| PPXs6 de 1965 | |
+8freddy49 Oliv57 olivier77 guiffacla flf35 bojojo laurent45 Christian28 12 participants |
| Sujet: Re: PPXs6 de 1965 Jeu 19 Mai 2011, 22:08 | |
| Sujet: Re: PPXs6 de 1965 Jeu 19 Mai 2011, 23:26 | |
| Salut Christian ! Dis-moi le nom du professionnel qui a "refait" le moteur pour que personne du forum n'aille le voir !!! Ce moteur a sans doute été réglé, son allumage et sa carburations révisés, mais le moteur fume continuellement bleu car l'usure est là ! il n'est donc pas "refait" comme on l'entend habituellement...Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: PPXs6 de 1965 Jeu 19 Mai 2011, 23:43 | |
| Sujet: Re: PPXs6 de 1965 Ven 20 Mai 2011, 01:03 | |
| Salut les potos Salut Claude. Bah, je m'insurge toujours contre les menteurs et ceux qui considèrent qu'ils vendent un moteur est "refait" dès qu'on a changé les rupteurs, changé les segments ou rôdé les soupapes. Ciao ! Nono | |
Christian28
| Sujet: Re: PPXs6 de 1965 Mar 24 Mai 2011, 01:26 | |
| Salut à tous
Ce week-end : Echange du reservoir d'essence (Cabossé dessus) avec celui de ma "banque" (Cabossé dessous), pose d'un filtre à essence (le filtre dans le réservoir avait été enlevé ) , et celui de ma "banque" est plutôt encrassé, donc j'en ai mis un tout neuf et discret après le robinet.
Echange de la boite du filtre à air entre la "banque" et mon ppx, remise en forme du fond de filtre a air, confection de 2 joints papier pour remplacer les 2 joints de part et d'autre du fond de boite filtre à air (ref 21.141 ), netoyage du filtre a air
D'autre part, je n'oublie pas le moteur d'origine : lors du démontage du carbu : j'ai repéré une panne : le carbu est faussé ce qui occasionais une prise d'air entre le carbu et la boite de fond de filtre a air : le régulateur n'a pas l'air faussé
Et antirouille à gogo pour mon Schtroumpf, démontage des moyeux réglables, peinture etc.
Réglage du ralenti sur le moteur de remplacement,
Le ralenti est bon, mais ma bougie est un peu noire, si j'ai bien compris tout vos post précédents sur le forum, cela viendrais d'un mélange trop riche, ou d'une bougie pas adapté, corrigez moi si je me trompe. Ce week-end : changement de la bougie Si le problème persiste, quelle (s) vis du carburateur je doit régler? Et dans quel sens?
Christian
Christian28
| Sujet: Re: PPXs6 de 1965 Mar 07 Juin 2011, 02:14 | |
pascal50
| Sujet: Re: PPXs6 de 1965 Mar 07 Juin 2011, 06:36 | |
| Bonjour Christian,
Quel dommage, tu as supprimé le fumigène pour défiler en patrouille le 14 Juillet ! Bravo pour le travail réalisé.
Pascal.
| Sujet: Re: PPXs6 de 1965 Mar 07 Juin 2011, 07:45 | |
| Salut Christian ! Bravo et CHAMPAAAAAAAAAAAAAAGNE ! Pour que ce soit parfait, Il te restera à peaufiner le réglage de ton régulateur qui pompe légèrement à haut-régime : du jeu dans la tringle ou le ressort, certainement ! Bon boulot ! Ciao ! Nono | |
Christian28
| Sujet: Re: PPXs6 de 1965 Mar 14 Juin 2011, 01:47 | |
| Sujet: Re: PPXs6 de 1965 | |
| PPXs6 de 1965 | |
