Démarrage moteur fixe W110 : bizarre de chez bizarre
Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
polo des îles
polo des îles
Masculin Nombre de messages : 1997
Démarrage moteur fixe W110 : bizarre de chez bizarre Empty
MessageSujet: Démarrage moteur fixe W110 : bizarre de chez bizarre   Démarrage moteur fixe W110 : bizarre de chez bizarre EmptyLun 15 Aoû à 18:16
Salut à tous.
aujourd'hui séance de démarrage de mon W110 sur ma motopompe car j'ai enfin trouvé les tuyaux d'aspiration et de refoulement à pas trop cher.
Impossible de démarrer le gaillard.
Nettoyage du carbu, vérification des étincelles (j'ai pris 2 ou 3 décharges histoire de me réveiller un peu) : tout va bien.
toujours impossible de démarrer l'engin ! Bon sang, toutes sortes d'idées me sont passées par la tête : Starter? Pas starter? gaz? pas gaz?.
Bizarrement, à un moment donné, je démonte le fil de bougie et je le laisse pendouiller à proximité de la bougie et là : le moteur démarre matraque1 matraque1
Pour être bizarre, c'est bizarre matraque1 . Ca vient donc du fil de bougie, que je démonte, nettoie, décape, vérifie la continuité et tout va bien matraque1
Peut-être que mon fil étant démonté, il joue le role de condensateur ? Quelle idée war1
J'ai tout essayé et finallement c'est mon gamin de 10 ans qui a trouvé (involontairement) Démarrage moteur fixe W110 : bizarre de chez bizarre 612313 cheers
Pendant que je tirais comme un dingo sur la corde (je commençais à ne plus sentir mes bras et à sentir mes dessous de bras Démarrage moteur fixe W110 : bizarre de chez bizarre 612313 ) il me dit :
"Papa, il y a des étincelles sur le moteur"
Et bien oui des étincelles à travers l'isolant du fil de bougie, tout simplement parce que le dit fil de bougie touchait les tubes qui vont vers le renifleur au sommet du moteur !
JAMAIS VU CA DE MA VIE study
Donc je fais passer le fil et le force à être au moins à quelques mm de la carcasse du moteur.
Ca démarre cheers
Z'avez déjà vu ça les amis ?
Donc en cas de problème d'allumage : vérifier que la décharge de la bobine ne se fasse pas avant la bougie. study
j-j34
Masculin Nombre de messages : 75
MessageSujet: Re: Démarrage moteur fixe W110 : bizarre de chez bizarre   Démarrage moteur fixe W110 : bizarre de chez bizarre EmptyLun 15 Aoû à 19:01
BONJOUR POLO DES ILES .
Il serait bon que tu change ton fil de bougie , car par temps humides où brumeux voir plus ton moteur ne demarera pas ! vois tu ton fil de bougie et tout simplement poreux ,l'isolant est mort est donc par temps humide ton fil se met à la masse et tu n'as plus d'éticelles en bout de fil ;par temps sec en écartant le fil sa peu faire mais en travaillant les vibrations vont remettre probablement ton fil a la masse et c'est reparti pour une panne . avec mes salutations .
j-j 34
» problème démarrage moteur benrad w110
» vidéo démarrage moteur fixe
» Vends moteur fixe Bernard W110
» information ppx S6 et pp2 ou 3 ou 4 b ?
» Problème de démarrage moteur fixe Deutz MAH
