nouveau fuel
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
 nouveau fuel
ptittracteur
Burnett
restomania
WALLÜT
julienbourdat
101SR
claude31
12 participants
claude31
claude31
nouveau fuel Empty
MessageSujet: nouveau fuel   nouveau fuel EmptyMer 23 Mar 2011, 13:53
Bonjour a tous,
il se dit tout et n'importe quoi sur les nouveaux fuels qui vont etre commercialisés.
Si quelqu'un de feru dans ce domaine peu donner une explication serieuse et simple je suis preuneur
a bientot
Claude
101SR
101SR
Masculin Nombre de messages : 1253
nouveau fuel Empty
MessageSujet: re: nouveau fuel   nouveau fuel EmptyJeu 24 Mar 2011, 19:59
Effectivement, on entend à peu près tout et son contraire!
A priori, (d'après le dernier TRACTORAMA) les véhicules de collection seraient dispensés de cet usage, de même que les tracteurs d'agriculteurs retraités (là, je vois pas bien le rapport). Le cas des utilisateurs occasionnels ne semble pas faire partie des dérogations (jardin, bois ...)
Pour les tracteurs, l'usage sera obligatoire à partir du 1er novembre, pour les automoteurs, certaines annonces laissent à paenser que la date du 1er mai pourrait etre aussi repoussée en novembre, pourtant ca va pas tarder à presser!
Je pense que sur la partie usage "loisirs" il n'y a aucun enjeu et qu'aucun contrôle ne sera mis en place, de plus le GNR sera rouge, donc incontrolable simplement. (sur la route)
Pour les pros par contre,l'absence de factures de GNR sera plus facile à vérifier.
En ce qui concerne la partie "mécanique" on en est réduit aux suppositions:
il parait que ca marchera pareil
le prix sera un peu plus élevé, surtout si on veut avoir un produit qui se conserve plus de 6 mois et qui ne gèle pas aux premiers froids.
C'est ce que j'en ai compris (ou interprété) mais d'autres pourront sans doute nous apporter des précisions
Gilles
julienbourdat
julienbourdat
nouveau fuel Empty
MessageSujet: Re: nouveau fuel   nouveau fuel EmptyJeu 24 Mar 2011, 20:04
je vien completer
un amis agriculteur m'en a parler et m'a expiquer 2 3 truq
le nouveau fuel seras plus rafiner , il y en aura 2 , un pour l'hiver avec de l'antigel , et un pour l'été sans antigel
le fuel ne pourra se garder que 6mois dans une cuve spéciale
voila pour mwa
PS: ne vous amuser pas a faire un mélange car sa se voit , le fuel actuel laisse des traces
a++
WALLÜT
WALLÜT
nouveau fuel Empty
MessageSujet: Re: nouveau fuel   nouveau fuel EmptyDim 08 Mai 2011, 10:57
le nouveau fuel sera un peux détergent il faudra donc nettoyer le réservoir de vos tracteur est changer l'ancien filtre a gazole après quelque heure de travail avec le nouveau fuel
il vous faudra aussi changer votre cuve .
comme le fuel d'après guerre il devient gélatineux au froid .
il existe aussi l'additif pour cella il faut deux réservoir a votre tracteur mais ca c'est une autre histoire .
pour ceux qui on des tracteur lanz;landini vélite , enfin les tracteur semi diesel il pourront toujours les faire tourner a l'huile de vidange
julienbourdat
julienbourdat
nouveau fuel Empty
MessageSujet: Re: nouveau fuel   nouveau fuel EmptyLun 09 Mai 2011, 18:51
le fioul rouge est autorisé pour tout les tracteur imatriculé collection !!
a++
restomania
restomania
nouveau fuel Empty
MessageSujet: Re: nouveau fuel   nouveau fuel EmptyLun 09 Mai 2011, 19:06
bonjour a tous!!
rectification, en tant que particulier, ce qui est le cas pour la plupart d entre nous c est du gasoil blanc que l on doit mettre a partir du moment ou l on emprunte la route!!
bonne soiree a tous
nouveau fuel Empty
MessageSujet: Re: nouveau fuel   nouveau fuel EmptyMar 10 Mai 2011, 08:51
bonjour a tous, j'avais vu un post qui avait traité de ce sujet, ici ou sur les VSA, il y avait le texte officiel qui avait été ressorti. je n'ai pas retrouvé ce post.
mais ce qui en sortait, c'est que les vehicules agricoles roulant a moins de 25km/h en palier par construction sont autorisés a rouler au fioul domestique.
cela dit, aujourd'hui il faut prendre concience que ces textes vont être caduques en partie, puisque ce produit n'éxistera plus ! on parlera de GNR (gasoil non routier), et la legislation risque de changer ! rien ne semble figé encore.
Burnett
Burnett
nouveau fuel Empty
MessageSujet: Re: nouveau fuel   nouveau fuel EmptyMar 10 Mai 2011, 08:57
Bonjour Marc,
bonjour à tous,
chenillard77 a écrit:
. . . rien ne semble figé encore.
Normal on est plus en hiver ! nouveau fuel 612313
Bonne journée !
ptittracteur
nouveau fuel Empty
MessageSujet: Re: nouveau fuel   nouveau fuel EmptyMar 10 Mai 2011, 13:02
bonjours tout le monde
pour le fuel rouge pas la peine de se prendre la tète utiliser celui de la chaudière de chauffage celui la ne change rien pour les vieux tracteur voila
ludovic91
Masculin Nombre de messages : 226
nouveau fuel Empty
MessageSujet: Re: nouveau fuel   nouveau fuel EmptyMer 11 Mai 2011, 21:22
C'est assez simple : tout tracteur exerçant dans une exploitation agricole pour des travaux agricoles devront tourner au GNR à partir du 1er novembre prochain (1er mai pour les automoteurs).
