filtres moteur bernard W 71
Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
dominique59
Masculin Nombre de messages : 69
filtres moteur bernard W 71 Empty
MessageSujet: filtres moteur bernard W 71   filtres moteur bernard W 71 EmptyMar 12 Juil 2011, 18:35
j'ai un moteur Bernard W 71 diesel bien sur
je l'ai acheté ,il y a deux ans puis stocké je l'ai redémarré mais j'ai un problème il n'y a plus de filtre dessus
pas de filtre à air ,pas de filtre a gasoil ,pas de filtre à huile " le filtre à huile je ne l'ai, pas démonté ! "
J'ai demandé chez Bernard moteurs et je me suis fait jeté (on ne commercialise pas de pièces de ce moteur . M'ont-il écrit ) alors que je leur demandais las dimensions des filtres
Aimable ces gens !!!!
J'en viens donc au fait , il y aurait t'il quelqu'un qui posséderait un W 71 et qui pourrait me donnez les cotes des filtres de façon a faire une recherche ou mieux un fournisseur ?
Bien Cordialement à tous et toutes et Merci d'avance
desgranges
desgranges
MessageSujet: Re: filtres moteur bernard W 71   filtres moteur bernard W 71 EmptyVen 15 Juil 2011, 08:15
Bonjour à tous,bonjour Dominique59
Pour le filtre à air du W71 il s'agit d'un filtre à élément sec de marque Lautrette ,l'élémént toile métalique revetue plissée D.ext 110mm D.int 65mm H.92 mm.
L'ensemble filtre à combustible BOSCH FJ/DW2/103.L'élément est un MAN P 715.D.ext
67mm D.int 14mm H.65mm.
Le filtre à huile est un filtre "peigne" qui ce nettoie simplement à l'essence.
Pour la vidange il faut enlever les 2 bouchons ,1 sous le filtre à huile , 1 sous la plaque d'identification du moteur.
J'éspère que ces informations t'aideront pour la remise en service de ton W71.
Bonne journée.
Cordialement.
desgranges.
dominique59
MessageSujet: merci merci merci   filtres moteur bernard W 71 EmptyVen 15 Juil 2011, 20:50
je te remercie infiniment pour ces côtes ,je me mets en quête de ceci rapidement
C'est très gentil d'avoir pris le temps de me répondre
Sincèremezt Merci filtres moteur bernard W 71 287628
Amicalement
» Filtre à gasoil PP 4 HDS .
» Filtres à huile et des filtre à carburant
» recherche références filtres huile/carburant moteur VM295
» tracteur tondeuse bernard BM 619 avec moteur bernard
»  QUELLE BOUGIE POUR MOTEUR BERNARD D1 ET BERNARD W0
