| | taissa | |
+37moustache81 luca pépé mais totophe67 Greg2cv totodesdede chenillard34 arnaud62 rex60 jean-marie54 guillaume77 piaf85 favrot jeanguy ccharlie chenillard77 Christian28 yaume guiffacla jf SMOKE LE TREUIL BLEU dedemabec jeff loloh34 freddy49 NRJK38 MZD77 GG 22 serge55140 Didier.S noblet josse gilles07 PIJO3007 Pascal 1481 yannick12 jeannet 41 participants | |
jeannet Admin
Nombre de messages : 7333 Age : 68 Localisation : gironde Date d'inscription : 14/10/2005
| Sujet: Re: taissa Mer 07 Déc 2011, 08:27 | |
| Bonjour, Il était peint, je me demande si il n'avait pas été trempé dans la peinture, même le terre était peinte en orange deplus, ce n'est pas sa couleur d'origine Et oui, tout est déjà démonté, quel plaisir, mais pour remonter, ça va être encore mieux parceque tout était grippé et pas mal de choses cassées La courroie double entraîne la pompe hydraulique, le démarreur est sur la couronne A+ serge _________________ staubophile
| | | jeannet Admin
| Sujet: Re: taissa Mer 07 Déc 2011, 19:01 | |
| Bonjour, la suite une vue de l'embrayage en vrac, plus de circlips, ressort cassé, tole de fixation tombée dans la cloche c'est très gras, le joint spi ne travaille plus Démontage du sulky, les boulons sont rouillés, ça vient lentement avec un peu de chalumeau Démontage de la partie supèrieure et du verin La prise de force, le joint spi est complètement usé, il a tourné.. extraction de la pièce de liaison, un des quatre boulons est cassé dans la partie boite et la fonte est cassée Fabrication d'un support pour le pont/boite, on peut tourner l'ensemble à la main, c'est confortable Extraction des moyeux, c'est grippé, les clavettes sont cassées et leurs vis de fixation sont sectionnées à ras... démontage des marchepieds et des tambours de frein....c'est gras...la fixation est soudée!!!! ....... A+ serge _________________ staubophile
| | | jeannet Admin
| Sujet: Re: taissa Mer 07 Déc 2011, 19:09 | |
| Bonjour, ça démonte Extraction de l'autre moyeux, c'est rouillé, il a fallu trois chauffes Le roulement derrière la cloche d'embrayage et le joint spi à côté sont à changer. deux boulons de fixation sont cassés et il y a de la boue dans le bas du pont... ça sent le remontage, le pont est ponçé et traité au julien en attendant l'apprêt La couleur de dessous : jaune, la même que les RT4 jaune partout La vis de réglage de l'écartement des roues est cassée dans le moyeux, perçage complet, évacuation des restes au burin fin et tarauds de 16 Fabrication et perçage des clavettes, mise en place avec des vis inox à tête fraisée Remontage des freins après nettoyage et traitement Remontage des tambours et moyeux, tout fonctionne.... A+ serge _________________ staubophile
| | | MZD77
| Sujet: Re: taissa Mer 07 Déc 2011, 19:24 | |
| | | noblet
| Sujet: Je me risque Jeu 08 Déc 2011, 08:58 | |
| Bonjour, Je me risque : t'é ça ! à de la gueule, pas terrible au final. Ce Taissa a subit un restauration à la "grosse" d'après ce que tu m'a dit, en Espagne on appellerait cela une espagnolade, cela ne m'étonne pas. Serge on t'encourage et on suit ton travail méthodique comme d'habitude, un travail AAA ! Amicalement Christian
| | | chenillard77
| Sujet: Re: taissa Jeu 08 Déc 2011, 14:23 | |
| salut serge ! arrête de nous dire ce qui est cassé : dis nous ce qui est bon, tu iras plus vite ! c'est un coup a y balancer trois litres de fioul et y mettre le feu ! bon, pour la peinture, a part l'orange passé a la queue de vache (espagnole?), tu n'as trouvé que le jaune? je dis ça parce que parfois, pour avoir un orange dont la couleur tient bien, on passe du jaune ou du beige en apprêt. mais il serait bien en jaune ! un peu comme les anciens R4 et RT4 ! bon courage ! marc | |
