suite pas d'amateur pour un tracteur entier, je le casse donc en pieces diverses
je vends les pièces d'un petit tracteur goldoni export 4x2 / 4x4 (le même que les staub gm420),
le tracteur est a réviser entièrement ! je ne m'en suit pas occupé, donc a redémarrer ! le précédent propriétaire avait commencé a sabler les ailes qui sont démontées, le moteur est un lombardini 21cv !
les pneus sont bons, deux roues montées avec masses de pp4B
les roues sont vendues, la pompe hydraulique et le distributeur également, le moteur est réservé.
il y a donc les freins, la boite, l'articulation, le relevage et le verin, le pont arriere, les ailes, le capot.
a prendre a mon atelier
septy 74 aime ce message
Apprenti-STAUB
Nombre de messages : 1210 Age : 48 Localisation : OISE Date d'inscription : 26/08/2014
Salut Marc Wahou ,y en a un autre , Gros programme . Il est sans aucun doute moins massacré que le mien , ce qui sera un atout. Quel poids ,cet engin ? Pff ,va savoir .Le mien ,j'ai bossé dessus sans jamais prendre le temps de le peser. Aujourd'hui avec ses 4 masses de roues ,j'ai envie de l'emmener à la carrière voisine ,et le faire. Je risque d'être surpris Donc il est équipé d'un LDA 100 ,Je suppose, Marc ? C'est encore un avantage sur le mien. Je souhaite une bonne restauration au futur propriétaire C'est un super. Petit Tracteur. Salut A+
Pascal 1481
Nombre de messages : 2058 Age : 41 Localisation : calvados Date d'inscription : 28/05/2008
Bonjour à tous Salut Marc et Gilbert Une superbe affaire que nous propose Marc Le moteur s'il dit 21cv c'est un LDA820 Qui se vend le prix de l'offre de Marc pour le tracteur complet, pour dire combien c'est une affaire Il est bien chaussé de ce que je vois et en état plus que correct Le démarreur je peux en proposer un à la vente Partie basse du boîtier de filtre à air j'ai pas Bonne vente à toi Marc Bonne journée à tous
Nombre de messages : 12538 Age : 48 Localisation : seine et marne nord Date d'inscription : 02/09/2005
salut a tous ! et oui je dois faire le menage de printemps !
alors voici une pub d'epoque :
alors pour repondre, le poids de la bête c'est dans les 650 kg a vide, là plus deux masses de pp4B ça pese un peu plus !
le moteur a dû etre changé par un lda 820, donc 21cv !
pour la pdf, elle est de diametre 30, le profil est italien a six cannelures presque comme la normalisée mais c'est du 26 UNI 220. il existe un adaptateur pour la mettre en normalisé. il me semble qu'elle tourne a l'envers. cela dit si on lui met un joli rota rond façon staub, c'est nickel ! j'ai un porte rota neuf avec son cardan et un rota si besoin ensuite, ainsi qu'un adaptateur uni...
Sujet: Re: ( Vendu ) tracteur pieces goldoni export/ staub gm420 Jeu 06 Mai 2021, 20:57
Salut a tous J'ai retrouvé un filtre a air ! J'ai trouvé un démarreur neuf pour mon autre moteur donc je lui ai remis son demarreur d'origine.
Donc pour 100e de plus il est complet désormais !
Prix 800e !
A+ Marc
Sujet: Re: ( Vendu ) tracteur pieces goldoni export/ staub gm420 Ven 28 Mai 2021, 09:30
manu61
Nombre de messages : 167 Age : 53 Localisation : entre alencon et le mans Date d'inscription : 21/04/2011
Sujet: Re: ( Vendu ) tracteur pieces goldoni export/ staub gm420 Ven 28 Mai 2021, 14:39
Marc, j'adorerais, mais ni les compétences ni la place pour le refaire tourner ...et ça serait un motif de divorce... Manu
polo des îles
Nombre de messages : 1887 Age : 55 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
Sujet: Re: ( Vendu ) tracteur pieces goldoni export/ staub gm420 Ven 28 Mai 2021, 19:30
Personne ne va le prendre ce tracteur ?
Nom de dieu !
Pitain ... la seine et marne c'est loin !
Ah là là
loloh34
Nombre de messages : 2100 Age : 59 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 12/08/2008
Sujet: Re: ( Vendu ) tracteur pieces goldoni export/ staub gm420 Ven 28 Mai 2021, 21:15
bonjour a tous salut polo le pigeon voyageur viens régulièrement a coté de chez toi et il a un grand camion jamais vide
a+ laurent
Nombre de messages : 4371 Age : 70 Localisation : Hyères Date d'inscription : 06/01/2007
Sujet: Re: ( Vendu ) tracteur pieces goldoni export/ staub gm420 Sam 29 Mai 2021, 09:15
Allez fais toi plaisir Polo
RaMmStEiN_89
Nombre de messages : 569 Age : 61 Localisation : 89100 SENS Date d'inscription : 17/08/2011
Sujet: Re: ( Vendu ) tracteur pieces goldoni export/ staub gm420 Sam 29 Mai 2021, 09:25
Bonjour a tous.
