Aprés avoir remis en route un Energic 4M ( à partir de deux machines ayant beaucoup servis...) puis un PP4BT, il me reste du deuxième 4RM un ensemble hydraulique complet: Pompe, Vérin, Système de commande hydraulique.
J'aurai envie d'essayer de monter cet ensemble sur un banc à enclencher sur le PB4BT pour faire une fendeuse à buche.(soit sur l'avant du moteur soisur prise de force.
Le vérin est-il assez puissant et auriez-vous des conseils pour la réalisation et des précautions à me donner?
Ci -dessous deux photos des engins au travail.
Energic 4RM (revendu depuis car trop dangereux en terrain montagne...)
Le PB4BT en attente d'arrivée d'un petit frère type PP2X ou ??
Bravo à tous pour ce forum et la richesse des infos échangées et l'esprit qui y règne.
Bernard GARRIGUES
