| Astuce : reservoir rouillé | |
+25gilbert38 francisco BY2-44 2-j Burnett loloh34 momovar Simar 83 brunofurlano jeanguy Daddy54 iliantop olivier37 adrid3 j@kot vida02 nikro_magnon Staubomania pascal33 jeannet Henri32 moustache81 chenillard77 guiffacla bastien12 29 participants |
bastien12
Nombre de messages : 17 Age : 48 Localisation : aveyron 12 Date d'inscription : 09/01/2008
| Sujet: résevoir rouillé Jeu 21 Fév 2008, 14:30 | |
| Bonjour, je restaure actuellement un moteur IM 350 et le reservoir est bien rouillé à l'intérieur. L'essence prend la couleur rouille et le filtre à carburants est pleins de dépots. Comment puis-je nettoyer l'intérieur de ce réservoir sans avoir à le changer. Merci | |
guiffacla
Nombre de messages : 1078 Age : 42 Localisation : 44 loire atlantique Date d'inscription : 15/08/2006
| Sujet: Re: Astuce : reservoir rouillé Jeu 21 Fév 2008, 18:46 | |
| Pour les miens j'ai acheté un kit chez restom ils ont un site internet le kit compren un derouillant et une resine de protection. ça marche super si tu respectes les consignes. | |
| Sujet: Re: Astuce : reservoir rouillé Jeu 21 Fév 2008, 19:44 | |
| je vais te donner la combine a djodjo ! tu mets une poignée de sable dedans, et tu mets une soufflette d'air comprimé par le trou. en orientant la buse , tout en faisant le tour du reservoir, le sable tourne dans le reservoir et décape l'intérieur ! un joli sablage ! c'est moins cher que restom si il est pas trop attaqué !
à+, marc | |
bastien12
| Sujet: Re: Astuce : reservoir rouillé Ven 22 Fév 2008, 09:00 | |
| Bonjour à Guiffacla et Chenillard 77, merçi beaucoup pour vos infos. Je vais essayer dés aujourd'hui la technique de Chenillard77 qui m'a l'air plus simple pour commencer. Le réservoir est bien sec et ça devrait, en théorie, bien marcher. Si toutefois la rouille est bien trop présente, j'essayerai avec le produit Restom. C'est vrai qu'il reste cher mais certainement un trés bon produit. Merçi encore. | |
| Sujet: Re: Astuce : reservoir rouillé Ven 22 Fév 2008, 09:30 | |
| salut bastien, de toute façon, tu ne perd pas ton temps a le sabler, tu y gagnera au traitement si il le faut ! on croise les doigts pour toi ! marc | |
moustache81
| Sujet: reservoir rouillé Ven 22 Fév 2008, 23:03 | |
| Bonsoir.
Je confirme le principe du sablage , mais moi j'utilise des gravillons concassés, ceux qui ont des angles vifs, pas des gravillons de rivière ronds comme des billes, j'en mets une bonne quantité, et je mets un disque de chachacha et je joue des maracas.....tchictchictchic. A+.Michel. | |
Henri32
Nombre de messages : 35 Age : 66 Localisation : Gers Date d'inscription : 15/03/2007
| Sujet: Re: Astuce : reservoir rouillé Sam 23 Fév 2008, 14:50 | |
| Bonjour à tous, pour dérouiller les réservoirs des mes 2 Mabecs, j'ai utilisé des boulons , pas des boulons de chez boulon bien sûr,pas du M18, ni du M16, sans parler des 14 et 12 non plus, des bébés boulons quoi !!! Et ça marche très bien. Ce truc m'a été donné par un réparateur de matériel motoculturesque. Et j'ai secoué -contrairement à Moustache81 - en pensant à la préparation de mon cocktail préféré dont je tairais la formule secrète, parce qu'elle est secrète !!!! A bientôt. | |
moustache81
| Sujet: coctail Sam 23 Fév 2008, 19:53 | |
| Bonsoir henri32.