Nom de dieu !
Ah là là
Si ça peut aider, je peu lui fournir un nid douiller a la maison le temps de trouver un membre ou une solution pour le rapatriement chez toi, sait on jamais
Environs de SENS 89100 (Nord Yonne)
polo des îles
Sujet: Re: ( Vendu ) tracteur pieces goldoni export/ staub gm420 Dim 30 Mai 2021, 13:59
J'ai déjà le motoporteur pasquali 931 de Marc depuis 2 ans et dont je ne me suis encore pas occupé ...
Ca fait même presque 1 an que je dois aller chez Clément récupérer les papiers du pasquali et le capot de soberfon ressoudé par Marc. Mais bon, Roquebrune c'est loin ... au moins 20 km
C'est sûr que c'est un beau petit engin.
Et puis j'ai plein de pognon qui dort et que Machin va me piquer un jour !
polo des îles
Sujet: Re: ( Vendu ) tracteur pieces goldoni export/ staub gm420 Dim 30 Mai 2021, 14:01
Désolé
Monsieur Machin
olivier g
Nombre de messages : 128 Age : 42 Localisation : 13 Date d'inscription : 15/06/2015
Sujet: Re: ( Vendu ) tracteur pieces goldoni export/ staub gm420 Dim 30 Mai 2021, 21:37
Marc, as-tu une fraise pour ton beau tracteur ?
Salut.
Olivier
apres une année bizarre, esperons que 2022 sera plus tranquille !
bon, le petit goldo est toujours a l'atelier... personne interréssé? moi qui pensait faire un heureux sur le forum...
pas grave, je vais mettre en pieces et hop leboncoin... moi j'ai besoin de quatre pneus et chambre déja (400€), un démarreur 100, un moteur 200, les jantes, la carrosserie, le châssis, l'articulation, le vérin de relevage, la pompe hydraulique...
oui je vais faire de la pièce !
staubiste
Nombre de messages : 270 Age : 43 Localisation : oise Date d'inscription : 07/12/2010
Sujet: Re: ( Vendu ) tracteur pieces goldoni export/ staub gm420 Mar 04 Jan 2022, 11:05
Salut Marc salut tout le monde bon ben alors qui c'est qui se lance pourrais-tu nous dire exactement quels sont les problèmes qu'il a et si on peut y remédier et s'il est complet ça peut aider
Sujet: Re: ( Vendu ) tracteur pieces goldoni export/ staub gm420 Mar 04 Jan 2022, 11:50
salut benoit, ben comme ecrit dans l'annonce :
le tracteur est a réviser entièrement ! je ne m'en suit pas occupé, donc a redémarrer ! le precedent propriétaire avait commencé a sabler les ailes qui sont démontées, le moteur est un lombardini 21cv ! les pneus sont bons, deux roues montées avec masses de pp4B
mais bon vu que j'ai besoin de quatre pneus en 6.50x16 pour le tracteur du tonton, et qu'il y en a déja pour 400€ dans le commerce, et vu que ça fait un an bientôt que j'ai mis l'annonce, je pense que dans la semaine je vais prendre les pneus, restera les 4 jantes qui vont sur motoculteur, le moteur lda820, son embrayage qui va aussi sur d'autres gm, le capot, les ailes, les machoires de frein, l'articulation, les differentiels... tout ça est recherché, ça partira plus vite et plus cher !
polo des îles
Sujet: Re: ( Vendu ) tracteur pieces goldoni export/ staub gm420 Mar 04 Jan 2022, 14:36
Salut Marc et salut à tous
C'est bien dommage c'est sûr.
En ce moment je cherche un tracteur sur la région de Cavaillon pour entretenir ce terrain en indivision que j'ai là bas maintenant qu'il est débroussaillé.
Vue la surface, je pense prendre un tracteur agricole de 50-70 cv avec un bon gyrobroyeur de 1,6 m ou un broyeur horizontal.
Donc on n'est plus dans le plaisir de retaper un petit goldo mais de faire dans l'utile et le fonctionnel.
J'ai été tenté mais il faut se faire une raison et en plus je n'ai pas le temps ... vivement la retraite ... dans 10 ans ...
Sujet: Re: ( Vendu ) tracteur pieces goldoni export/ staub gm420 Dim 16 Jan 2022, 18:49
bonsoir,
voila le depouillement du goldoni est commencé, les roues sont parties, la pompe hydraulique et le distributeur aussi, le moteur reservé.
il y a donc des pieces, pont ar, relevage, verin, freins, articulation, ailes capot, boite pont av...
manuel74
Nombre de messages : 152 Age : 47 Localisation : Samoëns - Haute Savoie Date d'inscription : 01/03/2017
