Un moteur Gardner
-50%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 399€
399 € 799 €
 Un moteur Gardner
ANNIE 24
Cérès de colombey
Guillaume S
xaviergubau
9 participants
Masculin Nombre de messages : 8539
Un moteur Gardner Empty
MessageSujet: Un moteur Gardner   Un moteur Gardner EmptyLun 20 Déc 2010, 19:43
Pour faire vivre le forum pendant ces longues journées d’hiver, rien de tel qu’un petit reportage sur la restauration d’un moteur, même si celle-ci date déjà de quelque temps.
Il s’agit d’un moteur Gardner de type 1V, n° 12217 et datant de 1911 selon les précieuses informations fournies par « nico19 ».
Le voici au printemps 2008.
Un moteur Gardner Pict2111
Un moteur Gardner Pict2112
Il tourne, mais il n’est pas très beau. De plus, l’arbre manivelle a un important jeu axial et le carburateur a une fâcheuse tendance à « s’oublier » (importantes fuites d’essence).
Le démontage commence.
Un moteur Gardner Pict2113
A première vue, le calage de la distribution paraît fantaisiste.
Un moteur Gardner Pict2114
Un moteur Gardner Pict2115
Mais en faisant tourner l’arbre de quelques tours, les 6 repères finissent par s’aligner, comme par magie.
Un moteur Gardner Pict2116
La commande des tiges des culbuteurs ne se fait pas des cames mais par un double excentrique.
Un moteur Gardner Pict2117
La régulation est du type tout ou rien et agit sur la soupape d’admission. Le mécanisme mis en œuvre est assez complexe et a de plus l’inconvénient d’user en biais la queue de la soupape. Le levier vertical peut tourner autour d’un axe horizontal et est rappelé par un petit ressort spiral dont la tension est réglable par une molette. En montant avec le culbuteur, ce levier vient frapper une enclume avec sa partie inférieure. Si le choc n’est pas assez puissant pour le faire pivoter sur son axe, alors il appuie sur la soupape d’admission. Sinon, il pivote et évite ainsi la queue de la soupape.
Un moteur Gardner Pict2118
Ce système de régulation agissant sur l’admission nécessite la présence d’une 3ème soupape. Elle est à ouverture automatique et son rôle est d’éviter la mise en dépression du cylindre (remarquez le « blocage » d’origine par une épingle à nourrice).
Un moteur Gardner Pict2119
Le démontage continue.
Un moteur Gardner Pict2120
Un moteur Gardner Pict2121
La tête de bielle présente également un jeu important.
Un moteur Gardner Pict2122
Un moteur Gardner Pict2123
C’est la fin du démontage. Ensuite, ce sera la séquence nettoyage, dégraissage, décapage et peinturage.
Un moteur Gardner Pict2124
D’abord, il s’agit de construire un chariot.
Un moteur Gardner Pict2125
Puis on y va !
Un moteur Gardner Pict2126
Un moteur Gardner Pict2211
Un moteur Gardner Pict2212
Un moteur Gardner Pict2213
Un moteur Gardner Pict2214
Tous les jeux anormaux sont facilement supprimés.
Un moteur Gardner Pict2215
La partie distribution-régulation.
Un moteur Gardner Pict2216
Un moteur Gardner Pict2217
Un moteur Gardner Pict2218
Les deux volants sont remontés.
Un moteur Gardner Pict2219
Ensuite, c’est au tour du carburateur, du réservoir et de l’échappement.
Un moteur Gardner Pict2220
Un moteur Gardner Pict2221
Le carburateur est particulier. Il est dépourvu de cuve et l’admission de l’essence est pilotée par un pointeau mobile solidaire d’une soupape soutenue par un petit ressort et qui descend sous l’action du flux de l’air aspiré. Le robinet supérieur permet de régler le débit d’essence. Bref, tout cela n’est pas simple et le système ne fonctionne correctement que si le ressort qui supporte la soupape est correctement taré. Trop mou : l’essence arrive en trop grande quantité et s’échappe par le tuyau d’évacuation. Trop dur : la soupape ne descend pas et le pointeau ne laisse rien passer. Avant le démontage, ce ressort était quasiment inopérant, d'où les fuites importantes.
Un moteur Gardner Pict2729
Pour terminer, mise en place du réservoir d’eau de refroidissement complété d’un caisson servant à ranger des outils. Mais là, il convient de dire que plusieurs membres du forum ont, bien avant moi, construits de telles boîtes à outils et même imaginé différents usages...
Un moteur Gardner Pict2313
Un moteur Gardner Pict2314
xaviergubau
xaviergubau
Masculin Nombre de messages : 102
MessageSujet: Re: Un moteur Gardner   Un moteur Gardner EmptyLun 20 Déc 2010, 21:21
Bonjour Michel,
Fantastique ta restauration et fantastique moteur.
Je t'envoye des photos de ton moteur mais un peu modifiées pour practiquer avec les photomontages. Je travaille avec mes deux passions, les moteurs et la photographie...
Salut.