Je connais la recette de ton coctail:
1 doigt de liqueur d'armagnac, et 5 volumes de vin blanc pétillant. Un truc à cabosser les copines quoi........... A+.Michel | |
| Sujet: coctail Dim 24 Fév 2008, 11:07 | |
| ça marche aussi avec de la gnole ?? |
Henri32
| Sujet: Re: Astuce : reservoir rouillé Dim 24 Fév 2008, 22:19 | |
| Bonsoir à tous, ce n'est pas aux vieux singes que l'on apprend .... à se lisser les moustaches !!!! En fait, pour le cocktail, c'est de la liqueur d'armagnac à l'orange, pas de la gnôle toute seule. N' imaginez surtout pas pouvoir vous en préparer chez vous tranquilement !!!! Je ne vous dirais pas qu'il faut 1 litre d'eau de vie, encore moins d'ajouter 1 orange non traité, entaillée avec un couteau, et ce accompagnée d' une gousse de vanille. Et comme c'est un secret, vous ne pourrez pas deviner que l'on y rajoute 40 grains de café, 40 morceaux de sucre roux ,perso, j'en mets 30,et le tout ne macèrera pas 40 jours dans un bocal hermétique à l'abri des regards indiscrets. Comme je ne vous ai rien dit, l'idée même de vous en faire ne vous a pas du tout effleuré.......... | |
jeannet Admin
| Sujet: modération Dim 24 Fév 2008, 23:05 | |
| Bonjour, Et n'oublions pas la formule obligatoire : A consommer avec le modérateur.... Cordialement A+ serge de la gironde _________________ staubophile
pascal33
Nombre de messages : 200 Age : 67 Localisation : bourg en gironde Date d'inscription : 17/08/2007
| Sujet: cabosser les copines Dim 24 Fév 2008, 23:28 | |
| salut, c ce que moustache à dit ... mé y az pas de modératrice ici !! :geek: sinon, pour la rouille, y a aussi les porcelaines de bougies ... (hum, hum) au plaisir de savoir le résultat de tout cela ! pascal33 | |
| Sujet: Re: Astuce : reservoir rouillé Dim 08 Juin 2008, 16:26 | |
| bonjour à tous, Oui mais aprés le décapage ? Pour que ça ne rouille plus (ou moins!) *mettre un peu d'essence (~1 verre), autant de plomb de chasse (du N° 8 ou 6) et agiter énergiquement. s'arrèter avant la tendinite et le reservoir et enduit d'une mince couche de plomb. Ne pas oublier d'enlever les plombs |
Staubomania
Nombre de messages : 721 Age : 65 Localisation : Bouches du Rhône Date d'inscription : 28/11/2007
| Sujet: Re: Astuce : reservoir rouillé Lun 09 Juin 2008, 17:34 | |
| Bonjour, a chacun sa recette, le sablage de mon ami Djojo est trés bon, mais si le réservoir est trés rouillé je commence par mettre à l'intérieur une poignée des vis à agglo ou a placo (elles sont bien pointues) du genre 4 X 30, je sangle le réservoir sur le nez de ma bétonnière avec si besoin 2 planchettes pour caler et je fais tourner le tout un ............. certain temps, en l'inclinant de temps en temps soit à droite soit à gauche. Rien ne résiste, ne pas laisser trop longtemps (quelques heures) au risque de voir les vis traverser le réservoir, chose qui 'est jamais arrivé pour ma part. Bonne restauration. Staubomania. | |
nikro_magnon
| Sujet: Re: Astuce : reservoir rouillé Lun 27 Juil 2009, 14:46 | |
| Bonjour à tous,
Et que pensez vous de l'électrolyse pour nettoyer les réservoirs ?
Moi sur mon BOUYER j'ai un petit réservoir de 3.5L env. Qu'en pensez vous ? et l'avez-vous déjà fait ?
@+ nikro | |
| Sujet: rouille Lun 27 Juil 2009, 19:03 | |
| bonsoir à tous moi j' ai déja nettoyé un réservoir en mettant dedans un mèlange 1 pour 5 d' acide chloridrique et eau ( important , mettre l' eau avant !!) cela donne un super résultat en 3 ou 4 heure ! il faut surveiller et vèrifier car si le réservoir est trop attaqué , ça le perce ! fred important ! ne pas mettre l' eau dans l' acide mais l' inverse !!
