installation dispositif d'arrêt Staub 9500
PNY – Carte graphique – GeForce™ RTX 4080 SUPER 16Go
984.99 €
mick.hause
Masculin Nombre de messages : 957
installation dispositif d'arrêt Staub 9500 Empty
MessageSujet: installation dispositif d'arrêt Staub 9500   installation dispositif d'arrêt Staub 9500 EmptyDim 31 Jan 2016, 17:48
Je veux monter un dispositif de type "poignée homme mort" sur mon 9500. J'ai déjà lu pas mal de sujet sur le forum concernant des allumages à rupteurs, mais dans le cas d'un allumage électronique comme celui de mon im 350, où brancher le fil ?
Apprenti-STAUB
Apprenti-STAUB
Masculin Nombre de messages : 1265
MessageSujet: Re: installation dispositif d'arrêt Staub 9500   installation dispositif d'arrêt Staub 9500 EmptyDim 31 Jan 2016, 17:51
Bonjour Mick,
Idea Tu tires proprement 2 fils avant la bougie et tu fais un pont avec un bouton poussoir ou la poignée qui va bien: sur le papier, ça doit fonctionner Exclamation Question
offen 88
offen 88
Masculin Nombre de messages : 843
MessageSujet: Re: installation dispositif d'arrêt Staub 9500   installation dispositif d'arrêt Staub 9500 EmptyDim 31 Jan 2016, 19:32
allumage rupteur ou électronique  même montage  : on mets le fil de bobine primaire à la masse cheers
normalement celui qui arrive sur le bouton en bout du mancheron
les "Staubistes" vont répondre encore plus précisément
alain50
alain50
MessageSujet: Re: installation dispositif d'arrêt Staub 9500   installation dispositif d'arrêt Staub 9500 EmptyDim 31 Jan 2016, 19:57
salut a tous moi c'est comme les photos
sur le schéma il faut un interrupteur
installation dispositif d'arrêt Staub 9500 Pb453210
mon interrupteur de récupération
installation dispositif d'arrêt Staub 9500 Dsc01111
et interrupteur au guidon
installation dispositif d'arrêt Staub 9500 Dsc01112
mick.hause
MessageSujet: Re: installation dispositif d'arrêt Staub 9500   installation dispositif d'arrêt Staub 9500 EmptyDim 31 Jan 2016, 20:03
Salut et merci pour les photos
Ça commence à me parler chinois ça, et surtout il faut démonter le volant moteur, c'est un pas de vis inversé ? Quelles pièces me faut il pour monter cette poignée ? http://www.jardimat-motoculture.com/product_info.php?products_id=1457
» Recherche pièces et doc Staub pp4 BS et staub 9500
» Staub 9500
» staub 9500
» Carbu staub 9500, moteur qui galoppe ... Pb Réglé .. merci
» mon staub 9500
