| Astuce : reservoir rouillé | |
+25gilbert38 francisco BY2-44 2-j Burnett loloh34 momovar Simar 83 brunofurlano jeanguy Daddy54 iliantop olivier37 adrid3 j@kot vida02 nikro_magnon Staubomania pascal33 jeannet Henri32 moustache81 chenillard77 guiffacla bastien12 29 participants |
jeanguy
Nombre de messages : 1329 Age : 44 Localisation : 42230 st victor sur loire Date d'inscription : 22/04/2008
| Sujet: Re: Astuce : reservoir rouillé Jeu 2 Déc - 10:05 | |
| salut et bien voila apres petit test dans un recipiant que j ai resiné , j ai mis du sp95 et bien pas de soucis ca tiend le reservoir est entrain de secher ... avec un pot de resine on peu faire ... bcp de resrvoir voila a++ jg | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Astuce : reservoir rouillé Jeu 2 Déc - 10:35 | |
merci pour cette confirmation, donc, on dérouille avec des éléments comme graviers, sable grossier, vis à placo etc... en secouant ou en envoyant de l'air sous pression ; ensuite on rince à l'essence, on sèche, on nettoye à l'acètone et on finit, après avoir protégé les pas de vis par la resine et le durcisseur qu'on fait tourner dedans pour bien répartir pendant la prise....
Pour un réservoir de PP4B par exemple, combien met on de résine? 1/2 litre?
Burnett
| Bonjour à tous,
chez les Pétochons du Lion, pour nos réservoir de motos anciennes, on utilise le "G4" et ça marche fort bien, + facile à utiliser :
https://i.servimg.com/u/f31/11/61/07/08/00512.jpg
http://www.castorama.fr/store/Vernis-primaire-polyurethanne-type-G4-1-L-PRDm732907.html?navAction=jump&categoryId=&sortByValue=&isSearchResult=true
Bonne journée !
jeanguy
| Sujet: Re: Astuce : reservoir rouillé Jeu 2 Déc - 10:41 | |
| salut
j ai fais :
sable grossier + air comprimé rustol en 2 couche et resine en 2 couche
effectivement protection des filtages
meme pas 1/2 l pour les 2 couches et il en restait ...
et le resevoir est gros (RT)
je pense que c est pareil que le g4
pas cher et facile a doser
voila
a+ jg | |
loloh34
Nombre de messages : 2100 Age : 59 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 12/08/2008
| Sujet: Re: Astuce : reservoir rouillé Jeu 2 Déc - 12:31 | |
| bonjour a tous
il faut en mettre pour qu il y en ai partout vous pouvez vider le sur plus moi le g 4 je l utilise comme primaire d accrochage quand on veut etre sur que la resine acroche l or de réparation a risque sur des bateaux ou que l on ai pas sur de son suport par exemple resine polyester sur du gelcoat ou sur de l époxi pour les reservoirs l accroche doit etre meilleure mais a mon avis il faut aussi mettre la resine apres j ai mit de la resine vinilester sur une vielle raclette(comme test ) je l ai laissé dehors le resultat est inprésionant ca ne bouge pas par contre il préconise une semaine de séchage moi sur le réservoir d un moteur de bateau je l ai mit 1 jour dan la serre fermé + de 50degrés au moi d aout depuis ca m a pas bougé le filtre est propre a+ laurent
olivier37
Nombre de messages : 453 Age : 48 Localisation : indre et loire Date d'inscription : 24/02/2009
| Sujet: Re: Astuce : reservoir rouillé Sam 4 Déc - 20:30 | |
| Bonsoir chers passionnés, Moi, pour mon 1er pp125 ou le réservoir était bon pour la ferraille, j'ai fait gravier et j'ai secoué comme un taré, puis electrolyse, acide chlohydrique, acetone juste après, séchage, rustol une couche, séchage, puis nappage au g4 en 2 couches puis séchage 10 jours. Le résultat est nickel Le g4 c'est super et t'en fait des réservoir avec. J'ai utilisé ce produit aussi pour refaire l'isolation d'une bobine safi. Juste un problème, il y a une date de péremption, 6 mois il me semble, mais bon je pense que si c'est bien fermé cela doit se tenir largement plus longtemps. je vous dirais ça bientôt car j'aurai bientôt à réutiliser le g4. à + olivier | |
2-j
| Sujet: Re: Astuce : reservoir rouillé Dim 26 Déc - 16:31 | |
| bonjour à tous moi j'ai souder une rustine en zinc , pas le choix aprés un coup de karcher je me suis retrouver avec un trous de 5 cm /2 cm cette hiver je vais traiter l'intérieur coup de chance que c'était que local , je vais suivre les conseille de ce poste à bientôt 2J | |
BY2-44
| Sujet: Re: Astuce : reservoir rouillé Ven 4 Fév - 8:02 | |
| Bonjour, Quand j'ai a derouiller un reservoir, j'utilise du gravier 10/14 neuf , du gasoil ou de l'essence, je ferme hermetiquement le reservoir puis je le sangle a ma betonniere Je laisse le tout tourner jusqu'a ce soit propre, en changeant de temps en temps l'inclinaison de la toupie pour que le gravier aille bien partout Generalement au bout d'une heure, l'interieur est comme neuf et il n'y a pas besoin de se fatiguer, par contre il faut prevenir les voisins a l'avance parce que c'est bruyant
| Sujet: Re: Astuce : reservoir rouillé Ven 4 Fév - 12:36 | |
| Salut les potos ! BY2, tu t'embêtes bien : mets le directement DANS la bétonnière, ça te fera un décapage Plus sérieusement, je retiens ta combine astucieuse : je me dis aussi qu'en démontant les palettes à l'intérieur du fût de la bétonnière, on pourrait tonneler certaines pièces. Dans l'industrie, le tonnelage permet de polir, ébavurer, nettoyer des pièces. On mélange des pièces et des abrasifs appropriés par leur matière ou leur forme, on remplit le tonneau complètement sans espace vide pour éviter les chocs et on laisse tourner le temps nécessaire selon ses besoins... Ciao ! Nono | |
francisco
Nombre de messages : 90 Age : 51 Localisation : 09 Date d'inscription : 29/03/2010
| Sujet: Re: Astuce : reservoir rouillé Mer 30 Mar - 19:54 | |
| Salut tout le monde !