| | | Christian28
| Sujet: Re: taissa Jeu 08 Déc 2011, 14:35 | |
| | | guiffacla
| Sujet: Re: taissa Jeu 08 Déc 2011, 19:14 | |
| Bonjour, Avis de tempête sur la gironde, la tornade jeannet est en train de se déchainer sur le taissa , Serge tu es d'une efficacité redoutable à ce rythme il sera remonté avant Noël. Serge même si tu ne me relances pas je pense toujours à toi pour les documents moteur. Bon courage pour la suite. | |
| | | jeannet Admin
| Sujet: Re: taissa Jeu 08 Déc 2011, 22:25 | |
| Bonjour, merci pour vos encouragements, ce soir, j'aifini le pont et les freins, les marche pieds et les commandes...j'attaque l'arrière,roulement de prise de force à changer, soudure, ponçage...... C'est vrai que ce orange lui allait bien, je comprends que les Espagnols aient trouvé le jaune un peu fade.... Les jantes sont rouges, ce n'est pas d'origine, je me demande si je ne vais pas les laisser comme ça en souvenir de son passé Espagnol..... claude, si je te disais que les pneus sont fendus!!!!!si, c'est vrai!! il a été peint à la lance incendie, 20kg de orange sans ponçage, ça saute de peur...... Bon, tout fonctionne et tout va bien, un peu de jeu mais rien de grave.... Marc, pas brûler du staub, c'est sacrilège A+ serge _________________ staubophile
| | | chenillard77
| Sujet: Re: taissa Ven 09 Déc 2011, 08:28 | |
| salut serge ! rassure toi, le feu ne peut pas prendre : il a été repeint a la lance incendie ! dis moi, tu avance super vite ! tu es déja en vacances? ou bien Estelle t'as dit que cette année tu faisait le pere noel avec le taissa, sinon pas de cadeaux? dans ce dernier cas, laisse les roues rouges, et peint le en blanc ! bon d'accord , j'arrête ! pas sortir ! en attendant, beaucoups de miseres qui se solutionnent bien, mais attention la note des joints et roulement ... je suis sûr qu'il sera sympa en jaune ! mais les roues rouges, tu risque de regretter? a+, et bon courage ! marc | |
| | | jeannet Admin
| Sujet: Re: taissa Ven 09 Déc 2011, 13:30 | |
| Bonjour, les vacances, c'est dans huit jours, là, j'irai vite, pour le moment je fais du travail au noir (la nuit ) tard le soir.... La note en roulements et joints va dépasser celle de la peinture Bon, tu me conseilles bleu blanc rouge Bon, aux dernières nouvelles : sous le orange....du jaune, sous le jaune....du orange, sous le orange...du gris.... Je vais essayer de contacter le constructeur...... A+ serge _________________ staubophile
| | | chenillard77
| Sujet: Re: taissa Ven 09 Déc 2011, 14:08 | |
| salut serge, gris clair, c'est ce que j'utilise comme apprêt depuis longtemps, justement parce que c'est neutre vis a vis des couleurs qui le recouvrent, sauf le jaune auxquel cela fait un reflet vert sur le fond. logiquement, cela voudrait dire qu'il devrais être orange d'origine, et que ton collectionneur avait voulu le remettre en config d'origine? enfin façon peinture dans la marine ! comme toujours, tu ne rechigne pas a la recherche ! a+, marc | |
| | | jeannet Admin
| Sujet: Re: taissa Ven 09 Déc 2011, 17:58 | |
| Bonjour, la prise de force a un roulement à billes que je n'avais pas vu...a changer, il est rouillé Un arrache maison et c'est fait Ensuite, décapage du train arrière et démontage des roues, curieusement, les boulons qui tiennent la mase sur une roue sont soudées sur la jante!!!!!!!!! et les pneus sont peints en rouge (un beau liseré irrégulier le long des jantes) et en noir pour donner l'aspect du neuf Sous le rouge des jantes il y a un autre rouge et du gris (l'apprêt) ...pas de jaune ou d'orange..... A+ serge _________________ staubophile
| | | freddy49
| Sujet: Re: taissa Ven 09 Déc 2011, 18:48 | |
