schema electrique,,
-25%
Couette tempérée 300gr/m² Microfibre 140x200cm
14.99 € 19.90 €
 schema electrique,,
piaf85
piaf85
schema electrique,, Empty
MessageSujet: schema electrique,,   schema electrique,, EmptyMar 09 Nov 2010, 21:51
Bonsoir à tous, bonsoir MZD77,
Encore une fois j'ai besoin d'un renseignement pour mon electricité :
Voilà, sur mon SFV 302, je dispose d'une batterie, d'un régulateur (de dynamo) et d'un ampèremètre. J'ai un schéma du branchement d'origine mais les différents élements du tableau électrique sont détruits par la rouille et je ne sais pas comment brancher le fil du régulateur et l'ampèremètre dans le circuit. Pour les différents éléments, phares, klaxon, vibreur, etc,... je sais, mais comment incorporer le régulateur et l'ampèremètre dans tous ça,...?
Juste un petit crobart et après, je me débrouille pour refaire le circuit. J'ai même un porte fusibles, mais quelle valeur mettre ?
A vos clavier, et après, seulement, bonne nuit ... Sleep Sleep
Daniel[right]
MessageSujet: Re: schema electrique,,   schema electrique,, EmptyMar 09 Nov 2010, 22:11
Coucou Daniel......,
Je pensais que ton pb était résolu.... " l'ampèremètre" est en réalité un voltmètre.....on avait vu ça avant.....Et même Dédémabec était intervenu aussi....
Je crois qu'il serait mieux que tu fasses un petit crobar......avec tes inconnues...
Si c'est le BINIOU qui signale la charge....... sur (+) "voltmètre" "ampèremètre" et puis le - sur la borne "DYN" du régulateur.
Si je n'ai pas compris ta demande, .......n'hésites pas à la reformuler Question Question Question Question
MessageSujet: Re: schema electrique,,   schema electrique,, EmptyMar 09 Nov 2010, 22:48
Re Daniel...
J'avais eu à la suite une demande en MP pour ce genre de branchement....et je pensais que l'on en t'avait parlé....Ce Monsieur m'a remercié et a disparu drunken drunken drunken Il était sans
doute content......pas de nouvelles ( mais remerciements cheers cheers )
Bon ,revenons à nos moutons....
donc , borne DYN du régulateur de la dynamo sur le - du "BINIOU" et la sortie au plus (+)...... What else..... Question Question
Voili voilou..... Neutral Neutral Neutral Si autre question, à nouveau, n'hésites pas Wink
piaf85
piaf85
MessageSujet: Re: schema electrique,,   schema electrique,, EmptyMar 09 Nov 2010, 23:10
Bonsoir Claude,
Je ne suis sûrement pas très clair dans l'énoncé du problème, donc je remet à demain la question au propre avec crobar, photos, explications supplémentaires, etc,...
En attendant passe une bonne nuit, Sleep Sleep Sleep
Oui, moi aussi !
Daniel
piaf85
piaf85
MessageSujet: Re: schema electrique,,   schema electrique,, EmptyMer 10 Nov 2010, 11:08
Bonjour Claude,
tout d'abord une photo du schéma électrique :
schema electrique,, 10.109
puis une autre du bas pour une meilleure lecture :
schema electrique,, 10.110
Donc mon problème est que la pièce 25 est HS et introuvable. je voudrais, à l'aide de quelques switches et interrupteurs la remplacer pour assurer les fonctions qu'elle était destinée assumer.
Mais dans ce cas, je ne sais pas cabler correctement l'ampèremètre et le retour du régulateur. scratch
Voilà le problème et si tu as besoin d'autres renseignements...
Bon courage,
Daniel
Masculin Nombre de messages : 8080
MessageSujet: Re: schema electrique,,   schema electrique,, EmptyMer 10 Nov 2010, 11:34
Bonjour Daniel.
La pièce 25, c'est le commutateur d'éclairage à 3 positions non ?
