| Itma 180 | |
L'dom
![L'dom](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/8744-29.jpg)
Nombre de messages : 46 Age : 40 Localisation : ardennes , 08 Date d'inscription : 22/05/2011
![Itma 180 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Itma 180 Dim 30 Oct 2011, 19:50 | |
| bonjour a tous, j ai acqueri d un itma 180, qui aurai de la doc la dessus ? pour l instant petit probleme sur un coté quand je tire la manette il tourne tres bien et l autre , la manette fait peiner le moteur et a du mal a tourner , qui pourrai m aider la dessus ? MERCI a bientot | |
![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | |
L'dom
![Itma 180 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Itma 180 Dim 30 Oct 2011, 20:12 | |
| [img] ![Itma 180 30.425](https://2img.net/h/fotoforum.fr/photos/2011/10/30.425.jpg) [/img] | |
L'dom
![Itma 180 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Itma 180 Dim 30 Oct 2011, 20:19 | |
| c est mon itma 180 atelé a une déchaumeuse trainé a la fete des moisson a lançon dans le 08, ca tire vraiment pas mal , beau petit jouet pour faire ce genre de manifestation. | |
Patrick31
![Patrick31](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/390-30.jpg)
Nombre de messages : 516 Age : 67 Localisation : Muret 31 Date d'inscription : 01/04/2006
![Itma 180 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Itma 180 Dim 30 Oct 2011, 20:52 | |
| Bonsoir,
L'avantage du 180, c'est que la commande de débrayage est mécanique, donc pas de problème avec les maîtres cylindres qui fuient. Le levier dans un premier temps commande le débrayage puis en fin de course actionne le frein à sangle. Il est possible que le débrayage se fasse mal, la came est peut être usée et tu freines avant d'avoir débrayer. C'est un problème de réglage.
Regarde sur le site des vieilles soupapes, il y a la doc du ITMA 180, vues éclatées.
Bon courage
Patrick
L'dom
![Itma 180 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Itma 180 Lun 31 Oct 2011, 08:15 | |
| merci patrick, ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) je vais regarder au reglage de ca . et autre petit probleme aussi, j ai la gande vitesse qui saute ? des qu il est en tirage crac ca saute. sinon c les deux seul petit probleme. je vais le restaurer jusqu au bout, les photos vont suivres. | |
Patrick31
![Itma 180 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Itma 180 Lun 31 Oct 2011, 08:22 | |
La boite à vitesses est facilement accessible. Suivant les modèles il y a 1 ou 2 leviers, avec les normales et les réduites. C'est peut être seulement un pb de fourchette; tu enlèves le(s) couvercle(s) de boite et tu pourras voir le pb.
Patrick | |
L'dom
![Itma 180 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Itma 180 Lun 31 Oct 2011, 12:56 | |
| j ai démonter le couvercle , tous semble normale , peut etre une fourchette usé et qui enclenche mal la vitesse | |
gilb33
![gilb33](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/781-69.jpg)
Nombre de messages : 1052 Age : 76 Localisation : Gironde Date d'inscription : 04/11/2006
![Itma 180 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Itma 180 Lun 31 Oct 2011, 18:45 | |
| Bonjour, C'est peut être aussi une forte usure des pignons ou le ressort qui bloque la tige de commande de la fourchette qui est cassé ou fatigué. Cordialement | |
L'dom
![Itma 180 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Itma 180 Mar 01 Nov 2011, 08:04 | |
| ok, be je regarderai a ca aussi alors. merci petite photos du demontage tout a l heure | |
L'dom
![Itma 180 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Itma 180 Mar 01 Nov 2011, 20:05 | |
| je vien d ouvrir l arriere coté gauche , tout trempe dans l huile et la graisse , pas bon pour la sangle de frein et les disques va faloir trouver la fuite maintenant | |
L'dom
![Itma 180 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Itma 180 Mar 01 Nov 2011, 20:14 | |
| qui pourrai me dire quelle huile mettre dans les barbotin ar ? merci | |
gilb33
![Itma 180 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Itma 180 Mar 01 Nov 2011, 21:22 | |
| Bonjour Josset Dans les réducteurs des barbotins, je met de la EP 140. Mais je pense que l'on peut mettre aussi de la EP 80/90. Cordialement | |
