| HUILE CARTER MOTEUR | |
HYPER
Nombre de messages : 35 Age : 70 Localisation : MONTREAL Date d'inscription : 29/08/2009
| Sujet: HUILE CARTER MOTEUR Dim 15 Nov 2009, 18:35 | |
| Bonjour, J'ai lu sur la notice qu'il faut une huile de viscosité 50 pour le remplissage du carter moteur sur un ransomes essence . J'ai de la 20W50 : est-ce que je peux l'utiliser? En ce qui concerne le joint entre la culasse et le bloc moteur,puis-je utiliser la la Spatex étanchéité aux hydrocarbures? d'avance merci HYPER | |
HYPER
| Sujet: Re: HUILE CARTER MOTEUR Lun 16 Nov 2009, 14:29 | |
| A croire que personne n'a un MG6? A micalement Hyper | |
chenillard34
| Sujet: Re: HUILE CARTER MOTEUR Lun 16 Nov 2009, 15:45 | |
| Salut Hyper, je n'ai pas de Mg6 mais je trouve la 20 un peu épaisse en période hivernale, la 15W40 fera très bien l'affaire. Pour le joint de culasse, il n'y a pas un joint en cuivre d'origine ? a+ | |
HYPER
| Sujet: huile carter moteur Lun 16 Nov 2009, 16:19 | |
| Si il y a un joint en cuivre mais sur la partie supérieure de la culasse ( entre la culasse et la chambre de combustion). Je parlais du joint inférieur qui se trouve entre la culasse et le bloc moteur.Merci pour l'huile.. Hyper | |
| Sujet: Re: HUILE CARTER MOTEUR Lun 16 Nov 2009, 16:33 | |
| Salut HYPER, Je crois que tu fais une petite confusion.... - la chambre de combustion se trouve entre la culasse et le CYLINDRE -entre la culasse et le bloc moteur (carter) il a le CYLINDRE Donc tu peux mettre de la pate a joint ou autre entre le cylindre et le carter Pour l'huile du moteur 20 W 50 est la fluidité mini maxi, elle convient donc à ton moteur = W 50 Amicalement Claude. | |
HYPER
| Sujet: Huile carter moteur Lun 16 Nov 2009, 16:56 | |
| oui ,tu as raison ..d'ou la necessité d'employer le bon terme.Comme je debute en demontage de moteurs, je ne possède pas tout le vocabulaire Mille remerciements HYPER | |
HYPER
| Sujet: Huile carter moteur Lun 16 Nov 2009, 17:21 | |
| Voila,j'ai remonté le cylindre ,piston ,soupapes et j'ai vissé la bougie. Je n'ai pas encore placé le pot d'échappement et le carbu avec filtre a air (huile). Lorque je fais tourner le volant à la manivelle ; je ne sens pas de compression .Est-ce normal ?Faut -il attendre d'avoir tout remonté ? si quelqu'un a une idée.... HYPER | |
| Sujet: Re: HUILE CARTER MOTEUR Lun 16 Nov 2009, 17:35 | |
| Re HYPER, Si tout est correctement serré et que tu as un jeu correct aux queues de soupapes (jeu à froid des culbuteurs).....tu peux mettre qq gouttes d'huile moteur par le trou de la bougie.... est-qu'un rodage de soupapes a été fait? après qq tours tu dois retrouver de la compression..... Amicalement Claude. P.S. : si tu entends des chuintements, ça fuit quelquepart voir le système des preservatifs | |
HYPER
| Sujet: Huile carter moteur Lun 16 Nov 2009, 17:53 | |
| Si tout est correctement serré et que tu as un jeu correct aux queues de soupapes (jeu à froid des culbuteurs).(OUI,JE L'AI FAIT)....tu peux mettre qq gouttes d'huile moteur par le trou de la bougie.... est-qu'un rodage de soupapes a été fait? FAIT AUSSI LE RODAGE) MERCI | |
| Sujet: Re: HUILE CARTER MOTEUR | |
