| Itma 180 | |
L'dom
Nombre de messages : 46 Age : 40 Localisation : ardennes , 08 Date d'inscription : 22/05/2011
| Sujet: Re: Itma 180 Sam 05 Nov 2011, 13:39 | |
| ok merci, donc je laisse comme c etait ou je remet d origine et faire un reglage ? | |
chenillard34
| Sujet: Re: Itma 180 Sam 05 Nov 2011, 14:39 | |
| - L'dom a écrit:
- ok merci, donc je laisse comme c etait ou je remet d origine et faire un reglage ?
C'est clair qu'il vaut mieux mettre à l'origine à condition de trouver les disques Je n'ai pas d'adresse pour ça Pour ce que tu vas en faire, change les joints, décape et remonte tout ça devrait le faire. | |
L'dom
| Sujet: Re: Itma 180 Sam 05 Nov 2011, 16:34 | |
| ok d accord , je pense que ca va le faire aussi, vu la graisse qu y avait dedans, ca pourra marcher que mieux. merci | |
| Sujet: Re: Itma 180 Sam 05 Nov 2011, 17:53 | |
| salut l'dom, pendant que tout est ouvert, tu degraisse mais aussi, passe un coup de toile sur les disques acier et un ppetit coup sur le ferodo pour les deglacer ! les embrayages sont fait dans le même principe que les modeles plus gros comme les A35 ou A322... vas voir ce post, les embrayages ont été demontés et remontés, avec deux trois astuces pour le positionnement des dents: https://mototracteurs.forumactif.com/t21331-itma-combi230-ou-a35a+, marc | |
L'dom
| Sujet: Re: Itma 180 Dim 06 Nov 2011, 12:58 | |
| salut , le dégraissage est en route, photos tout a l heure Pas mal la méthode pour remettre les disques merci les gars | |
L'dom
| Sujet: Re: Itma 180 Dim 13 Nov 2011, 13:59 | |
| Ca y est les joints spy sont arriver , les pieces metaliques sont mis en peinture galvaniser a froid, ca sent le remontage de tous ca !!! Me manque plus que l huile 140 et 80w90 et pis c bon. pour cette parti la sinon y a encore du taf | |
L'dom
| Sujet: Re: Itma 180 Dim 27 Nov 2011, 20:10 | |
| bonsoir, les deux embrayages lateraux sont remonter , dégraisser pieces repeinte en galva a froid donc pour ca , c nickel , (photos plus tard car pbl d apareil) plus que l huile a allez chercher et on remet ca sur les chenilles pour faire les essais de reglage d embrayage et de frein. Par contre la , gros probleme , je vous avais parler que ma grande vitesse qui sauté , j ai demonter le dessus de boite , et j ai apercu que le pignon est usé sur les angles donc ce qui fais que la vitesse saute car le pignon n est pas pris sur beaucoup, que dois faire ? demonter ce pignons et ressouder les coins (cela peut prendre du temp mais c peut etre une solution) ou apres je sais pas trop. si des fois quelqu un aurai un petit tuyau pour moi, ca serai cool , merci | |
chenillard34
| Sujet: Re: Itma 180 Dim 27 Nov 2011, 20:23 | |
| Salut L'dom, pour ton pignon je ne vois qu'une solution, le remplacer Tu dois pouvoir trouver d'occasion ou une carcasse entière pas chère mais c'est plus lourd a+ | |
L'dom
| Sujet: Re: Itma 180 Dim 27 Nov 2011, 20:35 | |
| ok merci, mais a mon avis pas si simple de trouver ca je pense ?
L'dom
| Sujet: Re: Itma 180 Lun 28 Nov 2011, 19:25 | |
| bonsoir, si des fois quelqu un aurait des pieces de boite , ca serai cool | |
| Sujet: Re: Itma 180 Mar 29 Nov 2011, 08:42 | |
| salut l'dom, moi j'ai plus de pieces de 180, mais attention, sur le 180, il me semble qu'il y a deux ou trois boites differentes ! a un levier de vitesse, deux leviers ou trois leviers ! (inverseur, lente/rapide/vitesses)
donc en fonction, il faut voir quel modele tu as?
c'est quoi ton numero de chassis?
a+, marc | |
chenillard34
| Sujet: Re: Itma 180 Mar 29 Nov 2011, 09:00 | |
| Salut à vous Je n'en ai pas eu à trois mais si c'est le cas peut-être que la boite est identique aux 280, plus facile à trouver a+ | |
| Sujet: Re: Itma 180 Mar 29 Nov 2011, 09:32 | |
| salut manu, oui tu as raison, moi je n'ai vu que les deux premieres boites citées, mais sur la doc eclaté pieces, il y a une troisieme boite pour les derniers modeles semble t-il. c'est pour cela que je dis deux ou trois boites, jamais vu la troisieme.
la premiere boite correspondrait aux numeros 180000 a 180322, la seconde de 180323 a 181020, la troisieme de 181021 a ...
a+, marc | |
L'dom
| Sujet: Re: Itma 180 Mar 29 Nov 2011, 20:11 | |
| je vous dirai ca demain soir, le numero de chassis, le ressouder ca irai ou pas ? | |
L'dom
| Sujet: Re: Itma 180 Dim 18 Déc 2011, 19:45 | |
| petit nettoyage de la boite pour ensuite remettre de l huile neuve [url=http://fotoforum.fr] [/url | |
L'dom
| Sujet: Re: Itma 180 Dim 18 Déc 2011, 19:47 | |
L'dom
L'dom
| Sujet: Re: Itma 180 Ven 23 Déc 2011, 20:02 | |
| bonsoir, qui pourrai me donner le numero de peinture jaune et vert pout le itma 180 merci | |
L'dom
| Sujet: Re: Itma 180 Dim 25 Déc 2011, 21:22 | |
| JOYEUX NOEL A TOUS | |
| Sujet: Re: Itma 180 Dim 25 Déc 2011, 22:16 | |
| salut dom, pour le jaune, sur un itma a35, on a mis du ral 1007, et ça correspondait vraiment bien !
pour le vert, je ne sais pas?
a+, marc | |
L'dom
| Sujet: Re: Itma 180 Lun 26 Déc 2011, 13:02 | |
| ok merci pour la peinture, j irai voir un carrossier, a plus | |
| Sujet: Re: Itma 180 Lun 26 Déc 2011, 13:49 | |
L'dom
| Sujet: Re: Itma 180 Lun 26 Déc 2011, 19:12 | |
| j ai l impression que la peinture fais fort jaune , c est peut etre une idéé, je sais pas | |
| Sujet: Re: Itma 180 Lun 26 Déc 2011, 22:10 | |
| salut dom, demain j'essayerai de faire une photo avec un 280 a côté du combi a35. selon les eclairages et l'apn, la couleur ne ressort pas toujours bien sur les photos.
a+, marc | |
L'dom
| Sujet: Re: Itma 180 Mar 27 Déc 2011, 12:33 | |
| Sujet: Re: Itma 180 | |
| Itma 180 | |
