| energic 409 | |
scoubi
Nombre de messages : 44 Age : 52 Localisation : isere 38 Date d'inscription : 31/10/2010
| Sujet: energic 409 Sam 19 Mar 2011, 15:47 | |
| bonjour a tous, je viens de recuperer un motoculteur energic 409 avec charrue herse et galere, je viens de deculasser le piston est mort ,le cylindre peut etre sauver je pense! y aurait il quequ un qui saurait ou trouver des pieces?j essaie de mettre des photos au plus vite. bon week end et merci. | |
freddy49
| Sujet: Re: energic 409 Sam 19 Mar 2011, 21:36 | |
| salut,
alors sois tu en trouves un (galère a mon avis !) ou sinon tu peux en refaire un.
Vois par exemple ondulex (fait une recherche sur google) qui ont plein de modèles, et qui font aussi des pistons sur mesure!
Freddy | |
scoubi
| Sujet: Re: energic 409 Ven 25 Mar 2011, 14:23 | |
| bonjour a tous, tout d abord un grand merci a un des membres du forum qui m a permis de trouver un cylindre et un piston pas tres loin de mon boulot en plus. le moteur a serre car la crepine dans le bouchon de vidange etait completement colmatee et presque plus d huile. j ai un petit souci dans la tete de bielle il y a un bague en bronze,est ce quelqu un sait si il faut quelle soit montee serre ou libre comme elle est actuellement ?car il faut la refaire car elle est fendillee.(ou si vous avez les cotes). veuillez m excuser pour les photos petit probleme d appareil,un nouveau demain. bonne journee scoubi. | |
moustache81
| Sujet: energic 409 Ven 25 Mar 2011, 18:32 | |
| Bonjour Scoubi..
Attention, bien s'entendre sur les mots..... la tête de bielle a un chapeau, elle sur le vilebrequin.... le pied de bielle , il y a le piston..... BIZARRE...mais c'est comme ça...tête en bas en général..*****
La bague bronze du pied de bielle est emmanchée serrée, (voir avec un trou de graissage)
L'axe de piston, soit il est monté libre.. dans ce cas 2 circlips le tiennent en place dans le piston... soit il est monté libre sur le piston et emmanché dur sur le pied de bielle, dans ce cas , pas de bague bronze inutile.... soit emmanché dur sur le piston et libre sur le pied de bielle avec bague bronze... ATTENTION au centrage de l'axe de piston...
bonne bricole ...Michel. | |
scoubi
| Sujet: Re: energic 409 Ven 25 Mar 2011, 19:29 | |
| bonjour michel, merci donc si j ai bien compris la bague bronze du pied de bielle est emmanchee serree et elle a une rainure pour le trou de graissage. l axe du piston est monte libre car il y a 2 circlips pour le tenir. je n ai plus qu a aller voir le tourneur pour fabriquer la bague. bonne soiree et merci beaucoup michel. | |
scoubi
| Sujet: Re: energic 409 Sam 02 Avr 2011, 22:33 | |
| bonsoir connaissez vous le jeu aux soupapes sur ce moteur 409. bon week end . scoubi | |
serge55140
Nombre de messages : 483 Age : 75 Localisation : lorraine Date d'inscription : 29/03/2007
| Sujet: Re: energic 409 Dim 03 Avr 2011, 13:13 | |
| Bonjour à tous bonjour scoubi Sur la notice d'entretien du 409 éditée en mai 45 il est precisé que ce jeu mesuré à chaud doit etre de 2/10 Amicalement Serge | |
scoubi
| Sujet: Re: energic 409 Lun 04 Avr 2011, 20:33 | |
| bonsoir a tous et merci serge,le moteur se remonte doucement j espere recuperer bientot un appareil pour les photos. bonne soiree pascal. | |
| Sujet: Re: energic 409 | |
| energic 409 | |
