boîte de vitesse pp180
Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
olivier37
olivier37
boîte de vitesse pp180 Empty
MessageSujet: boîte de vitesse pp180   boîte de vitesse pp180 EmptyMer 02 Juin 2010, 22:34
Bonsoir chers amis,
En attendant les pièces pour le staub 2000, j'ai décidé d'entamer la resto d'un de mes pp180.
Pont: R.A.S
Boîte de vitesse: j'aimerais la démonter entièrement afin de contrôler et nettoyer son contenu.
Quelqu'un aurait-il une doc, un éclaté ?
J'en suis au stade ou j'ai la boîte de vitesse dans les mains, dois-je dévisser le gros écrou dans la cloche d'embrayage?
Ou alors dois-je passer par en dessous?
merci à tous.
Bruno, si tu lis ça ... dis moi ce que tu en penses.
à plus
olivier
midiazot
midiazot
Masculin Nombre de messages : 199
MessageSujet: ce que j'en pense?   boîte de vitesse pp180 EmptyJeu 03 Juin 2010, 10:39
salut coutand, j'en pense pas grand chose en fait... il y a 2 ou 3 ans j'avais une boite dont le levier bougeait dans le vide, je ne m'etais pas lancé dans le truc je l'avais fait voir à un concecssionaire STAUB je m'en tait tiré pour quelques dizaines d'euros car c'est juste une clavette qui était tombée a l'interieur (resultat,: boite revisée huile neuve joint refait).
depuis je nai jamais essayé d'en ouvrir une.
je vais regarder je pense avoir chez moi un dessin technique de la boite, pas un eclaté mais cela pourra peut etre t'aider quand meme.
si ca continue je vais envoyé les miens en pension chez toi !
pour l'anecdocte j'ai eu l'autre jour une petite surprise sur une de mes boites: controle de niveau, visiblement plus beaucoup d'huile, pas grave je vais en remettre et la : problème impossible par tous les moyens imaginables d'ouvrir le bouchon de remplissage, pas moyen de trouver une seringue pour remplir par la vis de niveau, je me suis dit on va passer par le reniflar, j'avais pas pris en compte qu'il faisait assez froisd ce jour la et mon huile de ricin bien visqueuse n'est pas descendue, dépité je laisse mon PP 180 dans le garage, 2 ou 3 jours apres je vois que l'huile avait couler (temperature plus chaude) j'ai sauté sur l'occasion et j'ai donc rempli ma boite par le reniflard. ca a marché nickel !
salut a plus
» boite vitesse pp180
» constat etrange = question ?
» Problème de vitesse
» boite de vitesse PPX S6
» tracteur renault d 30 pour pieces