Je viens de parcourir ce post car j'ai de la rouille dans le réservoir de mon AEBI AM90 et je voudrais le nettoyer si possible sans utiliser un kit Restom. J'ai commencé avec des boulons puis du sable, mais ce n'est pas fini. Je vais essayé aussi avec du sable et de l'air soufflé et/ou la bétonnière - merci pour ces infos !!
Je voulais juste revenir sur le kit Restom car je l'avais utilisé pour le réservoir de mon TY 125 et c'est franchement très efficace. Sur le forum Forumty il y a une instruction toute en image qui m'a été plus qu'utile. Chaque étape y est détaillée avec explications et image - du super boulot.
Voilà le lien pour ce que ca pourrait intéresser : http://forumty.com/forumty/phpBB2/viewtopic.php?t=7714
A+ | |
francisco
| Sujet: Re: Astuce : reservoir rouillé Mer 30 Mar - 20:00 | |
| Woops, apparemment le lien ne marche pas Donc pour ceux qui sont intéressés, faudra aller sur forumty et s'inscrire pour avoir accès aux Tout en Image... A bientôt. | |
| Sujet: Re: Astuce : reservoir rouillé Mer 30 Mar - 20:18 | |
| Salut les potos ! J'avais lu je ne sais plus ou que l'on pouvait mettrez des plombs de chasse ou de pêche pour "étamer l'intérieur du réservoir !!! Quelqu'un aurai'il des précisions ??? Ciao ! Nono | |
gilbert38
Nombre de messages : 60 Age : 71 Localisation : pommier la placette 38340 VOREPPE Date d'inscription : 26/11/2008
| Sujet: Re: Astuce : reservoir rouillé Mar 3 Mai - 13:04 | |
| Bonjour à tous
Je me suis déjà posé la question comment faire pour dérouiller un réservoir. Toutes les solutions de sablage...etc ne mon pas convaincu . Aussi je voulais vous demander votre avis sur l’option: ELECTROLYSE. En effet si on remplir le réservoir d'eau avec son additif , on considère la tôle du réservoir , comme une des électrode, on introduit une barre de ferraille par l'ouverture de remplissage en s'assurant qu'elle soit maintenue et isolée du réservoir. Après quoi cela devrait marcher ???? . Qu'en pensez vous. Merci pour vous remarques ou suggestions.
Cordialement.
Gilbert : | |
| Sujet: Re: Astuce : reservoir rouillé Mar 3 Mai - 15:05 | |
| Salut Gilbert38, A priori pas de pb......après il faudra secouer le réservoir avec des trucs dedans ( vis agglo, gros sable, etc....) pour nettoyer et décrocher la "crasse" Sinon, rien de particulier, sauf l'isolation de l'electrode de la masse de la tôle du réservoir. Amicalement Claude. | |
| Sujet: Re: Astuce : reservoir rouillé Mar 3 Mai - 15:12 | |
| Salut les potos Oui c'est souvent employé par les collectionneurs d'automobiles anciennes, après ils bouchent les trous avec des rustines ou de l'étain. Ciao ! Nono | |
chenillard34
Nombre de messages : 1422 Age : 58 Localisation : hérault Date d'inscription : 14/02/2007
| Sujet: Re: Astuce : reservoir rouillé Lun 20 Juin - 21:20 | |
| - BY2-44 a écrit:
- Bonjour,
Salut, d'accord avec toi et c'est aussi efficace pour le final avec la résine, elle se met de partout | |
Roxette
Nombre de messages : 343 Age : 65 Localisation : 1964 Conthey Date d'inscription : 15/12/2012
| Sujet: Re astuce réservoir rouillé Sam 19 Jan - 5:13 | |
| Salut à tous! J'ai un vélomoteur Piaggio dont le réservoir fait partie du cadre pour le dérouiller j' ai verser 1 litre d'acide phosphorique + une bonne poignée de vis à bois assez courtes et pointues ,je l' ai suspendu au palan et je l' ai secoué un bon moment.Après quoi j' ai tous vidé et remonté le tout. Mais j' aurai été bien heureux d' avoir une bétonnière,comme Staubmania,pour les secouées ça doit être le top. A+ Roxette | |
guillaume m
Nombre de messages : 44 Age : 71 Localisation : 53 Date d'inscription : 07/11/2012
| Sujet: réservoir rouillé Sam 19 Jan - 8:14 | |
| bonjour a tous :: les reservoirs rouillé problème de vieillissement j'en ai traité certainement plus d'une trentaine ; sur des motos ; cyclomoteurs ect :: les produit restom sont les mieux :1er reservoir fait il y a 12 ans aucun problème ( mais cher) allez chez "laurent henoux " www.retro-motos-pieces.fr il a aussi ce qu'il faut et moins cher il a les produit pour décaper les corps gras ; la rouille ect il faut absolent respecter la notice d'utilisation et plutot éffectuer le boulot a une température supérieur a 15 degré et respecter le temps de séchage et après c'est bon je vais traiter le résevoir de mon 37 massey f .. ce printemps
bon courage , car c'est long
guillaume.m | |
| Sujet: Re: Astuce : reservoir rouillé | |
