| recherche références filtres huile/carburant moteur VM295 | |
fredalfa
Nombre de messages : 11 Age : 57 Localisation : jouques 13490 Date d'inscription : 20/10/2019
![recherche références filtres huile/carburant moteur VM295 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: recherche références filtres huile/carburant moteur VM295 Dim 20 Oct 2019, 17:22 | |
| Bonjour à tous, je suis à la recherche des références de filtre à huile et carburant pour moteur VM295 (bicylindre diesel), qui équipe mon chenillard ITMA Nike 301. Pour les huiles de boite et moteur si vous avez des infos sur les viscosités, histoire que je ne mette pas n'importe quoi je suis preneur.....j'ai trouvé un manuel qui indique pour l'huile moteur fina dieseltonic HDS2 et pour la boite et les réducteurs Fina pontonic MP sae140 pour une purge des circuits d'embrayage et freins je prends du dot 5.1???? Merci par avance de vos lumières. bonne soirée ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) | |
![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | |
Pierre74
Nombre de messages : 1041 Age : 62 Localisation : La Y'aute (74),entre lacs et montagnes. Date d'inscription : 26/06/2019
![recherche références filtres huile/carburant moteur VM295 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: recherche références filtres huile/carburant moteur VM295 Dim 20 Oct 2019, 21:27 | |
| Hello,
Filtre à huile : OC 127 en KNECHT-MAHLE (ou SO 520 en HIFI) Filtre à GO : KX 34 en KNECHT-MAHLE (ou SN 230 en HIFI)
Huile moteur diesel 15w40 ça sera bien, boite et réducteurs 80w140 ou moins bourrue 80w90 (hypoïde ), commandes hydrauliques de freins et d'embrayage : DOT 5.1 ou 4 ou 3, les trois en synthétique et miscibles entre eux. Le DOT 5 est du siliconé : aucun intérêt.
https://m.hifi-filter.com//en/catalog/OC127-recherche-equivalence.html
Voilà. | |
fredalfa
![recherche références filtres huile/carburant moteur VM295 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: recherche références filtres huile/carburant moteur VM295 Lun 21 Oct 2019, 05:54 | |
| Un grand merci Pierre Je les ai commandé. Il y a donc 2 filtres à gasoil??? ou le filtre SN230 se met dans la cartouche qui est sur le coté droit ( sur le mien je peux encore lire dessus lucas496A? | |
Pierre74
![recherche références filtres huile/carburant moteur VM295 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: recherche références filtres huile/carburant moteur VM295 Lun 21 Oct 2019, 07:16 | |
| Bonjour Fred, Le LUCAS 496A ressemble à ça : ![recherche références filtres huile/carburant moteur VM295 Sn203210](https://i.servimg.com/u/f75/20/08/58/52/sn203210.jpg) Peut-être le système a t-il été changé par un précédant proprio où est-ce un montage usine ITMA d'origine ? Dommage que tu ne l'ais pas précisé avant. Celui-ci fait également office de décanteur et peut être purgé par le dessous. Le KX 34 est un élément se mettant dans un bocal (décanteur aussi), mais moins pratique. L'un a t-il été changé par l'autre pour cette raison ... ? Je ne pense pas qu'il en en ait deux, tu l'aurais vu. Ou, regarde vers le piquage de pompage du réservoir, en dessous, s'il n'y a pas une platine en alu avec une vis centrale .... , des fois qu'ils aient eut la même idée que LOMBARDINI ! Il est sympa ton petit chenillard ! Bonne journée. | |
Pierre74
![recherche références filtres huile/carburant moteur VM295 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: recherche références filtres huile/carburant moteur VM295 Lun 21 Oct 2019, 12:19 | |
| Fred,
As-tu le manuel utilisateur et catalogue PR de ton 301 ? J'ai. Par contre, je devrais avoir celui du moteur mais je ne retrouve pas dans mon tas ... ! Il faut que je fouille.
