au secour probleme avec mon w112bis sur mon staub
marcobra70
Masculin Nombre de messages : 111
au secour probleme avec mon w112bis sur mon staub  Empty
MessageSujet: au secour probleme avec mon w112bis sur mon staub    au secour probleme avec mon w112bis sur mon staub  EmptyMar 15 Mar 2011 - 21:46
bonjour a tous j'ai acheté un staub il y a 1 ans monté avec un w112 bis le probleme est que je ne l'ai pas revisé il c'est mis a claqué et en faite j'ai trouvé un bout de culbuteur dans le bloc moteur mais les culbuteurs sont encores entier donc je pence que l'ancien proprio ou encore avant a du le cassé mais n'a pas enlevé le bout donc le barbotage ma fait de la casse donc la bielle est tordue a un endroit mais j'en ai une
je suis juste a la recherche d'un piston w112bis cote origine 88mm (87,23mm) car tous le bas du piston il manque des bouts
je possede des segments
si quelqu'un aurais cela pour que je sauve mon staub
merci d'avance
» probleme avec un staub gm 428 ??
» problème avec mon staub pp4 BT
»  j ai probléme avec mon staub stx 450
» un staub 100€ avec probleme differentiel dep 76
» probleme avec mon staub 6000