Lorsque l'on utilise des tracteurs en dehors du cadre d'une exploitation agricole (même s'ils sont immatriculés agricole mais transportent des vieux tracteurs par exemple), on doit tourner au blanc.
Donc les tracteurs de collection ne tourneront en aucun cas au GNR (soit au blanc si utilisé sur la route, soit au fuel si c'est pour faire du bois par exemple sans emprunter la route).
simar 34
simar 34
Masculin Nombre de messages : 98
nouveau fuel Empty
MessageSujet: Re: nouveau fuel   nouveau fuel EmptyDim 29 Mai 2011, 19:29
Bonjour Ludovic, il y a quand même un problème dans ton explication comment on ce déplace par la route avec un tracteur pour par exemple changer de champ ou ce rendre sur son lieu de travail il faudrai une bicarburation, mais personne en a parler de toute façon cette histoire est claire comme de l'eau de boudin d'après Total on peu mélanger le GNR a du fioul jusqu'à 30% il faut bien nettoyer les cuves et les réservoirs car effectivement le nouveau carburant est détergent par contre au point de vu mécanique il n'y a pas beaucoup d'explication d'aucun pétroliers le soufre servais a lubrifié il est remplacé par du EMAG Ester Méthylique d’Acide Gras, impossible de savoir l'incidence que sa peu avoir sur les système d'injection un peu âgés Si quelqu'un a des renseignements fiable c'est intéressant pour tout le monde.
Régis
http://motoculteur-simar.fr/
ludovic91
nouveau fuel Empty
MessageSujet: Re: nouveau fuel   nouveau fuel EmptyDim 29 Mai 2011, 19:41
Bonjour Simar 34,
Si tu changes de champs, c'est dans le cadre d'une exploitation agricole. Donc tu tournes au GNR.
simar 34
simar 34
nouveau fuel Empty
MessageSujet: Re: nouveau fuel   nouveau fuel EmptyLun 30 Mai 2011, 07:41
Bonjour Ludovic
la confusion viens de l'appellation du produit ILS auraient du appeler ca du fioul non soufré
ca serai de suite un peut plus compréhensible avec un numéro d'exploitant agricole on a droit a en mettre dans ces engins point barre! idem pour les carrières et sablières, le TP je ne sais pas les travailleur indépendant non plus(tracto mini pelle etc)
les particuliers qui emballe du fourrage a titre privé seront au gasoil (soufré?) et les exploitants agricole qui ne font que du charroi avec remorque trois essieux(betteraves irrigation etc)et qui sont en permanence sur la route seront au non routier,
merci au technocrate
bon courage et bonne restauration a tous
Régis
Thibaut
nouveau fuel Empty
MessageSujet: Re: nouveau fuel   nouveau fuel EmptyVen 03 Juin 2011, 23:15
Bonjour a tous!
D'après un ami dieseliste chez Pueyo le GNR sa va etre le bordel!!
Etant detergent il va decaper votre cuve "super" mais y faudra souvent changer le filtrez a gasoil! sinon acheter une cuve neuve!
Le taux de souffre qui va changer va usé les aiguilles de vos pompes a injection donc probleme d'injection, pompe bloqué... (vive le stanadyne)
Enfin eux les dieseiliste sont contre ce gasoil et de plus ils n'ont pas vraiment plus d'info! mais ils s'attendent au pire!
Il faudra jouer avec le gnr d'hiver et d'été!
mais ouf notre bon vieux fuel sera la!
Et nous les paysans (moi meme) seront certainement controler par facture!!
JB26
JB26
nouveau fuel Empty
MessageSujet: Re: nouveau fuel   nouveau fuel EmptyLun 25 Mar 2013, 19:54
Déterrage.
Je viens de trouver des infos ici:
http://www.terre-net.fr/forum-agricole/?g=posts&t=254929
http://www.netactif-com.fr/PDF/ACTIF_281extraitDT_GNR.pdf
Jb.
JB26
JB26
nouveau fuel Empty
MessageSujet: Re: nouveau fuel   nouveau fuel EmptyMar 26 Mar 2013, 22:39
La suite:
Il existe un GNR sans EMAG, sous 4 appellations:
GNR 0 (zéro), GNR bio free, GNR espace, BP moteur pro B0
http://www.lcn.fr/iso_album/GAZOLE_NON_ROUTIER_ESPACE.pdf
http://www.etsbordage.fr/gnr-espace-253.php
http://www.terre-net.fr/materiel-agricole/tracteur-quad/article/se-passer-du-bio-a-parfois-du-bon-207-83903.html
http://www.pleinchamp.com/plein_champ/home/actualites-generales/actualites/jean-jacques-gueno-directeur-des-agences-lcn-un-gnr-multi-saisons
http://www.touvet-combustibles.com/gnr-gazole-non-routier.php
http://www.hydrocarbures-morierois.fr/crbst_6.html
nouveau fuel Bp_gnr10
Bonne lecture.
Jb.
nouveau fuel Empty
nouveau fuel
» PANNE DE FUEL ! A L'AIDE
» permis
» Fuel blanc ou rouge , lequel utiliser ?
» Question de fuel
» ramassage de betteraves
