regulateur bernard 239a
-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
christ cholet
christ cholet
Masculin Nombre de messages : 123
regulateur bernard 239a Empty
MessageSujet: regulateur bernard 239a   regulateur bernard 239a EmptyJeu 06 Oct 2011, 07:41
pourriez vous me dire la position du papillon du régulateur moteur a l arrêt, ouvert ou fermé
j ai vu sur un site de motoculture q il doit être ouvert a l arrêt et il se ferme partiellement a la mise route?????????
je trouve ca bizarre,bien que sur une autre porte de régulation avec un ressort et un petit filin acier le papillon et ouvert sans rien toucher????
SALUT A +
Tigny
MessageSujet: Re: regulateur bernard 239a   regulateur bernard 239a EmptyJeu 06 Oct 2011, 08:26
Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble bien qu'il doit être fermé à l'arrêt, c'est la même position qu'au ralenti.
Si ton papillon est ouvert en permanence, tu n'as plus d'accel possible, tu ouvres de suite en régime Max.
En ce moment mon 239a est ouvert complètement, je peu faire des photos de fonctionnement ce soir, avec la commande d'accel, si besoin.
Tigny
MessageSujet: Re: regulateur bernard 239a   regulateur bernard 239a EmptyJeu 06 Oct 2011, 19:21
Les photos comme promit.
Au ralenti, ou arrêt :
le levier est contre la vis de ralenti et le volet fermé
regulateur bernard 239a Imgp2150
regulateur bernard 239a Imgp2151
Accélérateur à fond :
regulateur bernard 239a Imgp2152
regulateur bernard 239a Imgp2153
christ cholet
christ cholet
MessageSujet: Re: regulateur bernard 239a   regulateur bernard 239a EmptySam 08 Oct 2011, 18:48
merci tigny pour tes superbes photos et pour ta reponce
rapide
j ai beaucoup trop de jeu au papillon je pense donc affaire a suivre
SALUT A +
Tigny
MessageSujet: Re: regulateur bernard 239a   regulateur bernard 239a EmptySam 08 Oct 2011, 21:24
Content de t'avoir aidé.
Si tu as besoins de plus de renseignements, n'hésite pas à demander regulateur bernard 239a 702959 regulateur bernard 239a 702959
» bernard 239A qui ne veut pas demarrer
» soupapes moteur bernard 239A
» Remise en route moteur Bernard 239A
» Moteur Bernard 239A qui ne démarre pas !?
» Problèmes de carburation sur ppXs6 : Bernard 239A
