| Equilibrer une lame de tondeuse : fastoche !!! | |
Nombre de messages : 12267 Age : 64 Localisation : Haute-Savoie Date d'inscription : 25/05/2010
| Sujet: Equilibrer une lame de tondeuse : fastoche !!! Jeu 16 Sep 2010 - 20:57 | |
| Salut les potos !
C'est très facile d'équilibrer une lame : des fois, j'en faisais 10 par semaine ! Comme je vois que certains hésitent, bah voilà l'explication D'abord on nettoie la lame nickel pour oter tout le vieux jus d'herbe. C'est déjà du poids de gagné. On la réaffute et c'est là qu'on perd l'équilibre quand par exemple un gros caillou a tapé un tranchant et qu'il faut enlever un peu plus de matière que sur l'autre pour le refaire. Alors ne cherchez pas à limer autant d'un côté que de l'autre pour rattrapper le poids : Il suffit d'avoir un tournevis fin, eh oui ! Ou un simple clou planté dans un mur. Vous glissez le trou central de votre lame dessus et la lame penchera du côté le plus lourd, c'est tout ! Meulez un bout à l'extrémité de la lame qui penche le plus bas, du côté non coupant, attention, ça va très vite. Le principe est d'enlever de la matière là ou c'est trop lourd ! Vérifiez souvent "au clou" jusqu'à ce que les deux côtés de la lame soient horizontaux et c'est fini. Pensez que le gramme enlevé d'un côté, c'est un gramme de plus de l'autre côté ! Si vous voulez un truc hyper précis, trouvez vous le même porte lame que celui de votre machine et bricolez-le pour le monter le sur un roulement en bon état, le tout fixé au mur, bien horizontal : montez y votre lame. Vous serez surpris du temps que met une lame à s'arrêter quand elle tourne fou ! Ce système est plus précis que la tige du tournevis. Profitez d'équiper votre "équilibreuse" d'une longue tige réglable pour contrôler le voilage ! Pour ceux qui ont de quoi tourner le métal, j'irai récupérer mon équilibreuse en Novembre chez ma mère : je vous ferai une photo ! Ciao ! Nono
toinot
Nombre de messages : 588 Age : 68 Localisation : toucy 89 Date d'inscription : 02/03/2008
| Sujet: Re: Equilibrer une lame de tondeuse : fastoche !!! Jeu 16 Sep 2010 - 21:37 | |
| Ok, merci pour ces explications précises Nono, et penses à nous mettre des photos de l'équilibreuse. Olivier. | |
| Sujet: Re: Equilibrer une lame de tondeuse : fastoche !!! Ven 17 Sep 2010 - 0:00 | |
| Re-salut les potos ! Voici un dessin technique réalisé en 3D sans autocad : même ça on le fait à la main ! Euh, le F de force, ne le cherchez pas, la force est du côté ou ça penche, vous aviez compris, !!!! Ciao ! Nono | |
freddy49
Nombre de messages : 1912 Age : 45 Localisation : Epernon Date d'inscription : 08/09/2009
| Sujet: Re: Equilibrer une lame de tondeuse : fastoche !!! Ven 17 Sep 2010 - 12:24 | |
| Salut, Ca, ca va me servir! Maintenant que j'ai refait la pelouse, faudrait que je remmette en état ma dechiquetteuse, histoire de la retransformer en tondeuse... lol
Freddy | |
| Sujet: Re: Equilibrer une lame de tondeuse : fastoche !!! Ven 17 Sep 2010 - 12:57 | |
| Salut les potos ! Salut Freddy ! Cette méthode peut paraitre barbare, mais la différence obtenue par rapport à une équilibreuse est minime ! Ciao ! Nono
nikooo
Nombre de messages : 260 Age : 43 Localisation : loiret Date d'inscription : 19/02/2010
| Sujet: Re: Equilibrer une lame de tondeuse : fastoche !!! Ven 17 Sep 2010 - 13:03 | |
| Salut Brunofurlano, Trop bien les explications !! Je n'avais jamais pensé à ça, la technique est bonne !! Ton dessin de CAO est au top et résume bien ton explication. Sinon petite question, c'est là au fond du jardin que tu as enterré ton chien Nico | |
freddy49
| Sujet: Re: Equilibrer une lame de tondeuse : fastoche !!! Ven 17 Sep 2010 - 13:08 | |
