| redemarage d un mh 820d | |
mic72
Nombre de messages : 418 Age : 76 Localisation : 72 Le Mans Date d'inscription : 09/03/2008
| Sujet: Re: redemarage d un mh 820d Ven 19 Nov 2010 - 9:10 | |
| Bonjour pluton,
1) démonter les injecteurs du moteur 2) donner un coup de brosse métallique sur la partie noir (bout) 3) monter l'injecteur sur le tuyau et faire tourner le moteur à vide en accélérent 4) voir injecteur, mais attend un peu pour remplir l'injecteur de gaz-oil 5) si jet de brouillard, tu remonte les injecteur sur le moteur
Tu peut démonter les injecteurs, mais attention de ne pas les dérégler (tarage) Je suis toujours prêt pour un coup de main A+ mic72 | |
pluton
Nombre de messages : 63 Localisation : sarthe Date d'inscription : 07/04/2006
| Sujet: Re: redemarage d un mh 820d Lun 22 Nov 2010 - 20:27 | |
| bonjour jai ramaner le tracteur ce wek end injecteur gripee ; eau dans le reservoir( filtre a gazoil degueulasse!!) jai vidanger reservoir changer filtre a gazoil vidange moteur et radiateur jattend mais injecteur refait a neuf donc a la base sa pouvais pas tourner je tien au courent a+ voici mes injecteur refait a neuf je monte ca dimenche a+ | |
pluton
| Sujet: Re: redemarage d un mh 820d Sam 27 Nov 2010 - 13:48 | |
| BONJOUR APRES AVOIR REMONTERE MAIS INJECTEUR NEUF ET PURGER ET CHANGER FILTRE A G LE TRACTEUR NE DEMARE TOUJOURS PAS MALGRER QUIL FAIT FROID DOU PEUT VENIR LE PROBLEME MERCI | |
pluton
| Sujet: Re: redemarage d un mh 820d Sam 27 Nov 2010 - 20:32 | |
| [quote="pluton"]BONJOUR APRES AVOIR REMONTERE MAIS INJECTEUR NEUF ET PURGER ET CHANGER FILTRE A G LE TRACTEUR NE DEMARE TOUJOURS PAS
ce soire jai regarder si les injecteurs pulverisais bien : sai ok sa pulverise bien et assez haut ( les deux j ai demonter mai bougie neuve et brancher sans les visser sur la culasse elles rougissent tt les 2 maintenent d ou peut venir le probleme a la personne que jai acheter le tracteur il a ete fait segment coussinet et joint de culasse et joint divers quil me dit maintenent je sais plus merci de votre aide les bougies chauffe et les inj pulverise ::donc? | |
101SR
Nombre de messages : 1252 Age : 52 Localisation : Alpes de Haute Provence Date d'inscription : 02/05/2006
| Sujet: re: redemarage d un mf 820d Dim 28 Nov 2010 - 17:58 | |
| Bonsoir,
Est ce que tu as essayé d'enlever le silencieux d'échappement? En principe, pour un essai sur ce genre de moteur, je préfère ne laisser que le collecteur. Ca salit un peu mais au moins on sait ce qu'il en est
Bon Courage Gilles | |
percheron du 28
Nombre de messages : 543 Age : 35 Localisation : Eure et Loir Date d'inscription : 22/01/2009
| Sujet: Re: redemarage d un mh 820d Dim 28 Nov 2010 - 18:33 | |
| Bonsoir à tous, c'est le même tracteur que sur la première photo? Il a rajeunit ont dirais! Bon courage pour le redémarage, il vas bien finir par fumer quand même! @+ Aurélien | |
pluton
| Sujet: Re: redemarage d un mh 820d Lun 29 Nov 2010 - 11:59 | |
| bonjour avec les conseilles de gilles j ai demonter la souflante du 820d rouleau griper ;un qui a une parti de casser;avec un peut d eau dedans et la clavette d entrainement de l acouplement casser voir photo ai ce que sai reparable je lai degriper mai y a un rouleau de casser merci a vous | |
pluton
| Sujet: Re: redemarage d un mh 820d Lun 29 Nov 2010 - 12:03 | |
| re ensuite l acouplement pour les joint et la clavette chez qui je peut les acheter,, a+ | |
pluton
| Sujet: Re: redemarage d un mh 820d Lun 6 Déc 2010 - 16:23 | |
| bonjour voila le 820 a enfin demarer aujourd hui
j ai monter des bougies bosch ref 02500200 etc... a la place des origine que javais acheter jai realiser le trou pour les nouvelle bougies ( pas evident a faire) jai monter un flector neuf de la boutique des tracteurs ( que je trouves trop souple) refait une clavette et prechauffe 2a3 fois 15s environ et il a demarer le relevage ;prise de force et poulie fonctionne il a tourner au ralenti et entre 2 quelque heure cette aprem je referais bientot une vidange moteur les freins ne freine pas : quelque empoule de grille et un girophare a monter a+ | |
101SR
| Sujet: re: redemarage d un mf 820d Lun 6 Déc 2010 - 19:03 | |
| Bonsoir, Bien joué! Tu as trouvé une soufflante complète ou bien tu as pu reparer la tienne? Si j'osais, je te demanderai une petite vidéo... Bon c'est fait, j'ai osé A+ Gilles | |
pluton
| Sujet: Re: redemarage d un mh 820d Lun 6 Déc 2010 - 19:29 | |
| salut gilles non j ai pas encore trouver de souflante par contre il y avais des chose a voir comme tu le voi dans se que j explique j ai rechanger de bougies ( sa fait la difference) par des crayons ( avec bouton pousoir pour chauffer sai nikel tu compte jusqua 10/15 s) et continuer de chauffer un peut apres jai remi une clavette et la souflante d origine ' malgrer qui en manque un bout ) avec flector neuf et sa tourne il fume a lacceleration ai ce normal ? il na pas encore tourner beaucoup de temp donc a surveiller la suite sa tourne et sa tien le ralenti donc sai bon signe a+
pour la video je voi ca
101SR
| Sujet: re: redemarage d un mf 820d Lun 6 Déc 2010 - 19:45 | |
| Bonsoir,
Le 2 temps fume toujours un peu, surtout en accélérant.
