420 Dim 18 Mar 2012, 22:59 | |
| Bonsoir serge, MErci pour cette précision,j'ai d'ailleurs vu ta fiche sur les commandes ca fait peur...... as tu deux version 0 ou un de chaque? pas de direction assistée donc pour la version 0 | |
| Sujet: Re: question sur le tracteur articulé staub GM420 Lun 19 Mar 2012, 08:20 | |
| salut champisere,
serge t'as tout dit ! pour la direction assistée, sur le tracteur, ce n'est pas vraiment necessaire je pense, il se manipule bien, sur mon gm420, même en remorquage ça se manie super bien. en revanche, sur mon goldo 148 a train avantde gm420 et remorque motrice, là la direction est dure car le poids est situé entre les essieux. n'oublie pas que les gm sont des goldoni vendus aux couleurs staub ! et que le gm420 capot rond est un goldo export, alors que le gm420 capot carré est un goldo 521, donc pas du tout les mêmes tracteurs.
bonnes recherches !
marc | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: question sur le tracteur articulé staub GM420 Lun 19 Mar 2012, 08:24 | |
Voilà, Marc t'a bien fait comprendre la différence et moi j'ai deux gm420 version 0, celui avec les manettes très nombreuses!
champisere
| Sujet: Re: question sur le tracteur articulé staub GM420 Lun 19 Mar 2012, 08:27 | |
Ok merci á vous deux!
j'ai peur que ce soit trop compliqué de conduire le GM 420 version 0 par rapport aux autres versions vous qui avez l'habitude vous en dites quoi?
Champisére | |
| Sujet: Re: question sur le tracteur articulé staub GM420 Lun 19 Mar 2012, 11:43 | |
| salut champisere,
le goldo export n'est pas difficile a conduire, c'est plutôt une histoire de bien se caler au depart sur des positions que l'on utilise courament, en fait on positionne bien les leviers au depart, et ensuite on en bouge plus que deux.
bon, faut dire surtout une chose, le goldo export n'est en 4x4 que en 1e et 2e ! chose qu'on a oublié en route. ce n'est donc pas un 4x4 permanent comme les 521. apres c'est une question de tarif, mais parfois on peut avoir de bonnes surprises avec le tarif d'un gm428, qui est un 4x4 permanent, vrai relevage trois points, et prise de force normalisée. je dis cela car les dernier gm420 / 1 ou goldo 521 qui sont passés en annonce sont au même prix qu'un gm428 !
a+, marc | |
champisere
| Sujet: Re: question sur le tracteur articulé staub GM420 Lun 19 Mar 2012, 12:07 | |
| re,
ok Marc, c'est pour ca que comme je voudrais m’en servir pour aller au bois également, je pense que je préfère investir dans le donc si j'ai bien compris, le GM420 version 1 ou le goldo 521 ou le GM428 qui ont si j'ai bien tout suivi les manettes plus simple d'utilisation, la direction assistée, et le relevage standard 3 points d'origine c'est bien ca?
A+ | |
| Sujet: Re: question sur le tracteur articulé staub GM420 Lun 19 Mar 2012, 12:14 | |
| salut champisere, c'est presque ça ! en fait tu as tout sauf la direction assistée ! mais ça va tres bien sans ! a+, marc | |
champisere
| Sujet: Re: question sur le tracteur articulé staub GM420 Mar 20 Mar 2012, 10:21 | |
| salut champi, ben non, relis bien. les modeles avec direction assistée sont plus puissants genre gm435 ou gm440, goldoni 230 / 236 /240. en general, on trouve les direction assistée a partir de 30cv. a+, marc | |
champisere
| Sujet: Re: question sur le tracteur articulé staub GM420 Mar 20 Mar 2012, 13:23 | |
| salut marc,
ok mais bon comme tu dis si ce n'est pas vraiment utile sur ces petits engins c'est pas un problème
Merci A+ | |
vinc01
| Sujet: Re: question sur le tracteur articulé staub GM420 Mer 21 Mar 2012, 10:35 | |
| bonjour a tous je vais donner mon experience de novice sur le gm420 version 0 c est de la balle!!!! c est vrai qu il y a plein de manette !!!laquel choisir??? Je vais reprendre certain vous dite que la version 0 est 4*4 en premiere et deuxieme c est faux!!!! j ai le manuel sous les yeux!!! pour le trois point tu peux tourjour l adapter c est pas un soucis le mien est en cour de realisation les photos viendront (j attend le frangin pour les soudure au semi_auto) pour ce qui est du chargeur tu peux trj trouver , les bras de forcage devront etre sur les moyeux de roue(roue motrice sur l avant uniquement pour proteger le point central) et ne t attend pas a deplacer des montagnes, d autre part l axe de pivot est equipe d un cylindre plastique(ou teflon ou autre) qui s usera avant ,des qu il y a du trop de jeu faut le changer tu peux egalement mettre une retro sur l arriere , une petite retro biensur equipe de stabilisateur a l ameriquaine obilagatoire trj pareil presever le point central en conclusion je dirait que le gm 420 version 0 est un outil multifonction tres robuste, passe partout capable de tracter 2tonne(pour les experts ) les point negatifs ben comme tous les articule je pense que c est le pivot central qui fau preserver au max et lors des premiere utilisations c est le nombre de manette a enregistrer apres c est que du bonheur et pour finir la regle de base de nos vieille machine est de trj de rester prudent surtout lors des premiere utilisation car elle ne dispose pas de securite!!!! j espere avoir rendu service ? je posterer des liens apres cordialement vinc | |
| Sujet: Re: question sur le tracteur articulé staub GM420 Mer 21 Mar 2012, 11:01 | |
| salut vinc ! merci pour ton experience ! n'esitez pas, donnez nous vos impressions, il y a pas mal d'utilisateurs sur le forum ! perso, j'ai peut être un soucis sur le mien, j'ai d'ailleurs beaucoup de mal a le mettre en 4x4. ça enclenche difficilement. mais j'ai eu un soucis d'adherence sur de la boue epaisse, et lorsque j'étais en troisieme ou quatrieme, je n'avais pas les roues arrieres motrices. apres avoir ouvert la trappe avant de boite, il semble que la fourchette de trois ou quatre vient butter sur une came qui m'empeche de passer la quatrieme .
pourrais-tu me dire si c'est le cas sur le tien? j'aimerais bien comprendre ce qui ne va pas sur le mien?
a+, marc | |
vinc01
| Sujet: Re: question sur le tracteur articulé staub GM420 Jeu 22 Mar 2012, 20:03 | |
| bonjour tlm
pour repondre a chenillard
a savoir des que tu passe la marche arriere tu desactive le cardan pour ce qui est de la 3ieme et 4ieme je peu pas te repondre dans l immediat j ai pas assez de place chez moi pour essayer
a suivre des que je le sors au bois je regarderai
attention mes premiere utilisation j ai eu un souci le train avant en marche arrire et le train arriere en marche avant!!!! donc conseil pas de tentative sans etre sur un terrain bien glissant ca evite d endomager la machine
cordialement vinc
| Sujet: Re: question sur le tracteur articulé staub GM420 | |
