bonjour alex,
tu peux nous expliquer ton probleme d'embrayage avant?
pour desacoupler, il n'y a rien qui doit empecher que ça sorte, sinon les vis/ecrous. es-tu sûr d'avoir bien retirer tous les ecrous, même ceux tout en bas?
est-ce que tu as decollé un peu le moteur du carter ou pas du tout?
c'est pas comme un tamour de frein ou l'usure peux faire une levre qui coince et les pistons qui grippent. là tes machoires doivent revenir avec les ressorts, et je ne pense pas qu'il puisse y avoir une usure phenomenale. donc soit ton pp a pris l'eau et l'embrayage est collé a la cloche, dans ce cas il ne te reste qu'a forcer, sinon il y a une vis qui n'est pas retirée.