Généralement, au bout d'un moment l'intérieur de l'échappement devient humide à cause des imbrulés qui sont dans les gaz d'échappement, du coup le pot a un peu "la goutte au nez" mais si ca reste dans des proportions raisonnables, rien de bien grave!! Si! peut etre quelques fines taches noires sur les vetements et le visage, pour montrer qu'on a travaillé!
A+ Gilles | |
percheron du 28
| Sujet: Re: redemarage d un mh 820d Lun 6 Déc 2010 - 19:53 | |
| Bonsoir, en voilà une bonne nouvelle, après tous tes tracas, te voilà récompensé! @+ Aurélien | |
pluton
| Sujet: Re: redemarage d un mh 820d Lun 6 Déc 2010 - 20:03 | |
| re ce soire apres manger je vai le faire tourner sinon je peut pas metre de video ( domage) mais je vai faire des photo a + tard sa tourne sai nikel ( enfin) | |
pluton
| Sujet: Re: redemarage d un mh 820d Lun 13 Déc 2010 - 20:01 | |
| jai monterun girophare et refait leclair age arriere | |
mic72
| Sujet: Re: redemarage d un mh 820d Mar 14 Déc 2010 - 9:35 | |
| Bonjour à tous, Enfin le tracteur fonctionne, tu vas pourvoir passer un bon réveillon à Noël. Bonne fête. Mic72 | |
pluton
| Sujet: Re: redemarage d un mh 820d Mar 14 Déc 2010 - 9:42 | |
| bonjour a tous oui mic72 je vais pouvoir passer un reveillon trenquil juste jai remarquer qu au ralenti il fume et il y a un peut de projection d huile qui sort pas le pot d echa
a surveiller jai plu qu a trouver une bennette d occase bonne fete a tous a+ | |
pluton
| Sujet: Re: redemarage d un mh 820d Dim 19 Déc 2010 - 17:56 | |
| bonjour cette aprem dimenche j ai rentrer du bois a la bennette nikel ( terrain mouiller ) sinon sa tourne bien ) jai enmener du foin aux chevres jai pris la route sa va ( par contre sa roule pas tres vite ) a+ | |
pluton
| Sujet: Re: redemarage d un mh 820d Mer 12 Jan 2011 - 20:38 | |
| bonjour j ai offert a mon 820 une petite herse qui lui va tres bien photo a venir a+ | |
pluton
| Sujet: Re: redemarage d un mh 820d Lun 5 Déc 2011 - 19:09 | |
| - pluton a écrit:
- bonjour
j ai offert a mon 820 une petite herse qui lui va tres bien photo a venir a+ bonjour je suis en train de refaire la segmentation de mon 820 sai demonter et jattend les pieces : pas de segment de casser au demontage donc peut etre usure des segment tou simplement d ou il crache l huile pas lechapement a suivre pour le resultat a+ | |
pluton
| Sujet: segmentation faite et joint Lun 12 Déc 2011 - 14:05 | |
| bonjour j ai refaite la segmentation de mon 820d et les joint avec et deglacage il a redemarer sans probleme et fume toujour il tourne tres bien au ralenti aéi ce un probleme de se tracteur de fume autant jai pas changer les coussinet de bielle ma pression d huile monte bien a lacceleration part contre jai pas nettoyer le pot dechapement et le colecteur il doit bien y rester de lhuile dedans davans que je demonter !sai peut etre pour cela qui crache encore un peut d huile depuis il a tourner environ 1h30 et ne fume preque pas au ralenti ;mais toujour de lhuile qui sort merci a vous
| Sujet: Re: redemarage d un mh 820d | |
