J'ai déjà posé ce problème dans le forum TRACTEURS, mais ce carbu étant utilisé sur des moteurs fixes, je le repose ici.
j'ai un problème pour raccorder le tuyau d'amenée d'essence à un carburateur solex 26 vbn, celui qui m'a précédé dans la réparation a forcé le raccord,
et le résultat est que le corps du carburateur s'est fêlé (un peu comme celui qui a forcé)
Pour réparer j'envisage d'utiliser de la colle epoxy (colle à deux composants) en rapprochant le plus possible les lèvres des fentes et en vissant un raccord mâle /mâle ou mâle / femelle
qui serait collé en même temps, j'aurai alors un nouvel embout pour y fixer un raccord banjo, ou une tétine ou autre.
mon problème est le diamètre et le pas du raccord dans le carburateur, je pense que c'est 1/2 " mais j'ignore le pas. ce n'est pas un pas gaz est-ce du métrique ?
quelqu'un pourrait-il me renseigner ?
il me faut le savoir pour le commander sur le net.