| Salut nono, tu sais, ca fait au moins 3 ou 4 fois que j'afute la lame à la meuleuse, sans me soucier d'équilibrage... et la tondeuse marche toujours! (malgeé ma femme qui joue dans les caillous avec...) Donc bon, OK une équilibreuse c'est bien pour les roues de voiture, peut etre aussi pour les grandes lames d'autoportée,, mais pour une petite tondeuse je ne pense pas que la précision soit primordiale A+ Freddy | |
| Sujet: Re: Equilibrer une lame de tondeuse : fastoche !!! Ven 17 Sep 2010 - 13:36 | |
| Salut les potos ! Salut Nikoo : c'est un percepteur qui est enterré là ! Freddy, comme la lame est très proche du pallier ou du roulement de l'arbre, le déséquilibre n'est pas flagrant. Toutefois, une tondeuse tourne à 3500 t/mn et c'est peu-être sur l'usure des dits palliers ou roulements que l'équilibrage peut jouer... Mais quand on voit tous les pavés que ramassent les lames, on peut penser que ce n'est pas primordial ! Si ta femme (comme la mienne) ramasse tous les cailloux, règle la coupe 1 cran plus haut ! La mienne est incurable : elle serait très heureuse si, plutôt que de la tondre, elle pouvait repasser la pelouse bien à plat : la tondeuse coupe toujours trop haut pour elle ! C'est bizarre une bonne-femme, hein ? Ciao ! Nono | |
freddy49
| Sujet: Re: Equilibrer une lame de tondeuse : fastoche !!! Ven 17 Sep 2010 - 14:19 | |
| t'es sûr qu'on n'a pas le même modèle???? la mienne fait pareil: tant qu'il reste de l'herbe, c'est trop haut! (ceci dit, couper court a au moins l'avantage de ramasser les merdes des chiens) | |
| Sujet: Re: Equilibrer une lame de tondeuse : fastoche !!! Ven 17 Sep 2010 - 15:35 | |
| Salut Freddy ! Eh oui, comme ça l'homme les retrouve collées sous le carter quand il doit passer la spatule parceque ça bourre ! Mmmm, un régal ! Ciao ! Nono | |
freddy49
| Sujet: Re: Equilibrer une lame de tondeuse : fastoche !!! Ven 17 Sep 2010 - 15:49 | |
| ca bourre pas: madame ne vide jamais le panier alors ca laisse des grosses mottes d'herbe en dessous... ceci dit je critique mais heureusement qu'elle le fait, parce que moi je suis allergique | |
jeanguy
Nombre de messages : 1333 Age : 44 Localisation : 42230 st victor sur loire Date d'inscription : 22/04/2008
| Sujet: Re: Equilibrer une lame de tondeuse : fastoche !!! Ven 17 Sep 2010 - 17:04 | |
| salut ben moi j en ai une pour faire dans les cailloux et qui ne risque plus rien ( sortie de la decheterie , affuter , nettoyer , et tourne impec) et une belle grosse pour faire dans l herbe .... comme ca je l abime pas (yamaha ylm 653 ) ,et comme il y en a 2 , on peu faire la cource avec ma femme ... a+ jg | |
freddy49
| Sujet: Re: Equilibrer une lame de tondeuse : fastoche !!! Ven 17 Sep 2010 - 19:36 | |
| met des roues plus grosses, t'ira plus vite... | |
jf SMOKE
Nombre de messages : 1605 Age : 41 Localisation : centre Loiret ( 45 ) Date d'inscription : 25/11/2007
| Sujet: Re: Equilibrer une lame de tondeuse : fastoche !!! Mar 21 Sep 2010 - 11:53 | |
| Salut nono et les autres c'est simpa de faire partagé tes expèriences sur le fofo , moi ya des jours il m'arrive d' affuté 25 lames , c'est long ........... a bientot Jf | |
| Sujet: Re: Equilibrer une lame de tondeuse : fastoche !!! Mar 21 Sep 2010 - 12:25 | |
jf SMOKE
| Sujet: Re: Equilibrer une lame de tondeuse : fastoche !!! Mer 22 Sep 2010 - 12:45 | |
| Salut Nono et oui nono je revien un peu , c' est vrait en ce momen , c'est pas toujours évident de se divisé en 3 et je suis le traitement que tu as prescrit ( coin detente ) pour faire augmenté mon C.O.F ( art. a Nikromagnon ) avec madame car il était descendu bien bas avec toute les manifs ( dans la région centre ) allez a bientot et merci de pensé a moi : ça fait chaud au coeur | |
| Sujet: Re: Equilibrer une lame de tondeuse : fastoche !!! Mer 22 Sep 2010 - 13:58 | |
| Salut JF ! T'inquiète pas, je pense toujours à toi quand je taille mes haies : il marche bien ton petit Kubota ! Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: Equilibrer une lame de tondeuse : fastoche !!! | |
