| Restauration Bernard BT2 | |
| | Auteur | Message |
gilb33
Nombre de messages : 1075 Age : 76 Localisation : Gironde Date d'inscription : 04/11/2006
| Sujet: Restauration Bernard BT2 Mer 18 Jan 2012, 19:14 | |
| | | chenillard34
Nombre de messages : 1424 Age : 59 Localisation : hérault Date d'inscription : 14/02/2007
| Sujet: Re: Restauration Bernard BT2 Mer 18 Jan 2012, 19:23 | |
| Salut Gilbert et voilà, pim, pam, poum, l'affaire est dans le sac Ton frère va être content, il te donne des terres à labourer en échange ? C'est quoi le prochain ? Félicitations habituelles | |
| | | chenillard77
Nombre de messages : 12624 Age : 50 Localisation : seine et marne nord Date d'inscription : 02/09/2005
| Sujet: Re: Restauration Bernard BT2 Mer 18 Jan 2012, 19:31 | |
| salut gilbert, MAGNIFIQUE ! beau travail ! pour les roulements, j'ai eu la même chose, plus de billes ! et les galets avaient les bagues completement usées, une avait disparue. ça doit être la maladie? jolie couleur ton bleu ! tu as utilisé quel teinte? felicitations pour ton oeuvre ! comme d'habitude ! a+, marc | |
| | | pony53
Nombre de messages : 3087 Age : 72 Localisation : Vosges Date d'inscription : 13/03/2009
| Sujet: Re: Restauration Bernard BT2 Mer 18 Jan 2012, 19:52 | |
| Salut à tous,salut Gilbert !
Bon ben,ça a l'air vachement facile,t'as aucun (presque) mérite ! Ton frère a bien de la chance..
Félicitations
Michel des Vosges | |
| | | gilb33
| Sujet: Re: Restauration Bernard BT2 Ven 20 Jan 2012, 11:26 | |
| Bonjour à tous Et merci pour vos messages sympathiques. Oui il avait quelque faiblesses, et en plus des roulements, beaucoup de goujons et boulons ont cassé au démontage. C'est une machine qui date de 1948, je pense que la qualité de l'acier laissait à désirer à cette époque... Pour les terres à labourer, je vais venir dans tes vignes Manuel, le BT2 devrait passer dans les rangs étroits et comme il fait toujours beau chez toi, il ne va pas se salir.... Pour les couleurs, je ne connais pas le ral d'origine. J'avais retrouvé un peu de bleu caché et avec un nuancier chez mon fournisseur de peinture, j'ai trouvé le ral 5003 pour le bleu et le 3001 pour le rouge. Mardi, probablement, livraison chez mon frère.... Pour la suite, j'ai un planning bien chargé (qui d'ailleurs n'est pas le même que celui de Madame...). Je devais attaquer un SOMECA DA50 et comme je viens de rentrer un MF 1080 en 4RM, j'ai commencé le démontage. Et là, je vais être occupé un moment... Cordialement | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Restauration Bernard BT2 Ven 20 Jan 2012, 15:26 | |
| Bonjour a tous tres belle machine , c'est un modele que tout les amateurs de moteur bernard aimeraient avoir , moi le premier question technique , sur la deuxieme photo , l'arbre que l'on voit sous la cloche d'embrayage coté boite , c'est l'arbre qui va au pont ? il a l'air d'etre petit le diametre ! c'est une configuration assez rare le fait d'avoir le moteur juste apres le pont , non ? y a t'il d'autres marques qui ont fait çà ? c'est une colle pour Marc a plus ... eric |
| | | chenillard77
| Sujet: Re: Restauration Bernard BT2 Ven 20 Jan 2012, 16:15 | |
| salut gilbert, pour les couleurs tu me rassure, car pour mes prochains BT2 a retaper, j'ai justement rentré du bleu 5003, quant au rouge 3001, c'est celui que j'ai déja utilisé sur mon bt14. merci pour l'info !
salut eric, avoir franchement le moteur aussi en arriere par rapport au pont, donc forcement le pont a l'avant, je n'en vois pas d'autre là de suite, mais par contre des chenillards qui ont le moteur derriere la boite avec le pont dessous, il y en a plein, les LTM (la technique miniere), les petites chargeuses eimco, les chargeurs caterpillar a partir des années 70 genre 955... et les autres marques ont suivi. c'etait pour que le moteur et radiateur soit plus loin de la source de poussieres, le godet. mais en agricole pur, pas vraiment d'interet, au contraire il faut du poids a l'avant pour contrebalancer le poids des outils.
mais tu peux retrouver ce principe sur certains avant-train.
| | | françois85
Nombre de messages : 6824 Age : 79 Localisation : vendée Date d'inscription : 14/12/2006
| Sujet: Re: Restauration Bernard BT2 Sam 21 Jan 2012, 02:43 | |
| Bonsoir Gilbert Je viens de découvrir ce post !!! Félicitations pour la remise en état complet de ce chenillards et merci de nous en montrer les étapes. Pour répondre à Eric, l'arbre qui va au pont est en effet léger en diamètre, d'ailleurs comme souvent les moteurs W2 (5 cv) de ces tracteurs étaient trop faible, ils ont été remplacé par des W14 et ces arbres ont souffert. J'ai été obligé d'en changer un sur un BT 14 complètement vrillé au niveau des cannelures. Encore Bravo et bonne fin de semaine
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Restauration Bernard BT2 Sam 21 Jan 2012, 09:03 | |
| Bonjour a tous merci a Marc et Francois pour les explications c'est bien ce que je pensais , j'en prend pas alors , on m'en donne 3 juste a coté de chez moi mais je vais refuser ! pardon , c'est une blague , une imitation du NONO a plus les amis ... eric |
| | | blanc.herve
Nombre de messages : 49 Age : 81 Localisation : 07210 chomerac Date d'inscription : 22/01/2010
| Sujet: Re: Restauration Bernard BT2 Ven 27 Jan 2012, 15:57 | |
| bonsoir bravo GILBERT merci de nous faire partager une si belle restauration il en a de la chance le frerrot !!! bricoulou 07 | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Restauration Bernard BT2 | |
Sujets similaires | |