| Salut Jeannet Tiens ma fille est en plein dans Elmer l'elephant en ce moment... Ca lui irait bien a ton taissa! blague a part tu avances a grande vitesse... A+ Freddy | |
| | | noblet
| Sujet: Décapage Ven 09 Déc 2011, 21:07 | |
| Bonsoir, Peut être que tu aurais du le nettoyer sur un bon brasier un peu comme les trains de chenille, en enlevant les pneus bien sûr. On a que de bonnes idées pour t'aider pourtant. Amicalement Christian | |
| | | jeannet Admin
| Sujet: Re: taissa Sam 10 Déc 2011, 21:58 | |
| Bonjour, Salut christian, je crois que j'aurais hésité à enlever les pneus, c'est du boulot Bon, freddy, tu trouves que je vais vite, c'est un peu vrai, c'est comme ça que j'aime faire, j'y passe la moitié de mes nuits et j'aime voir que ça avance, mais là, il y a vraiment du boulot Bon, aujourd'hui, c'était soudure de la fonte...baguettes spéciales, chauffage au chalumeau, petite passe, martèlement et refroidissemnt contrôlé au chalumeau... Soudure de la pièce de fixation du train arrière Soudure de la pièce qui tient le verrin (grosse contrainte) Degrippage du crochet d'attelage et des boulons de limitation du battement...dur dur Train arrière nettoyé, poncé, il manque la partie de réglage de l'attelage réglage du jeu sur la commande de direction et démontage du volant... A+ serge _________________ staubophile
| | | jeannet Admin
| Sujet: Re: taissa Sam 17 Déc 2011, 23:26 | |
| Bonjour, Etape suivante, le relevage est rouillé, grippé, tout se casse quand je démonte, le chalumeau, le feu, le dégrippant.... Les jantes arrières sont ponçées et soudées La fixation du réglage de l'aplomb de l'outil a cassé Le boulon de fixation du volant de réglage a sectionné la vis La tige de dégoupillage du brabant était grippée et le ressort si rouillé qu'il a cassé J'ai coupé la tige filetée du réglage d'aplomb pour la sortir et son guide en fonte est cassé Comme j'avais quelques grillades à faire j'ai mis le relevage à dégripper dans la cheminée La tige de réglage d'aplomb est en refabrication.... La pièce filetée du réglage d'aplomb était déformée, je lui ai refait les filets J'ai ressoudé l'autre pièce dans laquelle tourne la tige de réglage de l'aplomb J'ai modifié le trou de fixation du cardan animé par le volant du réglage d'aplomb.... La transmission prend forme, j'ai l'impression de refabriquer l'ensemble J'ai rajouté un boulon de fixation en transperçant l'ensemble car je n'ai pas pû sauver les filetages La grosse vis de réglage du relevage est régrippée (le feu..) mais la pièce coulissant ne veut rien savoir... Avec une chauffe au chalumeau et une masse (argument frappant) c'est venu mais la longue clavette est tordue et les vis de fixation sont sectionnées Nettoyage ponçage de toutes les pièces et perçage pour tarauder les trous des fixations de la clavette Nettoyage des filets de la tige du relevage à la scie à métaux, nettoyage et ponçage des entretoises en bronze et de la pièce en bronze filetée...il reste à refaire une fixation pour le volant de réglage de l'aplomb et tout remonter... A+ serge _________________ staubophile
| | | ccharlie
Nombre de messages : 786 Age : 61 Localisation : 94200 et 89800 Date d'inscription : 14/12/2008
| Sujet: Re: taissa Sam 17 Déc 2011, 23:43 | |
| On ne pourra pas dire qu'il s'agit d'une promenade de santé | |
| | | loloh34
| Sujet: Re: taissa Dim 18 Déc 2011, 09:05 | |
| bonjour a tous
salut serge
ce n ai plus de la restauration c est de la refabrication
par contre quand tu perce le cardan danger si ca ce met en saucisson tu vas courrir
donc avec la prise de force tu peut mettre un roto deriere elle est standaricer ou seulement roto staub pp6 ou pp5 elle tourne en permanance ??