Un moteur Gardner 20.329
Un moteur Gardner 20.330
Un moteur Gardner 20.331
Un moteur Gardner 20.332
Guillaume S
Guillaume S
Masculin Nombre de messages : 172
MessageSujet: Gardner   Un moteur Gardner EmptyLun 20 Déc 2010, 21:25
Félicitation pour ta restauration Un moteur Gardner 287628 Un moteur Gardner 287628
Simpa tes montages photos xaviergubau.
Cérès de colombey
Cérès de colombey
Masculin Nombre de messages : 1329
MessageSujet: Re: Un moteur Gardner   Un moteur Gardner EmptyLun 20 Déc 2010, 22:31
Bonsoir à tous !
C'est du grand Art Michel !
Vraiment magnifique !!
Tres simpa t'es montage Xavier !
J'aime bien le dernier montage !
A bientot
Bonne fete santa
Edouard
MessageSujet: Re: Un moteur Gardner   Un moteur Gardner EmptyLun 20 Déc 2010, 22:42
Bonjour Xavier.
Merci pour ces montages. Quelle maîtrise de Photoshop !!!
A plus tard.
ANNIE 24
ANNIE 24
MessageSujet: Re: Un moteur Gardner   Un moteur Gardner EmptyLun 20 Déc 2010, 22:43
salut Michel ,
QUE DIRE RIEN JUSTE ADMIRER BRAVO A TOI Un moteur Gardner 287628 Un moteur Gardner 287628 Un moteur Gardner 287628
XAVIER TROP TOP LES PHOTOS cheers cheers cheers
es que l'on peu tant commander avec nos moteurs ( avec € bien sur )
bonne soirée à vous deux
http://galicia24@orange.fr
Moteuralalsacienne
Moteuralalsacienne
Masculin Nombre de messages : 1366
MessageSujet: Re: Un moteur Gardner   Un moteur Gardner EmptyMar 21 Déc 2010, 12:57
Bonjours,
vraiment splendide le Gardner!! Un moteur Gardner 702959 Un moteur Gardner 975578
Adrien
Burnett
Burnett
MessageSujet: Re: Un moteur Gardner   Un moteur Gardner EmptyMar 21 Déc 2010, 13:34
Bonjour Michel,
bonjour à tous,
que dire de plus ? Magnifique !
Bravo pour cette superbe restauration !
Passes de bonnes fêtes !
colo
colo
MessageSujet: Re: Un moteur Gardner   Un moteur Gardner EmptyJeu 28 Fév 2013, 19:55
Bonsoir Michel,
merci encore pour les photos du carburateur, mais je pense que je vais garder la mienne, aussi parce que je pense que ce sera très difficile de trouver l'original.
La restauration progresse, et j'espère pouvoir le mettre en marche pour samedi.
J'ai une question, je vous le demande, mais aussi à tous ceux qui peuvent m'aider.
Prendre une de vos photos, je vous soulignez avec une flèche rouge,
Un moteur Gardner Gardne10
le boulon de réglage avec fente: QU'EST-CE QUE C'EST?
A bientot
oliv162
Masculin Nombre de messages : 150
MessageSujet: Re: Un moteur Gardner   Un moteur Gardner EmptyJeu 28 Fév 2013, 20:48
Bonsoir ,je ne suis pas sur de moi , mais je pense au réglage du régime moteur , ceci est une masse qui en la déplacent latéralement fait déclencher + ou - facilement l'ouverture de la soupape (entre autre une régulation par basculement).A confirmer par les pros .
A+ olive
colo
colo
MessageSujet: Re: Un moteur Gardner   Un moteur Gardner EmptyJeu 28 Fév 2013, 21:40
A+ olive
Merci Olive,
peut-être vous avez raison, quand je mets le moteur en marche, je vais essayer d'expérimenter.
MessageSujet: Re: Un moteur Gardner   Un moteur Gardner EmptyVen 01 Mar 2013, 08:55
Bonjour Colo.
Le boulon à tête fendue que l'on voit sert à positionner et à bloquer l'enclume. Cette enclume provoque, par un choc, la rotation plus ou moins importante du poussoir de la soupape sur son axe. Elle doit être positionnée avec précision.
Le régime du moteur se règle à l'aide de la molette et de son contre-écrou : elle permet d'ajuster la tension du ressort spiral de rappel du poussoir.
colo
colo
MessageSujet: Re: Un moteur Gardner   Un moteur Gardner EmptyDim 03 Mar 2013, 20:35
Michel31 a écrit:
Bonjour Colo.
Bonsoir Michel,
merci pour l'explication.
J'ai d'abord pensé que la rotation de la «poussoir" était seulement due à la force centrifuge.
Alors maintenant, tout est clair: nous devons trouver le juste équilibre entre le choc "poussoir-enclume" et la force du ressort.
Malheureusement, ces jours-ci j'ai dû suspendre la restauration: Je suis au lit avec une fièvre de 39!
Un moteur Gardner
» moteur gardner
» moteur Gardner
» pièces et moteur à tous les étages
» Moteur Gardner 9 HF
» pub moteur gardner