chenillard34
![Itma 180 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Itma 180 Mer 02 Nov 2011, 11:47 | |
| Salut, pour la fuite, le plus simple c'est de remplacer les 2 joints spi (côté boite et réducteur). Voici la fiche d'entretien mais comme dit Gilbert tu peux mettre de la 80/90, ça rentre plus vite ![Itma 180 Itma_110](https://i.servimg.com/u/f47/11/87/26/58/itma_110.jpg) | |
L'dom
![Itma 180 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Itma 180 Mer 02 Nov 2011, 20:32 | |
| merci, je peux avoir de la 140 donc je pense que je vais mettre ca . | |
L'dom
![Itma 180 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
gilb33
![Itma 180 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Itma 180 Jeu 03 Nov 2011, 08:22 | |
| Bonjour, Certainement que les joints coté pont ou réducteur sont fatigués. Avec un bon dégraissage des disques, des sangles et des joints neufs, c'est reparti pour un bon bout de temps. Attention, ce ne sont pas les barbotins que tu nous présentes, ce sont les embrayages latéraux et les freins. Les barbotins, ce sont les roues dentées fixées sur l'axe des réducteurs qui entraînent les chenilles. Bonne mécanique.... Cordialement | |
chenillard34
![Itma 180 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Itma 180 Jeu 03 Nov 2011, 08:51 | |
| Salut, côté pont tu enlèves la plaque qui tient avec les 4 boulons, c'est un spi 45/62/10, de l'autre tu retires la cloche, c'est un spi 50/68/10, si la cloche a trop de jeu profites-en pour remplacer le roulement... a+ | |
L'dom
![Itma 180 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Itma 180 Jeu 03 Nov 2011, 20:27 | |
| ok , pas de probleme, je vois que chenillard34 , tu ti connais ou as deja demonter ce genre de chenillard niveau jeu, ca doit aller je pense, je vais commander mes spys pour les 2 coter , comme ca , ca seras fait nickel J adore, c de la bonne mécanique a faire la dessus. merci | |
chenillard34
![Itma 180 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Itma 180 Jeu 03 Nov 2011, 20:54 | |
| - josset a écrit:
- ok , pas de probleme, je vois que chenillard34 , tu ti connais ou as deja demonter ce genre de chenillard
niveau jeu, ca doit aller je pense, je vais commander mes spys pour les 2 coter , comme ca , ca seras fait nickel J adore, c de la bonne mécanique a faire la dessus. merci Salut, oui ils sont tous pareil à quelque-chose près... Au remontage fais attention à ce que les disques soient bien rangés ça rentrera plus facilement a+ | |
L'dom
![Itma 180 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Itma 180 Jeu 03 Nov 2011, 20:59 | |
| ok , je ferais attention pour les disques , merci | |
L'dom
![Itma 180 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Itma 180 Sam 05 Nov 2011, 08:23 | |
| bonjour, les personnes qui aurait de la doc supplementaire sur le itma, si ca serai possible de me les envoyer pas mp, ca serai cool toujour bon a prendre, merci | |
![chenillard77](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/12-24.jpg)
![Itma 180 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Itma 180 Sam 05 Nov 2011, 08:57 | |
| salut josset, bientôt je pourrais te passer la doc, mais cette semaine je ne suis pas chez moi et j'ai pas cette doc dans mon portable. mais lundi ça devrais se faire ! mais j'ai vu que tu es entre de bonnes mains ! a+, marc | |
L'dom
![Itma 180 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Itma 180 Sam 05 Nov 2011, 12:26 | |
L'dom
![Itma 180 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Itma 180 Sam 05 Nov 2011, 12:30 | |
| help help Petit probleme coté gauche du reducteur, 6 disques épais et 4 disques tous fin. coté droit du reducteur, 5 disques épais et 4 disques tous fins Qui pourrai me dire le bon montage des embrayages car a mon avis , ca a etait bidouiller. MERCI | |
chenillard34
![Itma 180 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Itma 180 Sam 05 Nov 2011, 13:23 | |
| Salut, le bon montage c'est 4 en acier (fin) et 5 frités (épais), ils ont du en rajouter un sur le côté gauche pour rattraper l'usure... a+ | |
![Itma 180 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Itma 180 ![Itma 180 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| Itma 180 | |