Si ça peut t'aider, tu peux regarder ici la restauration d'un 302 faite par Marc Esprit :
http://www.agric-old.fr/Dagricold/Html-new/Celestin/Clst025.php
piaf85
piaf85
MessageSujet: Re: schema electrique,,   schema electrique,, EmptyMer 10 Nov 2010, 11:51
Bonjour Michel,
Merci pour ce superbe reportage !
Oui, la pièce 25 c'est bien le commutateur d'éclairage et le mien est complètement HS donc je vais tenter de le remplacer en attendant dans trouver un en bon état...
Pour ce qui est de mon volant, j'en ai trouvé un dans l'yonne à un prix raisonnable mais c'est un ami du 77 qui a été le chercher. Il me l'apportera début décembre. J'espère qu'il sera en bon état.
Amicalement,
Daniel
MessageSujet: Re: schema electrique,,   schema electrique,, EmptyMer 10 Nov 2010, 12:06
Daniel,
Je ne peux pas t'aider en regardant le tableau de bord du mien car il a été bidouillé dans sa vie antérieure. Le contacteur 27 n'existe plus (remplacé par la commande de clignotants) et c'est le 29 qui sert de contacteur général.
Par contre, je crois que le tableau de bord du 402 est identique. Et là, je pourrai peut-être faire quelque chose, à condition que je démonte...
Tiens-moi au courant.
MessageSujet: Re: schema electrique,,   schema electrique,, EmptyMer 10 Nov 2010, 15:36
Bonjour à tou(te)s, bonjour Daniel,
Bon , je m'y colle.....j'espère pouvoir être clair, car je ne peux pas te faire un dessin ou alors ça va être compliqué.........; scratch scratch
On part du fil qui vient du contacteur "27", on l'amène d'un côté sur le + "ampèremètre".............le reste comme c'était à sa sortie.( c'est l'inverse "27" est après l'amperemetre et avant la DYN )
etdu même fil du "27" on va sur un premier interrupteur (type marche / arrêt ) à sa sortie on va d'un côté sur circuit veilleuse.....et du même plot on va sur un autre interrupteur,
celui-ci est à trois positions : arrêt, droite, gauche. il a 3 bornes ( plots) un commun ( C ) et deux sorties....sur l'une tu branches les codes, et sur l'autre les phares.... ( inter. type va et vient )
Donc je résume, quand tu actionne ton "27" tu pourras avoir alors tes lanternes après basculer le premier inter. puis ensuites tes codes ou tes phares..... en actionnant le deuxième inter. d'après la position
du deuxième inter. tu auras : rien, codes ou phares......... inter. de type auto ( Conrad...CHER!!!!) je pense que tu ne veux pas les appels de phares.... lol! lol! c'est possible aussi Wink Wink
OUF !!!! O.K. Question Question
P.S. : je vais essayer de faire un petit crobar simplifié.....je me concentre schema electrique,, 896262 schema electrique,, 896262
piaf85
piaf85
MessageSujet: Re: schema electrique,,   schema electrique,, EmptyMer 10 Nov 2010, 16:05
Re bonjour à tous,
Michel, ne ta casses pas la tête, le schéma me va très bien, c'est juste que je pense remplacer le commutateur par quelques switches et/ou interrupteurs et ça, ça ne me pose pas de problème, seulement je ne sais plus où va le fil qui venait de l'ampèmètre et celui du régulateur de dynamo. Je serai obligé de rajouter un petit boitier à coté, d'autant que je compte mettre des clignotants pour être en conformité sur la route ! J'ai une centrale de 2CV avec minuterie. MZD77 m'a indiqué comment la brancher et ça fonctionne super !
Claude, je pense que tu as compris! cheers pour les branchements code/phare je saurai faire, mais quid du fil qui vient du régulateur ?
Pour info, j'ai oublié de te dire que les 4 fils qui vont ou viennent de la calandre sont :
- un fil pour les codes
- un fil pour les phares
- un fil pour le vibreur
- un fil qui vient du régulateur (+), c'est celui là qui me pose problème dans la mesure ou je remplace la pièce 25 le circuit d'origine est coupé.
