| HELP PP 4 B et carbu Solex 26 | |
+5cedric77 moustache81 pépé mais MZD77 Jean-Loup 9 participants |
Jean-Loup
Nombre de messages : 464 Age : 40 Localisation : 78250 Meulan en Yvelines , Ile de France Date d'inscription : 25/01/2006
| Sujet: HELP PP 4 B et carbu Solex 26 Ven 01 Avr 2011, 21:56 | |
| Bonsoir à tous , Je viens d'avoir un PP 4 B de 72 environ avec un W 610 A et un carbu Solex 26 . Le pb est que j'ai nettoyé tout le carbu en le plongeant dans du vinaigre d'alcool blanc bouillant pendant 20 min , rincé et brossé soigneusement , séché et remonté . Une fois remonté sur le 4 impossible de le démarré pourtant il aspire bien et tout l'allumage est bon ( bonne étincelle à la bougie ) . J'ai même changé le file de bougie par un autre mais le pb continue malgré une bonne compréssion . Je fait appel au connaisseurs car je suis perdu ce cout ci Merci de vos réponses par avance Cordl J-Loup | |
| Sujet: Re: HELP PP 4 B et carbu Solex 26 Ven 01 Avr 2011, 22:14 | |
| Bonsoir Jean-Loup, Essaie de lui mettre une petite giclée d'essence directement par le trou de la bougie....si il pète O.K. ensuite l'essence n'est-elle pas"pourrie"....trop "vieille" ( surtout maintenant !! ) un peu de gaz, position starter à fond .....ça devrait parler... Sinon que fait-il ....il pue l'essence , la bougie est séche ou mouillée .... Amicalement Claude. | |
pépé mais
| Sujet: Re: HELP PP 4 B et carbu Solex 26 Ven 01 Avr 2011, 22:18 | |
| Bonsoir a tous Bonsoir Jean-Loup Met lui un peut d'essence par la bougie, il doit péter au moins un coup. Si oui, vérifie l'avance. Si non tu as de l'essence dans la cuve du carbu ? Bonne soirée a plus Ciao Daniel | |
Jean-Loup
| Sujet: HELP PP 4 B et carbu Solex 26 Ven 01 Avr 2011, 23:04 | |
| Bonsoir , Pour MDZ 77 , j'ai essayé de l'ésence neuve et du start pilote par le trou de la bougie , et ya rien qui se passe et aussi par le carbu . Par contre , à l'échapement ça sens l'ésence , donc c'est déjà un bon point . Quand à la cuve du carbu , l'essence refoule un peut côté filtre à air . Même les gaz à font et starter fermé il pète pas arf J'ai comprends plus rien Bonne soirée à vous deux . Cordl J-Loup | |
| Sujet: Re: HELP PP 4 B et carbu Solex 26 Ven 01 Avr 2011, 23:16 | |
| Re, Si ta bougie est sortie, profite pour la brosser et vérifie qu'elle allume tjrs Elle est mouillée ?? donne qq coups de ficelle ou manivelle pour voir si elle fonctionne....Ca doit péter....avec une giclée d'essence... Je doute un peu de ton allumage...as-tu de la compression? Amicalement Claude. | |
Jean-Loup
| Sujet: HELP PP 4 B et carbu Solex 26 Ven 01 Avr 2011, 23:55 | |
| Re ,
La bougie sortis , je l'ais bien brossé et j'ai mis le feu au cylindre pour bien brulé le trop d'éssence dedans .
La bougie est légèrement humide et , ya une bonne étincelle , je m'en souviens ( aie aie ) .
Même avec de l'éssence ou du start , ça ne pète pas , snif , pourtant la compréssion est dure à passé , faut tiré dure sure la corde !!!!! . J'en ais les patte très abimé à fore
| Sujet: Re: HELP PP 4 B et carbu Solex 26 Sam 02 Avr 2011, 00:02 | |
| Re, Alors là, je vois pas, à part le calage de l'allumage.....il a tourné avant que tu démontes le carbu ...??? Amicalement Claude. | |
Jean-Loup
| Sujet: HELP PP 4 B et carbu Solex 26 Sam 02 Avr 2011, 00:11 | |
| re ,
oui il à tourné quelques seconde en position starter fermé | |
Jean-Loup
| Sujet: HELP PP 4 B et carbu Solex 26 Sam 02 Avr 2011, 00:13 | |
| re ,
Et sais tu comment calé un allumage ? Que faut t-il comme outils et comment sans sert t-ont ? | |
| Sujet: Re: HELP PP 4 B et carbu Solex 26 Sam 02 Avr 2011, 00:24 | |
moustache81
| Sujet: ça démarre pas Sam 02 Avr 2011, 00:31 | |
| Bonsoir à tous.
