demande une aide pour retirer un moteur bernard w110bis
-39%
399 € 649 €
pierre M.
demande une aide pour retirer un moteur bernard w110bis  Empty
MessageSujet: demande une aide pour retirer un moteur bernard w110bis    demande une aide pour retirer un moteur bernard w110bis  EmptyVen 19 Nov 2010, 00:23
bonjour a tous.
voila mon STAUB PP3B n'a plus de compression j'ai fait un rodage de soupapes mais rien n'y a fait, je veut changer la segmentations, j'ai donc démonté le carter et enlever le piston pas de probleme j'usque la, le volant tous a été enlever mais apres reflextion je souhaiterais retieré le moteur et l'embrayage, apres avoir dévissé et enlever les vis qui tienne le moteur au carter d'embrayage je n'arive pas a retirer le moteur sa bloque et je n'ose pas trop forcer aisje oublier quelque chose ou la procédure n'ai pas la bonne.
je suis un peut limité question mécanique.
tous du moin pour des réparations de cette importance.
je dispose du manuelle et des vus éclater pour me guider mais pas de la pratique.
si quelqu'un peut m'aidé en éclairant mas lanterne.
je vous en remerçi par avance.
Pierre M.
Masculin Nombre de messages : 7333
MessageSujet: Re: demande une aide pour retirer un moteur bernard w110bis    demande une aide pour retirer un moteur bernard w110bis  EmptyVen 19 Nov 2010, 07:17
Normalement, une fois les boulons sortis, ça sort tout seul. Dans ton cas, ce sont les masselotes qui ne sont pas assez retenues par les ressorts ou la garniture des masselotes qui est décollée et coince dans la cloche d'embrayage. Rien d'autre ne peut bloquer, il faut faire petit à petit, tirer bien droit, tapoter, retirer gentiment et ça va venir
bon courage
Je mets ton message dans motoculteurs
olivier77
olivier77
Masculin Nombre de messages : 1002
MessageSujet: Re: demande une aide pour retirer un moteur bernard w110bis    demande une aide pour retirer un moteur bernard w110bis  EmptyVen 19 Nov 2010, 13:04
salut Pierre et a tous
demande une aide pour retirer un moteur bernard w110bis  Img_4810
si tu as demonté au niveau des ecrous B , c'est bon et ce sont les garnitures qui resistent comme le dit serge
si c'est au niveau des vis A, ça ne peut pas sortir
olivier
pierre M.
MessageSujet: Re: demande une aide pour retirer un moteur bernard w110bis    demande une aide pour retirer un moteur bernard w110bis  EmptySam 20 Nov 2010, 23:57
bonjour a tous .
le moteur a bien été retire je ni arivais pas faute au retrait de la vis B
le probleme n'existe plus.
est je vous en remerçi tous les deux.
a bientot sur le forum.
pierre M.
» MOTEUR BERNARD R2 de 1929 demande aide des specialistes
» Demande d'aide pour reconstrution moteur PP6
» demande de renseignement pour un moteur bernard
» demande d'aide pour PP
» aide pour compresseur kremlin à moteur bernard W610
