| Schéma électrique Pony 820 E | |
alain41
Nombre de messages : 61 Age : 68 Localisation : tarn 81 Date d'inscription : 17/04/2010
| Sujet: Schéma électrique Pony 820 E Mar 07 Juin 2011, 18:42 | |
| Bonjour à tous, l'installation électrique du tracteur est en 12 volts avec un alternateur comportant deux bornes B+ et D+ à régulateur incorporé. Je séche vraiment quand au branchement de (l'ampéremétre) et du témoin de charge, si je pouvais trouver un shéma avec l'installation filaire ça me rendrai service. je change aussi (l'ampéremétre) en 12 volts, l'ancien en 6 volts n'était pas connecté ou je le laisse et me contente du témoin de charge, la question est posée. Merci d'avance et bonne soirée. | |
Laurent LEDUC
Nombre de messages : 909 Age : 65 Localisation : 44 NANTES, mais paydret avant tout. Date d'inscription : 28/11/2006
| Sujet: Re: Schéma électrique Pony 820 E Mar 07 Juin 2011, 21:11 | |
| Salut Alain J'ai cherché dans les quelques docs que je possède mais, rien sur le schéma. Voici néanmoins un lien pour le trouver: http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t746-restauration-du-pony-812 Un autre sujet http://www.tract-old-engines.com/pannes_dyn.html Pour ton ampèremètre, je laisserais celui en place. Laurent | |
alain41
| Sujet: restauration Pony Mer 08 Juin 2011, 12:24 | |
| Bonjour à tous, Merci pour ton aide Laurent, ça m'aide un peu, pour l'ampéremétre tu as raison, je le laisse même non connecté, étant identique à la jauge de préssion d'huile de marque JAEGER, il trouve sa place sur le tableau de bord. A bientôt, Alain. | |
mic72
Nombre de messages : 418 Age : 77 Localisation : 72 Le Mans Date d'inscription : 09/03/2008
| Sujet: Re: Schéma électrique Pony 820 E Mer 08 Juin 2011, 17:50 | |
| Bonjour à tous, Je vais donné une réponse bête sur l’ampèremètre
Un ampèremètre n'a pas de voltage,sa donne une idée de charge ou décharge de la batterie entre dynamo et batterie pour la charge, décharge entre batterie et l’éclairage. A+ | |
alain41
| Sujet: Ampéremétre Mer 08 Juin 2011, 18:53 | |
| Bonjour mic72, effectivement vous avez raison, il est gradué de o à 30 amp, il doit faire l'affaire? pouvez-vous me dire ou le connecter pour avoir la charge et la décharge? le plus batterie avec un cable passant par le démarreur et arrivant sur la borne D+ de l'alternateur. Cordialement, alain41 | |
mic72
| Sujet: Re: Schéma électrique Pony 820 E Ven 10 Juin 2011, 08:54 | |
| Bonjour Alain41 Regarde ceci pour une idée https://mototracteurs.forumactif.com/t10874-massey-835-dsL’ampèremètre: Il est constitué d'un cadre bobiné solidaire de l'aiguille au centre de quel se trouve un aimant fixe. Quand le moteur tourne l'aiguille doit s'orienté vers le +, indiquant la charge et allant vers la batterie. Plus la batterie est chargée, le courant diminue. A+ mic72 | |
alain41
| Sujet: schéma électrique pony Sam 11 Juin 2011, 08:20 | |
| Bonjour à tous. Merci mic 72 pour ton aide, mais pour moi c'est un alternateur mais ça aide quand même. | |
| Sujet: Re: Schéma électrique Pony 820 E | |
