Je viens de faire tourner mon Ford et voilà que j'ai encore des problèmes électriques. J'ai vérifié durant toute cette semaine les connections, les fusibles etc... et tout allait nickel. Mais voilà, je démarre le tracteur et les gros phares ne veulent plus s'allumer. Les feux de croisement et de position sont ok mais les gros phares restent éteints. Comme il faisait noire, j'ai pas su vérifier le fusible (c'est un nouveau de lundi) mais je vais vérifier ça demain. Comme j'avais dû remplacer ce fusible, il y a quelques jours, j'ai contrôler 2-3 fois sur la semaines qu'ils allaient ( chaque fois moteur coupé... je sais pas si ça peut changer qqc...) et là, je démarre et quand je les allument, rien...
De plus, à un moment, mes clignotants on cessés de fonctionner... alors qu'ils allaient 2 virages avant... quand je tournes le levier, j'entends le relais qui fonctionne mais je n'ai pas de lampes qui s'allument ( ni les 4 lampes sur les gardes boues ni celle sur le boitier du levier sur le tableau de bord...)
Quelqu'un pourrait- il m'aider..?? ou aurait-il un schéma électrique de ford 5000 avec les clignots et tout en version informatique ( scanné, photos, ...)
merci d'avance.
