| moteur "gardner" n:0 | |
tonton10
Nombre de messages : 58 Age : 74 Localisation : aube champagne Date d'inscription : 14/09/2010
| Sujet: moteur "gardner" n:0 Mer 2 Fév 2011 - 22:26 | |
| bonjour remise en etat d'un moteur "gardner" n:0 dans son jus aprés démontage complet ( confection d'un pallier en bronze coté pignons, et divers petites piéces pour sa remise en etat ) maintenant il tourne comme un "jeune homme" aprés remontage vidéo moteur en fonctionnement https://www.youtube.com/watch?v=xguRGrlnA74&feature=mfu_in_order&list=UL | |
le dromois
Nombre de messages : 170 Age : 28 Localisation : drôme Date d'inscription : 30/01/2011
| Sujet: Re: moteur "gardner" n:0 Mer 2 Fév 2011 - 22:35 | |
| bonsoir
il tourne très bien
la magnéto ne semble pas d'origine ?
tonton10
| Sujet: Re: moteur "gardner" n:0 Mer 2 Fév 2011 - 23:08 | |
| bonsoir
c'est juste la magnéto n'est d'origine ; elle etait sur une vielle voiture 4 cylindres , et aprés
démotage du rotor de distribution de la "h t " pour les bougies sur sa partie haute . j'ai repris la " h t"
directement en partie basse sur le rotor magnéto cette opération evite d'entrainer un rotor pour rien ; et une remise en etat complete avant remontage sur le moteur avec modification pour le remplacement du support d'origine | |
| Sujet: Re: moteur "gardner" n:0 Mer 2 Fév 2011 - 23:21 | |
| Salut les potos ! Pourquoi ce type de moteur fait il souvent "platch" pendant qu'il tourne ; ce sont des "ratés" ou c'est normal ? D'avance merci Ciao ! Nono | |
tonton10
| Sujet: Re: moteur "gardner" n:0 Mer 2 Fév 2011 - 23:39 | |
| salut bruno
les "platch" signe de bonne santé ; mon moteur n'est pas malade ! | |
| Sujet: Re: moteur "gardner" n:0 Jeu 3 Fév 2011 - 0:06 | |
| Salut Tonton ! Bonne nouvelle, mais ce sont des gaz imbrûlés, une soupape de sécurité ? En plus, ce n'est pas régulier... D'avance merci ! Ciao ! Nono | |
courtois
Nombre de messages : 241 Age : 70 Localisation : 49100 Date d'inscription : 16/11/2010
| Sujet: Gardner n°0 Jeu 3 Fév 2011 - 8:12 | |
| Bonjour
Il y a des gens qui sont debout de bonne heure
Pour les bruits du moteur c'est bizarre ( vous avez dit bizarre)
Jlouis | |
| Sujet: Re: moteur "gardner" n:0 Ven 4 Fév 2011 - 9:25 | |
| Bonjour à tous. Ce moteur est doté d'un régulateur "tout ou rien" agissant sur la soupape d'admission. Lorsque le régime maximum est atteint, cette soupape reste fermée et le moteur continue sur sa lancée en ralentissant lentement. Lorsque le régime minimum est atteint, la régulateur "libère" la soupape et une explosion se produit : c'est le "platch". Le régime augmente et le cycle recommence. Un moteur "tout ou rien" n'a pas de marche régulière. Vous pouvez aller dans la rubrique "Vidéos moteurs fixes" et vous verrez plusieurs moteurs de ce type. Par exemple : https://mototracteurs.forumactif.com/t16198-moteur-japySinon, ce moteur Gardner paraît effectivement être en excellente santé ! A bientôt. _________________ Michel
| Sujet: Re: moteur "gardner" n:0 Ven 4 Fév 2011 - 12:49 | |
| Salut Michel ! Merci d'avoir éclairci ce mystère !!! C'est donc un des premiers régulateurs ! Encore une idée ingénieuse ! Faut pas que je mette le nez dans ces moteurs moi.... Ciao ! Nono | |
tonton10
| Sujet: Re: moteur "gardner" n:0 Ven 4 Fév 2011 - 14:53 | |
| bonjour
merci michel pour l'explication que ta as donné sur les moteurs "tout ou rien" il n'y a rien de plus a dire ;etant absent depuis la mise en ligne de ce poste sur le forum je n'ai pas pu y répondre et laissant bruno dans l'attente d'une réponse !
| Sujet: Re: moteur "gardner" n:0 Ven 4 Fév 2011 - 15:02 | |
| Salut Tonton ! T'inquiète pas, on s'est régalés avec la vidéo !!! Ciao ! Nono | |
courtois
| Sujet: Re: moteur "gardner" n:0 Ven 4 Fév 2011 - 20:30 | |
| Bonsoir
Merci pour la réponse du moteur (régulation tout ou rien)
bonne soirée jlouis | |
| Sujet: Re: moteur "gardner" n:0 | |
