Vous pouvez mettre un systeme comme sur les tondeuses actuelles, une poignée qui doit etre serré pour que le moteur fonctionne, si vous lachez, le moteur s'arrete. Il vous faut une poigné de frein normale de velo ou autre, un contacteur par cable, c'est comme un interrupteur qui laisse ou arrete un contact en tirant un cable, il faut brancher un coté à la masse et l'autre coté au rupteur, sur les petits boulons où est fixé le fil du condo d'allumage. Lorsque l'on lache la poigné qui est au guidon, l'allumage est à la masse ( comme si on appuie sur le bouton d'arret ) et il sarrete.
Seul soucis avec mon montage, c'est pour le demarrer à la corde tout en tenant le guidon. J'ai deja fait ce montage mais pas sur un staub.