Merci à vous deux,
Daniel
MessageSujet: Re: schema electrique,,   schema electrique,, EmptyMer 10 Nov 2010, 16:15
RE...
BAT +---------"27"----------° + "ampèremètre" -------- dynamo (DYN)----- masse (-) C'EST FAUX , c'est l'inverse matraque1 matraque1 matraque1 "27" entre "A" et "DYN" war1
" ----------° inter n°1 ° ---------circuit veilleuse---------masse(-)
°inter n°2 ° ------------circuit codes..........masse(-) SORTIE N°1
° ------------circuit phares-------mass(-) SORTIE N°2
Je ne sais pas si cela parle......donc sortie inter n°1 sur circuitveilleuse et inter. n°2 (au commun)
sortie inter n°2 : une borne sur codes et l'autre borne sur phares.....
MessageSujet: Re: schema electrique,,   schema electrique,, EmptyMer 10 Nov 2010, 16:23
Re Daniel , je viens de corriger le "27" à la place du "25"....
ce sera plus clair...
apparemment tu n'as qu'un fil qui repart du régulateur autre part que sur la dynamo.....il doit être marqué "DYN" et c'est celui là qu'il faut amené au"moins" de l' "ampèremètre"
Question Question
Claude.
MessageSujet: Re: schema electrique,,   schema electrique,, EmptyMer 10 Nov 2010, 16:41
RE,RE Daniel.....
J'ai fait une erreur...... c'est : BAT (+)----------------- + "ampèremètre" ---------- "25"-------------- dynamo ( borne DYN)-----------------------Masse (-)
Donc un inter de plus ou un double, serait mieux........ ( un contact pour l'ampèremètre..)
Excuse moi schema electrique,, 896262 schema electrique,, 896262 Cela ne change pas le fonctionnement mais ce n'est le schéma et câblage de ton engin matraque1 matraque1
J'ai fait un drôle de sac de noeuds......c'est imbitable!!!!!!!!! en plus mon schéma c'est completement décalé... affraid affraid affraid
Amicalement Claude. matraque1 matraque1 schema electrique,, 896262 schema electrique,, 896262
MessageSujet: Re: schema electrique,,   schema electrique,, EmptyMer 10 Nov 2010, 17:44
Bonjour Daniel et Claude.
D'abord, je comprends maintenant mieux le problème de Daniel.
Ensuite, j'espère ne pas compliquer les choses et ne pas perturber les idées des uns et des autres.
Ma réponse ne concerne que le fil qui arrive du régulateur.
Le "souci" vient du fait que le commutateur d'éclairage héberge la clé de contact (pièce n° 1224 sur le schéma).
schema electrique,, 10_10810
Cette clé met en relation 2 bornes du commutateur d'éclairage :
- sur une arrive le fil venant du régulateur : borne 13 sur le schéma du circuit,
- de l'autre (il me semble marquée "+" sur la vue arrière du tabeau de bord) , un fil part vers l'ampèremètre.
Pour récupérer la fonction "contact", il suffit de relier le fil venant du régulateur directement à l'ampèremètre mais en intercalant un interrupteur qui servira de contact.
Pour la fonction "éclairage", tu en fais ton affaire.
Pour la suite, il faudrait que tu trouves un autre tableau provenant d'une épave et que tu récupères le commutateur d'éclairage. Ce peut être un 302, un 401 2ème génération ou un 402, voire un 551...
MessageSujet: Re: schema electrique,,   schema electrique,, EmptyMer 10 Nov 2010, 18:06
Bonsoir Michel,
Bien d'accord avec toi, un inter. double ( bipolaire) ferait bien l'affaire, pour remplacer ce "25".... un côté pour l'éclairage et l'autre pour la partie "ampèremètre".......( + 1 deux sorties côté éclairage....)