Et SI au contraire, il y avait trop d'essence... Jean-loup écrit :" le carbu fuit vers le filtre, le pot sent l'essence, la bougie est humide.......Moi , je verrais bien un réglage de flotteur et une verrif de pointeau....
A+.Michel. | |
Jean-Loup
| Sujet: HELP PP 4 B et carbu Solex 26 Sam 02 Avr 2011, 00:38 | |
| Salut Michel ^^
Ba la je ne sais pas comment faire car j'ai tout nettoyé au vinaigre blanc ce matin .
Et comment ça se re règle ça .
voila mon tel : 06 26 72 63 32
Sinon , demain , opération re calage de l'allumage , mais je pense que c'est pas ça arf , ont y est presque vindiou !!!!
Merci par avance de votre réponse | |
cedric77
Nombre de messages : 78 Age : 46 Localisation : seine et marne Date d'inscription : 26/05/2009
| Sujet: Re: HELP PP 4 B et carbu Solex 26 Sam 02 Avr 2011, 01:04 | |
Ton étincelle , elle est plutot orange ou bleue ?
Si ta bougie est humide , ca veut dire que tu l'as noyé , donc trop d'essence qui arrive, essaye en fermant le robinet d'essence et sans le starter.
J'ai eu des soucis de ce coté la , est les post de Moustache m'ont bien aidé , il faut juste les relire plusieurs fois quand on decouvre comme moi et jettes un oeil sur le post de Fort qui restaure son PP3 , il y a des photos interessante de l'allumage.
Bon courage
Cédric | |
| Sujet: Re: HELP PP 4 B et carbu Solex 26 Sam 02 Avr 2011, 09:50 | |
| Salut les potos ! Je suis du même avis que Moustache : le pointeau qui fuit, c'est un grand classique !!! Ciao ! Nono | |
Jean-Loup
| Sujet: HELP PP 4 B et carbu Solex 26 Sam 02 Avr 2011, 10:28 | |
| Bonjour mes sauveur ^^
Pour Cedric77 , j'ai une étincelle plutot orange et la bougie est humide donc trop d'éssence , mais même en fermant l'éssence et sans le starter , il ne cause pas .
Pour Bruno , comment ont le regle le pointeau , en rajoutant une rondelle la ou l'ont visse le pointeau , et quel épaisseur in faut ? Car je rappel que l'éssence à tendance à coulé par le petit tube en laiton côté filtre à air .
Merci par avance de vos réponses
Cordl J-Loup
Jéjé27
Nombre de messages : 3 Age : 48 Localisation : DAMVILLE Date d'inscription : 12/03/2011
| Sujet: Re: HELP PP 4 B et carbu Solex 26 Sam 02 Avr 2011, 20:34 | |
| Bonjour a tu changer ta bougie? Si oui elle correspond bien a celle d'origine?Moi j'ai eu cette panne en mettant un bougie quelconque sur mon PP4 Cdl Jerome
Jean-Loup
| Sujet: HELP PP 4 B et carbu Solex 26 Sam 02 Avr 2011, 22:09 | |
| Bonjour à tous ^^ Ca y est , il tourne !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! J'ai juste réglé la vis de ralentis qui se trouve derrière le carbu et c'est impécable ^^ Vraiment je vous remerci de vos conseilles et je vous souhaite une très bonne soirée . Ps : bientôt la vidéo , hihi Cordl J-Loup | |
jeanguy
Nombre de messages : 1329 Age : 44 Localisation : 42230 st victor sur loire Date d'inscription : 22/04/2008
| Sujet: Re: HELP PP 4 B et carbu Solex 26 Sam 02 Avr 2011, 23:12 | |
| salut j ai eu ce probleme ca venait du circuit du ralenti dans le carbu qui etait bouché ... donc inreglable oups pas vu la reponce ... bon ben je t ai donner la soluce trop tard a+ jg | |
Jean-Loup
| Sujet: HELP PP 4 B et carbu Solex 26 Sam 02 Avr 2011, 23:16 | |
| Bonsoir ^^
C'est rien Jean-Guy ^^ , ça peut arrivé ^^ | |
courtois
Nombre de messages : 241 Age : 70 Localisation : 49100 Date d'inscription : 16/11/2010
| Sujet: carbu solex 26 Dim 03 Avr 2011, 13:40 | |
| Bonjour a ts et ttes
Le carbu solex 26
Personne a essayé un autre carbu ex moto ou scooter ou autre
On aurait plus de chance de trouver des pièces détachées
Avec tout le savoir de nos anciens on devrait trouver un carbu
bonne journée jlouis | |
| Sujet: Re: HELP PP 4 B et carbu Solex 26 | |