en tout cas chapeau
a+ laurent | |
| | | jeannet Admin
| Sujet: Re: taissa Dim 18 Déc 2011, 10:25 | |
| r, La prise de force sort de la boite au niveau du triangle de fixation du train arrière, donc, elle n'a pas de refuite vers l'arrière, elle peut juste recevoir une poulie plate ou à courroie trapèzoïdale..... Il y a du boulot, j'espère que le moteur me fera une bonne surprise????? puisque l'embrayage était en vrac, j'espère qu'il n'y a pas de grosse panne sur le moteur A+ serge _________________ staubophile
| | | jeanguy
Nombre de messages : 1332 Age : 44 Localisation : 42230 st victor sur loire Date d'inscription : 22/04/2008
| Sujet: Re: taissa Dim 18 Déc 2011, 11:13 | |
| salut et bien ca me rappel des souvenirs de voir ton chantier le feu ca aide bien quand c est bloqué ... mais tu avance tranquillou ... bon courage pour la suite a+ jg | |
| | | Pascal 1481
| Sujet: Re: taissa Dim 18 Déc 2011, 12:08 | |
| Bonjour a tous,bonjour Serge, celui ci il t'occupes tes soirees!!! il y a un boulot monstre dessus pour le refaire celui ci il fallait absolument le voulloir,il y a de quoi se demander si le jeu en vaut la chandelle felicitations a toi pour cette remise en condition de l'ensemble Comme Christian la fixation du cardan dans l'etau m'a paru etrange,mais apparement ca l'a fait... bonne continuation c'est en bonne voix bonne journee a tous | |
| | | PIJO3007
Nombre de messages : 13479 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
| Sujet: Re: taissa Dim 18 Déc 2011, 17:14 | |
| - freddy49 a écrit:
- Salut a tous,
la vache il est neuf ce staub espagnol!!! il n'a pas du servir beaucoup!
Je ne souhaite pas bonne restauratino car il n'y en a pas besoin...
Freddy Je pensais comme Freddy quand on a vu les 1ères photos....et depuis,le ciel s'est assombri tu n'est pas aussi simple au pays des oranges ! courage Serge ! tu vas l'avoir ! a+ JP | |
| | | jeannet Admin
| Sujet: Re: taissa Dim 18 Déc 2011, 18:22 | |
| Bonjour, C'est une orange amère, de celles dont on fait les liqueurs ou la marmelade Je suis content de l'avoir rentré, il y a beaucoup de travail mais c'est du solide et on peut refaire les pièces sans trop d'outillage J'ai fini le relevage, tout ajusté et remonté, ça fonctionne Il a fallu faire des montages à blanc et disquer un peu pour que ça passe L'ensemble monté, j'ai percé la tige de fixation du volant et mis un boulon Voilà, c'est en place et ça fonctionne Ensuite, ajustage du limiteur de descente du relevage, on scie et on serre Démontage du verin, il est plein d'une huile épaissie par le temps, mais comme ça, pas de rouille L'axe est rouillé, ponçage et lustrage, il va tenir J'ai aussi démonté le piston et le joint torique A+ serge _________________ staubophile
| | | noblet
| Sujet: Un sacré boulot ! Dim 18 Déc 2011, 19:40 | |
| Bonsoir Serge, Quand je pense que l'espagnol en voulait 2800€ à l'origine on croit rêver, c'est vrai qu'il semble rare, mais quand même. Il est pire ce vendeur que parfois les quelques vendeurs du BC décriés sur le forum, Quand je vois de beaux RT français vendus aux environs de 1000€ et que certains trouvent trop chéres ? Je vois que cela avance à grands pas, restera le moteur à explorer, j'espére qu'il y aura nettement moins de surprise, car le réparer ne sera peut être pas évident. Pour ma part la tempête que j'ai subit à tout débacher, un peu de boulot pour remettre tout en ordre. La semaine prochaine ce sera la première sortie du GM435, enfin du plaisir. Amicalement Christian | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: taissa | |
| | | | taissa | |
Sujets similaires | |
