probléme pour sortir un pignon
59.90 €
dominique62
dominique62
Masculin Nombre de messages : 1351
probléme pour sortir un pignon Empty
MessageSujet: probléme pour sortir un pignon   probléme pour sortir un pignon EmptyJeu 22 Avr 2010, 11:18
tout est dans le titre
depuis quelques jours je veux sortir le pignon de mon w39
pour le remettre sur un autre w39 pour le dégripper j'ai essayé le dégrippant , le gasoil
j'ai bander un arrache ,
(terme exact par des mécanos et que cela ne prête pas a
confusion envers moi car je vous vois venir avec votre petit sourire probléme pour sortir un pignon Icon_redface probléme pour sortir un pignon Icon_lol) ,
j'ai mis aussi un boulon en bout de l'arbre pour ne pas abimer le filetage
en tapant sur l'arrache et pas moyen de le sortir en le serrant ou en tapant sur l'arrache
le pignon est maintenu avec une clavette
le cerclisps que l'on voit a l'intérieur du pignon de la 1ére photo sert de de butée pour le positionnement du pignon
la je suis a court d'idée probléme pour sortir un pignon Icon_scratch
par avance merci pour votre aide
a+ domi
probléme pour sortir un pignon P220410_10.33
probléme pour sortir un pignon P170410_18.39
MessageSujet: Re: probléme pour sortir un pignon   probléme pour sortir un pignon EmptyJeu 22 Avr 2010, 11:48
Salut Dominique
tu peux toujours essayer de laissé tendu avec l'arrache et de chauffer au chalumeau le pignon. Avec un bon chaluleau ( 2500 à 3000° ), ton pignon va se dilater avant que l'arbre ne commence à chauffer.
J'ai sorti une cloche d'embrayage de super U6 comme ça, il n'y avait rien eu à faire avec arrache ou autre, le chalumeau a suffisament dilaté la cloche pour quelle saute avec l'arrache tendu.
Kanguru
dominique62
dominique62
MessageSujet: Re: probléme pour sortir un pignon   probléme pour sortir un pignon EmptyJeu 22 Avr 2010, 12:25
merci kanguru pour ton aide
effectivement je viens de regarder de plus près le pignon (et on le voit sur la 2éme photo) et on dirait qu'il a déjà été chauffé
sur le bas du pignon coté moteur il est bleuté et marron
bon il ne reste plus qu'a trouver le chalumeau probléme pour sortir un pignon Icon_scratch
a+ domi
Masculin Nombre de messages : 2791
MessageSujet: Re: probléme pour sortir un pignon   probléme pour sortir un pignon EmptyJeu 22 Avr 2010, 12:43
Tu peux faire avec une lampe à gaz, ça suffit car le pignon n'est pas très gros.
dominique62
dominique62
MessageSujet: Re: probléme pour sortir un pignon   probléme pour sortir un pignon EmptyJeu 22 Avr 2010, 13:30
merci olivier pour l'info
je vais essayer cet après midi , j'ai un chalumeau qu'on met sur une bouteille
de gaz , je fais l'essai et vous tiens au courant
a+ domi
dominique62
dominique62
MessageSujet: Re: probléme pour sortir un pignon   probléme pour sortir un pignon EmptyJeu 22 Avr 2010, 14:45
voila le pignon est sorti
dix minutes de chauffe et 2 coups de masse sur l'arrache
en tout état de cause l'idée est super bonne
a+ domi
quelques photos
le chalumeau
probléme pour sortir un pignon P220410_14.44
le pignon sorti ainsi que le carter coté moteur
probléme pour sortir un pignon P220410_14.43
MessageSujet: Re: probléme pour sortir un pignon   probléme pour sortir un pignon EmptyJeu 22 Avr 2010, 16:17
Bravo Dominique
il est des fois où ce genre de post sur un forum peut éviter des heures acharnement, à toi et à d'autre par la suite.
Je suis content de voir que ça ait pu marcher avec un "petit" chalumeau.
Kanguru
dominique62
dominique62
MessageSujet: Re: probléme pour sortir un pignon   probléme pour sortir un pignon EmptyJeu 22 Avr 2010, 21:49
merci kanguru pour tes encouragements
j'ai presque terminé le remontage du w39 , il ne reste que la porte
de régulation a refixer et remonter le moteur sur le motoc
demain si tout va bien essai de fonctionnement
je mettrais des photos et vidéos
sur le pignon ce que je voyais comme un cerclisps et bien il n'en n'a pas
comme l'arbre est conique il arrive a fleur et sert de repère pour ne pas aller plus loin et ensuite viens un boulon avec une rondelle avec une encoche
pour la caler dans la fente ou se trouve la clavette
pour le chalumeau je peut de dire qu'il chauffe très bien et qu'il est bien réglé
il sort une flamme d'à peu près 6cm et la pointe de la bleu a +/- 4 cm
je l'ai récupéré a mon grand père il date de ??????
merci a tous pour votre aide
a+ domi
» Probléme pour sortir le moteur du 60.75 fiatagri
» pignon à sortir
» Problème MAG 1035 SRL 87: sortir les soupapes
» aide complementaire pour le demontage pont staub pp5
» probleme pignon w110 bis