Le point étonnant , c'est d'avoir fait la coupure du circuit en aval de l'ampèremètre..... Neutral Neutral Neutral cette manière permet de rester dans la configuration ( double inter. ) pour repasser facilement
au câblage d'origine..... de toute façon pour ce genre de montage , "ampèremètre" ou voyant de charge, c'est : + "machin" borne DYN de la dynamo masse (-) .
piaf85
piaf85
MessageSujet: Re: schema electrique,,   schema electrique,, EmptyMer 10 Nov 2010, 18:26
RE,Re,....
Bon, pour l'alimentation des veilleuses, codes, phares, etc, j'ai bien compris d'autant que Michel donne la même solution de branchement.
Je résume: un interrupteur (I1)avec un (C) le + de la batterie et sortie 1 vers les veilleuses, sortie 2 vers le commun des phares.
donc, rien, 1 que les veilleuses, 2 vers un autre interrupteur.
Le deuxième interrupteur (I2), comme le 1er, : alimentation au commun par I1, position 1 les codes et position 2 les phares, donc :
J'ai bon ??
Sinon, sur le régulateur 3 plots DYN, EXC, BAT.
DYN, EXC sont connectés sur la dynamo. j'ai touché à rien donc ça doit être bon. Le fil BAT retourne au tableau.
Mais je viens de voir que j'ai des messages qui viennent d'arriver, je vais voir et je continue mon message,
A tout de suite
Daniel
piaf85
piaf85
MessageSujet: Re: schema electrique,,   schema electrique,, EmptyMer 10 Nov 2010, 18:46
RE,RE,RE,etc,....
Ca y est, le problème est résolu ! cheers
Je ne savais pas qu'il y avait une clé de contact !!! Dans mes différents test, quelque soit la position du commutateur je n'ai jamais de courant sur le plot + relié à l'ampèremètre scratch
Evidemment, mais je ne savais pas qu'il était alimenté par une clé. Super ! D'autre part, j'avais bien remarqué sur le site de Marc Esprit que ce plot était directement relié à un autre, ce qui n'est pas d'origine et ne figure pas sur la doc , mais c'était sa façon de résoudre l'absence de clé.
Donc, il faudra que fasse de la même façon, mais avec un coupe batterie (ou un simple interrupteur) en protection.
Voilà, l'histoire se termine bien, mais quand on a pas tous les éléments du problème, c'est pas évident, d'autant que même si le tableau avait été en bon état, j'aurais eu un sérieux problème tout de même.
Il ne me reste plus qu'à vous remercier et à retourner à l'atelier... (demain)
Daniel,
PS - Michel, où as-tu acheté ta doc, elle paraît beaucoup plus complète que la mienne ?
MessageSujet: Re: schema electrique,,   schema electrique,, EmptyMer 10 Nov 2010, 19:10
cheers cheers cheers cheers
Heureux pour toi Daniel, je me demande s'il n'y a pas un Hic sur ton schéma.....
Le 29 se transforme en 28 drunken drunken drunken etc....
Pour le plot + de l'ampèremètre ( et d'après le schéma ???) , je suis formel ,il vient direct de la batterie.... Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil c'est ce qui m'a war1 war1
et ensuite cela transite par ton "25" pour aller à la borne "DYN".. Suspect Suspect
Bon je vais prendre l'apéro drunken drunken à ta santé et à celle de ton war1 war1 TRACTEUR lol! lol!
MessageSujet: Re: schema electrique,,   schema electrique,, EmptyMer 10 Nov 2010, 19:20
Encore Bonsoir Daniel.
Ben j'ai acheté la doc directement à Vierzon en même temps que le 402. C'était en 1952 !!!
Plus sérieusement, c'est le catalogue des pièces de rechange des modèles 402 et 551 de 1953.
En fait, je ne sais plus comment j'ai eu cette documentation.
Peut-être qu'on en trouve dans les bourses telles que Caussade....
Mieux : je viens de voir que ce document est disponible sur le site "TRACTO RETRO DU RHIN" : http://tractoretro.chez.com/index.htm
piaf85
piaf85
MessageSujet: Re: schema electrique,,   schema electrique,, EmptyMer 10 Nov 2010, 20:47
Hé, Claude,
T'as vu l'heure, arrête l'apéro! ou alors, t'en remet une goutte à Michel, à modération et à moi !! en attendant ma tournée... Vous l'avez bien méritée Wink
Salut et merci, je baigne dans le bonheur !
