Vidange boite et pont
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
geoffreypp2x
Vidange boite et pont Empty
MessageSujet: Vidange boite et pont   Vidange boite et pont EmptyVen 04 Juin 2010, 11:10
Salut à tous.
Je possède deux motoculteurs, un staub pp2x de 81 et un mabec diesel 402cm3 de 63.
L'année dernière, j'avais fait les vidanges de ces deux machines. Huile motoculture standard pour les moteurs, et huile de boite pour les ponts.
Hors, j'entends souvent parler de l'huile de ricin.
L'huile de boite/pont est elle adaptée pour mes machines? De plus, je dois vidanger la transmission de ma petite motobineuse solo (pour laquelle je recherche toujours un lanceur...) et le rotovateur du staub. Que dois je mettre comme huile (ou graisse??)
Merci pour vos réponses.
geoffreypp2x
MessageSujet: Re: Vidange boite et pont   Vidange boite et pont EmptyLun 07 Juin 2010, 09:21
Bonjour.
Personne pour me renseigner? Question
popeye
Masculin Nombre de messages : 226
MessageSujet: Re: Vidange boite et pont   Vidange boite et pont EmptyLun 07 Juin 2010, 14:04
bonjours
pour info,dans le pont tu a une couronne en bronze
donc qui dit bronze dit ricin
fouille un peut sur le site tu veras le sujet a était abordé des dizaine de foie
tu devrais trouver se que tu cherche
pour ma part,dans la boite pont avec couronne en bronze c'est de l'huile a base de ricin
a+pop
geoffreypp2x
MessageSujet: Re: Vidange boite et pont   Vidange boite et pont EmptyMar 08 Juin 2010, 11:22
Bonjour Popeye.
Merci pour ta réponse.
Effectivement, en tapant Ricin dans la fonction recherche, j'ai trouvé tout ce qu'il me faut. J'avais tapé huile transmission avant de poser ma question, et je n'avais pas eu le même résultat...
Vu que cela a déjà été traité, le post peut être fermé.
Désolé pour le doublon!
popeye
MessageSujet: Re: Vidange boite et pont   Vidange boite et pont EmptyMar 08 Juin 2010, 18:21
bonjours
tu n'a pas a être désoler,c'est normal se forum est remplis de trésors
est les membres de se forum sont la pour aider est se faire aider
dout vien toute cette richesse d'information
alors bonne resto ou bonne réparation est a bientot
envois nous des tofs de ton joujou
a+pop
» Vidange Boite Pont
» mabec CB 610
» Vidange boîte pont Renault D30 de 1960
» pont boite labor pont boite bouyer
» Vidange d'huile de pont mabec w 610
