dominique62
Nombre de messages : 1351 Age : 58 Localisation : pas de calais 62 Date d'inscription : 06/07/2009
| Sujet: carter bas moteur w39 Ven 23 Avr 2010, 22:35 | |
| bonsoir a tous je recherche le carter bas d'un w39 car le mien je ne peut refaire les fixations pour le cache volant donc si quelqu'un a ça dans ses archives je suis preneur merci pour votre aide a+domi quelques photos du carter intérieur carter dessous carter vue de coté avec le bouchon de vidange pattes de fixations hs pour cache volant | |
nikro_magnon
| Sujet: Re: carter bas moteur w39 Sam 24 Avr 2010, 11:00 | |
Je vais regarder chez le ferrailleur, mais il ne veut jamais vendre des moteur entier en pièces ...
Donc faudra que je regarde dans la benne des moteurs morts et je te redirai.
@+ nikro | |
dominique62
| Sujet: Re: carter bas moteur w39 Sam 24 Avr 2010, 11:21 | |
nikro_magnon
isdi
Nombre de messages : 506 Age : 62 Localisation : nieulle sur seudre chte maritime Date d'inscription : 08/11/2008
| Sujet: carter bas moteur w39 Sam 24 Avr 2010, 11:43 | |
| Bonjour Dominique et Nikro, Non non, Nikro, n'y va pas c'est pas un bouyer! Le problème des récuperateurs est qu'ils ne veulent pas "détailler", le miens vends au poids, donc pour une pièce que tu désire, faut acheter le moteur complet (bloqué, mort de chez mort et souvent remplit d'eau de pluie!). Dit donc Nikro, c'est bien beau d'aller flaner chez le ferrailleur, mais le rouge à 4 roues, il avance? A+ Isdi | |
dominique62
| Sujet: Re: carter bas moteur w39 Sam 24 Avr 2010, 15:32 | |
| bonjour a tous comment ça isdi , nikro ne doit pas aller voir son ferrailleur c'est juste j'ai un courmont ROUGE mais je peut changer l'étiquette dessus et mettre BOUYER cela sera un nouveau modèle comme ça nikro ira le problème c'est que je trouve des carters mais pour moteurs fixes après au poids cela dépend du prix bon du moment ce que je recherche est dispo a+ domi | |
| Sujet: Re: carter bas moteur w39 | |