Amicalement à vous,
Daniel
MessageSujet: Re: schema electrique,,   schema electrique,, EmptyMer 10 Nov 2010, 22:15
Bonsoir Daniel,
Pour l'apéro....c'est terminé depuis longtemps, mais j'ai un pb matraque1 matraque1
Je viens de m'apercevoir..... What a Face What a Face What a Face qu'il y a plusieurs systèmes de contrôle de la charge avec dynamo..... et que je raconte des co.......s matraque1 matraque1
IL FAUT QUE JE REVISE............ Shocked Shocked Shocked Shocked
En gros 3 cas....
1° Vrai ampèremètre entre dynamo et batterie..........0 à + qq chose et en ampères.... et il y a des variantes What a Face What a Face
2° Indicateur de charge.... pseudo-ampèremètre ( voltmètre) qui n'est qu'un INDICATEUR.....( zéro central ) et je suis pas sûr du branchement Suspect Suspect
3° Lampe témoin de charge..... qui s'éteint quand ça commence à charger .....ET là Twisted Evil Twisted Evil + contact-----lampe-----borne DYN----MASSE , Ca c'est sûr war1 war1
Bon Ben Voilà, Sniff, mes acouphènes me bouffent la concentration et la vie Sad Sad Sad
POSITIVONS Wink Wink
P.S. : HELP Dédémabec...je pédale dans la semoule scratch scratch
piaf85
piaf85
MessageSujet: Re: schema electrique,,   schema electrique,, EmptyMer 10 Nov 2010, 22:42
Bonsoir Claude,
Ce n'est rien, ça passera! Moi aussi il m'arrive d'avoir des lacunes, de plus en plus souvent, il parait que ça viens avec l'age !.. Bof!.....
Tout ça, c'est pas grave, le principal c'est de pouvoir encore vivre notre passion et on est bien, sur ce forum car on y trouve des amis ! jocolor pour partager !!!
Bonsoir Claude et merci pour tes conseils et ta disponibilité
Amicalement,
Bonne nuit Sleep Sleep Sleep Sleep Sleep
Daniel
piaf85
piaf85
MessageSujet: Re: schema electrique,,   schema electrique,, EmptyJeu 11 Nov 2010, 16:09
Bonjour à vous tous,
Pour Claude et Michel, comme il fait un temps pourri aujourd'hui en Vendée, j'en ai profité pour refaire une clé de contact! Pas trop difficile car comme l'indique son nom, elle ne sert qu'à établir le contact entre 2 lamelles de cuivre. Donc un clou, un écrou et un peu d'isolant et l'affaire est faite. Voilà le prototype schema electrique,, 975578
schema electrique,, 11.152
Je pense quand même l'améliorer mais telle qu'elle est, ça fonctionne parfaitement. Le seul piège c'était de l'isoler parfaitement afin qu'elle ne mette pas tout le faisceau en cout-circuit scratch
Donc, je vais poursuivre la restau de l'éléctricité mais maintenant, je suis confiant...
Bon Week-end à rallonge
Daniel
MessageSujet: Re: schema electrique,,   schema electrique,, EmptyJeu 11 Nov 2010, 17:18
Salut Daniel.
Dépêche-toi de déposer un brevet !
piaf85
piaf85
MessageSujet: Re: schema electrique,,   schema electrique,, EmptyJeu 11 Nov 2010, 19:34
Trop tard Michel, trop tard,...
j'ai été devancé par la...
Société Française de matériel agricole et industriel de Vierzon
Dommage !! Crying or Very sad Crying or Very sad
Daniel Wink
schema electrique,,
» schéma electrique
» Schéma éléctrique pour MF
» Schéma électrique Toselli
» RECHERCHE SCHEMA ELECTRIQUE POUR TRACTEUR SFV 202
» Schéma électrique Pony 820 E
