joints sortie arbre de roue pp4b
Le Deal du moment : -35%
Pack Smartphone Samsung Galaxy A25 6,5″ 5G + ...
241 €
olivestree
joints sortie arbre de roue pp4b Empty
MessageSujet: joints sortie arbre de roue pp4b   joints sortie arbre de roue pp4b EmptyDim 04 Mar 2007, 20:57
je possède un pp4b dont les joints de sortie d'arbres de roue sont à changer .
J'ai vu sur le site des renseignements sur cette opération mais cela semble assez compliqué.
Quelqu'un pourrait il m'indiquer la marche à suivre pour changer ces joints sachant que c'est un modèle assez ancien qui n'a pas de différentiel ni de frein ( seulement un frein d'embrayage )
Où puis je trouver des joints si je me décide à les changer ?
patrick 1964
patrick 1964
Masculin Nombre de messages : 212
MessageSujet: Re: joints sortie arbre de roue pp4b   joints sortie arbre de roue pp4b EmptyLun 05 Mar 2007, 20:17
bonjour olivestree
tu es du vaucluse moi des bdr.c'est pas loin.pour les joints de roues rien de sorcier.
vidange du pont.
demontage des roues et des moyeux reglables.
demontage des ecrous de 13 sur le pourtour.ne pas toucher le réglage du roulement conique (systeme cranté) ne pas le tourner.
tu tapotes (ou tu tapes franchement) au maillet et l'ensemble se décolle.essaye de sauver le joint mais c'est pas gagné.
tu ranges le roulement conique et sa rondelle dans une boite.
de l'ensemble restant tu devisses le gros écrou avec une clé a griffe apres avoir détordu la rondelle frein.
tu extrais l'arbre canellé (normalement ça vient) ou à la presse.
tu retire l'ancienne bague d'etancheité et tu remet une neuve (ref BAGUE 48.65.12 ) en vente à vitrolles no tel 04 42 89 93 56 le prix unitaire 6,25 € HT
n'hesite pas a m'appeler si tu as pas tout saisi .
bon travail
patrick
» joints spi sortie arbre de roue sur PP5B
» Changement joint sortie d'arbre de roue sur un PP4B
» Joints sortie d'arbre réducteur fraiseur STAUB 2000
» recherche cote joint spy sortie d arbre rt 412d
» Joint de roue PP6B
