Le trou, il commençait ( il y a 50 ans) a gauche sur une des photo ou l'on voit les bâtiments. Le pan de toit à gauche ètait de moitié Le trou commencait là, et devant le bâtiment + à droite
Quand j'avais 10/12 ans, au premier mur en regardant du remblait, c'était la fosse à fumier On venait de la route en marche arrière avec l'épandeur car il n' y avait pas la place de tourner. Juste un passage de la largeur du tracteur et de l'épandeur. A l'époque, c'était moderne, on chargeait le fumier à la main
dans l'épandeur en contre bas, alors que les autres était obliger de charger en hauteur Même pas on imaginait que 5 ans après, on aurait une fouche sur le tracteur et que la fosse serait un handicap
au trou!!!!!!!!
Sur les vidéo, c'est encore plus impressionnant ce que le ppx pousse
Dans le bois, le pp2x à pris la descente une fois. J'avais essayé de le retenir: une savonette qui glisse des doigts ! Un abre l'avait arrêté. Cout de l'opération : une cage de roulement de roue, une pipe d'admission carburateur Moins de 100 F à lépoque
Et j'avais reussi à le sortir des bois et rentrer à la maison (5km) avec une réparation de fortune Fils de fer !!
Quelques années après, l'axe de pont entre les 2 1/2 abres de roue a cassé. Je me suis toujours demandé si c'était dû au choc lors de cet accident ou le resultat de surcharge avec la remorque ( Bois, béton, terre, cailloux)
C'est la seule casse que j' ai eu en + de 20 ans d' utilisation intensive: il use sa troisième paire de pneu
Pour le reste, refait les soupapes, changé les segments à cette occasion et il est toujours du feu de Dieu. Seule, la carosserie est devenue irrécupérable. A force de fissures, il y avait plus de brasure et de renforts que tôle
Je vais essayer de mettre les vidéo
a+ dpx