fred |
vida02
Nombre de messages : 437 Age : 50 Localisation : 02 Date d'inscription : 10/03/2010
| Sujet: Rouille dans réservoir Mer 02 Juin 2010, 19:15 | |
| bonjour, J'ai de la rouille dans mon réservoir comment la retirer et quel peinture utiliser? Merci pour tout vos réponses Vida02 | |
| Sujet: rouille Mer 02 Juin 2010, 19:54 | |
adrid3
Nombre de messages : 56 Age : 44 Localisation : Les Landes 40 Date d'inscription : 28/03/2010
| Sujet: Re: Astuce : reservoir rouillé Mer 02 Juin 2010, 22:58 | |
| Bonsoir, Perso, je met du fuel rouge dans mon reservoir un ou deux jours, puis je vide et j'en remet avec une chaine en fer et je secoue dans tous les sens. Je vide et je remet du fuel 1 ou 2 jours et je recommence. En general, en 2 ou 3 fois le reservoir revient bien. Ad | |
olivier37
Nombre de messages : 453 Age : 48 Localisation : indre et loire Date d'inscription : 24/02/2009
| Sujet: Re: Astuce : reservoir rouillé Mer 02 Juin 2010, 23:10 | |
| Bonsoir, j'ai été emmerdé aussi avec un réservoir de pp125. Il était rouillé comme il faut. Graviers, sable... rien rien rien. Ensuite electrolyse puis re-gravier-----mieux Ensuite acide chlorhydrique-----encore mieux mais la rouille réapparaissait. Bref j'ai décidé d'employer les grands moyens: 1-acide chlorhydrique 2-acétone puis séchage 3-rustol par nappage puis séchage 4-g4 (résine liquide résistant au hydrocarbures puis sechage 10 jours) Depuis, cooool. à plus olivier | |
vida02
| Sujet: Re: Astuce : reservoir rouillé Sam 05 Juin 2010, 17:35 | |
| bonjour ok merci bien a tous je vais faire ca. vida02 | |
iliantop
Nombre de messages : 6 Age : 54 Localisation : orne Date d'inscription : 23/04/2010
| Sujet: Re: Astuce : reservoir rouillé Dim 06 Juin 2010, 10:52 | |
| bonjour, avec ma petite expérience du nettoyage des blocs de plongée, j'utiliserai plutot du corindon et du décapant
ex sans pub http://www.underwater.fr/produit.asp?NumCategorie1=1&NumCategorie2=5
sinon, mieux vaut tiliser de lacide phosphorique que son frère à base de chlore, car le premier stabilise la rouille, le deuxième la facilite!!!!
à vous de voir bon courage!! | |
Daddy54
Nombre de messages : 194 Age : 53 Localisation : Lorraine Date d'inscription : 18/11/2009
| Sujet: Re: Astuce : reservoir rouillé Dim 06 Juin 2010, 11:32 | |
| Bonjour voila un produit qui va tres bien http://www.restom.net/traitements-reservoir-1.htm Bon dimanche | |
vida02
| Sujet: Re: Astuce : reservoir rouillé Dim 06 Juin 2010, 11:41 | |
| bonjour merci j ai trouver le site . merci a toi et bon dimanche. david | |
jeanguy
Nombre de messages : 1329 Age : 44 Localisation : 42230 st victor sur loire Date d'inscription : 22/04/2008
| Sujet: Astuce : reservoir rouillé Mer 29 Sep 2010, 15:20 | |
| salut a tous sur le site : www.soloplast.fr à la rubrique librairie, puis de télécharger la maîtrise des réparations p 38
j ai trouvé ca :
Travail préparatoire : Consulter les règles concernant la préparation du support et des résines en début d’ouvrage. voiture 38 30. Réservoir à essence métallique , rouillé et poreux Produits utilisés : • Résine Epoxy R123 • Super nettoyant n Description de la réparation : Verser 1/2 litre de solvant ou d’acétone à l’intérieur du réservoir pour nettoyer et dégraisser. Secouer le réservoir dans tous les sens, puis vider le solvant. Recommencer l’opération avec du solvant propre. Bien laisser sécher l’intérieur pendant une bonne demi-heure (évaporation rapide des solvants). Préparer 500 g de Résine Epoxy R123 avec son catalyseur (fractionner le kit de 1 kg en 2). Bien mélanger les 2 composants puis verser le produit dans le réservoir et baratter (tourner dans tous les sens) pour déposer un film de résine à l’intérieur de ce réservoir. Vider ensuite et laisser égoutter l’excédent. La résine excédente étant catalysée, celle-ci sera inutilisable pour la suite des opérations ! Laisser durcir l’intérieur du réservoir 12 heures minimum et recommencer l’opération avec l’autre moitié du kit de résine. Attendre une dizaine de jours minimum à température ambiante avant remplissage du réservoir
demain je vais chez LE ROY M pour voir les tarif mais ca va pas chercher bien loin ...
a++ jg
| Sujet: Re: Astuce : reservoir rouillé | |