A+ | |
fredalfa
![recherche références filtres huile/carburant moteur VM295 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: recherche références filtres huile/carburant moteur VM295 Lun 21 Oct 2019, 15:24 | |
| Bonjour Pierre, Je te remercie à nouveau pour ton aide qui me permet d'avancer. Concernant le catalogue, j'ai trouvé la nomenclature des pièces détachées italien/français/Allemand avec les explications du fonctionnement du nike 301. Pour ce qui est de mon filtre à carburant j'ai pris la photo de ce qui équipe mon monstre!! ![recherche références filtres huile/carburant moteur VM295 20191016](https://i.servimg.com/u/f16/19/26/11/19/20191016.jpg) et ce qui se trouve sur le bloc moteur ![recherche références filtres huile/carburant moteur VM295 20191017](https://i.servimg.com/u/f16/19/26/11/19/20191017.jpg) si ça te parle???? | |
Pierre74
![recherche références filtres huile/carburant moteur VM295 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: recherche références filtres huile/carburant moteur VM295 Mar 22 Oct 2019, 07:17 | |
| Hello, Ok pour la doc ITMA. Par contre, je n'arrive pas à mettre la main sur le catalogue PR VM que j'avais de vieille date en papier. Il semblerait que le filtre à GO soit une monte d'origine. C'est en principe le motoriste qui fournit l'équipement de filtration à l'assembleur de la machine à laquelle il est destiné. Y a t-il eut des évolutions ou des autres montages en fonction des constructeurs de machines ... ? Si on regarde le montage du circuit d'alimentation sur le parts catalog, pas de filtre noyé dans le réservoir. Désolé, mais dans ce cas, le KX34 ne te servira à rien. C'est pourtant bien ce qu'il y avait sur le 295 monté sur un petit compresseur de chantier de mon côté. Sous la cloche de la pompe d'alimentation, il y a en principe un tamis à nettoyer. ![recherche références filtres huile/carburant moteur VM295 Circui10](https://i.servimg.com/u/f75/20/08/58/52/circui10.png) Bonne journée. | |
fredalfa
![recherche références filtres huile/carburant moteur VM295 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: recherche références filtres huile/carburant moteur VM295 Mar 22 Oct 2019, 16:32 | |
| Merci Pierre pour ces précisions. Marc m'a transmis la doc tu moteur VM et celle d'utilsation du 301. Sur tes infos et conseils je vais ouvrir la capsule et nettoyer le tamis ou circule le carburant. Pour le filtre gasoil qui est monté sur mon engin j'ai trouvé la correspondance au Lucas 496A, c'est le Delphi HDF496 pour ce qui ont ce montage. Voilà j'attends de recevoir tous mes fluides, pour renouveller et regraisser tous les éléments mobiles, il en a bien besoin!!! je l'ai stocké au sec, je m'en suis trés peu servi jusqu'à présent. Mais ca va changer ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) . | |
Pierre74
![recherche références filtres huile/carburant moteur VM295 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: recherche références filtres huile/carburant moteur VM295 Mar 22 Oct 2019, 17:59 | |
| Vraiment pas de quoi. Marc est venu à la rescousse, parfait ! Quand tout sera fait, tu vas donc pouvoir rentrer dans l'tas ! ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) | |
fredalfa
![recherche références filtres huile/carburant moteur VM295 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: recherche références filtres huile/carburant moteur VM295 Mar 22 Oct 2019, 19:15 | |
| Je ferai un suivi sur mon post de présentation Bonne soirée à tous!! | |
![chenillard77](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/12-24.jpg)
![recherche références filtres huile/carburant moteur VM295 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: recherche références filtres huile/carburant moteur VM295 Mer 23 Oct 2019, 08:43 | |
| salut Pierre et Fred ! heureusement on peux compter sur Pierre ! d'ailleurs si tu veux les docs pierre, passe moi ton mail en mp... pour le filtre, oui selon sur quoi cela était destiné, on trouve des équipements motoriste différents... la cloche embrayage, les filtres, pipe échappement et admission, filtre a air... t'embete pas, tu prends les équivalents de ceux qui sont montés et ça fonctionnera bien ! pour l'huile moteur moi j'utilise une 20w50, mais la 15w40 convient aussi. huile hydraulique HV46 ou HVB46 huile de boite 80w90 huile de réducteurs 85w140 ou w140. lors de la vidange moteur, si l'huile est vraiment tres crade et un peu epaisse, vidange sans changer le filtre, prend une huile carrefour et fait tourner une demi-heure puis vidange avec changement du filtre... tu peux remettre une huile carrefour ça va tres bien ! mais au moins tu vas nettoyer le carter et moins pourrir le filtre neuf. si tu met une goutte d'huile sur ton doigt et que en étalant un peu ça devient translucide, alors pas besoin de faire ça, une vidange standard suffit. l'huile est toujours noire là dedans. mais faut pas qu'elle "goudronne". a+, marc | |
Pierre74
![recherche références filtres huile/carburant moteur VM295 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: recherche références filtres huile/carburant moteur VM295 Mer 23 Oct 2019, 09:52 | |
| Salut tout le monde,
Ne comptez pas trop sur moi pour vos machines qui bien souvent me sont inconnues ! J'en apprends beaucoup ici sur le sujet.
Merci Marc pour la proposition. Je ne retrouve pas cette fichue liasse des VM series 95/98. Si au moins je l'avais numérisée, ça m'apprendra ! Sans doute en aurais-je plus jamais besoin mais je vais honorer ta proposition, c'est si gentiment proposé et je n'aime pas qu'il y ai un trou dans mon tas !
Bonne journée.
TTR | |
fredalfa
![recherche références filtres huile/carburant moteur VM295 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: recherche références filtres huile/carburant moteur VM295 Mer 23 Oct 2019, 15:31 | |
| Bonjour à tous, Je vous remercie pour le partage de vos infos et vos conseils Pour les réducteurs je pensais que la80w90 ferait l'affaire. S'il me faut de la 85w140 ou w140, je vais en commander.... | |
![recherche références filtres huile/carburant moteur VM295 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: recherche références filtres huile/carburant moteur VM295 Mer 23 Oct 2019, 16:44 | |
| oui fred vaut mieux la 140 ! elle reste mieux dans les dents vu la faible vitesse de deplacement, il faut vraiment ça ! la 85w140 ou autre w140 remplace l'ancienne appelation sae140.
a+, marc | |
fredalfa
![recherche références filtres huile/carburant moteur VM295 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: recherche références filtres huile/carburant moteur VM295 Jeu 24 Oct 2019, 19:09 | |
| Salut à tous, Bon j'ai suivi vos conseils. J'ai commandé la HV46 pour l'hydraulique, j'avais pris de la HV32 J'ai commandé également la 85w140 ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) . Bonne soirée | |
![recherche références filtres huile/carburant moteur VM295 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: recherche références filtres huile/carburant moteur VM295 ![recherche références filtres huile/carburant moteur VM295 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
