| STAUB ppX6 Peut on remplacer le moteur bernard 239 A | |
rubens
Nombre de messages : 85 Age : 63 Localisation : avignon Date d'inscription : 31/03/2010
| Sujet: STAUB ppX6 Peut on remplacer le moteur bernard 239 A Mer 31 Mar 2010, 19:28 | |
| bonjour je voudrais savoir si quelqu un peut me conseiller pour un remplacement de moteur sur sur staub ppx6 . j ai un bernard 239 A , que pourrais je monter en lieu et place pour conserver les m^mes fonctionnalités ( embrayage ) et puissance ?? | |
dede
Nombre de messages : 191 Age : 64 Localisation : 60 Date d'inscription : 21/06/2006
| Sujet: Re: STAUB ppX6 Peut on remplacer le moteur bernard 239 A Jeu 01 Avr 2010, 21:33 | |
| Bonsoir
Bernard W617 (année 1993) sur le mien, doit pas être donné maintenant en neuf.
consulter plusieurs revendeurs "moteurs bernard"
Vérifier s'ils ont tous la même adaptation PPX
Changement simple à réaliser
DD | |
pp4bm16
Nombre de messages : 323 Age : 52 Localisation : charente Date d'inscription : 06/09/2006
| Sujet: Re: STAUB ppX6 Peut on remplacer le moteur bernard 239 A Jeu 01 Avr 2010, 22:46 | |
| bonsoir à tous, le bernard 617 n'est plus fabriqué de 2000,maintenant il est remplacé par le 211 de 7 chevaux et bernard le livre avec la bride d'accouplement.bonne soirée | |
Happyculteur78
| Sujet: Re: STAUB ppX6 Peut on remplacer le moteur bernard 239 A Sam 03 Avr 2010, 20:47 | |
| Bonjour à chacun Voici l'offre que j'ai reçu cette semaine pour le mien, suite à une annonce LBC du vendeur : "Le modele pour votre machine est notre moteur BM2115043 sur notre page : http://www.ovaservices.com/Bernard-moteur/serie-211-5043-0.htm Au niveau tarif, le moteur est à 720€ttc. Frais de port en plus. (25-30€ pour le 78) Possibilité de paiement en 2 cheques et enlevement sur place (51) Délais, 5 jours ouvrés à reception du reglement. En ce qui concerne la reprise, dans quel état est votre moteur actuel ? Dans le principe, la reprise est possible. Vous trouverez la notice technique de ce moteur sur le lien suivant : http://www.ovaservices.com/Bernard-moteur/Notice-technique-Bernard-Moteur-211.pdf En piece jointe, la réalisation d’un de nos clients sur un PP2X aussi."
Bonne continuation à chacun | |
rubens
| Sujet: Re: STAUB ppX6 Peut on remplacer le moteur bernard 239 A Ven 09 Avr 2010, 19:16 | |
| bonsoir et merci à tous les deux pour vos tuyaux par contre le tarif du moteur on va attendre peu ça va faire grimper les prix des tomates !!!! | |
Happyculteur78
| Sujet: Re: STAUB ppX6 Peut on remplacer le moteur bernard 239 A Sam 10 Avr 2010, 07:15 | |
| Bonjour à chacun(e)
Mon 239b(1978) est actuellement en révision chez un mécanicien du réseau Bernard . http://www.bernard-moteurs.com/
Celui-ci me recommande de faire réaléser /changer le piston / et peut être revoir les coussinets de bielle. Certaines vis de culasse étant à remplacer par un "hélicoïl", il m'indique qu'il serait mieux de le remplacer par un neuf à 652€ht (780ttc)
J'espère pouvoir conserver mon pp2x avec un look de pp2x, et non un moteur neuf rouge sur "du 30ans d'âge" côté transmission.
Mes questions : - avez vous un avis sur la tenue à la température des hélicoïl insérés dans un cylindre w239 ? - 50€ de différence ne vous paraissent-ils pas exagérés pour un même moteur ? (OVASERVICES=720+port / HURAN=780 à prendre près de chez moi)
Merci à tous ceux qui animent ce forum Pascal | |
rubens
| Sujet: grosse réparation 239B ou moteur neuf? Dim 11 Avr 2010, 19:59 | |
| bonjour à ton problème il ya peut être deux aspects différents à regarder : - la tenue des hélicoils est sans soucis et le montage sera meilleur que neuf car tu vissera ton goujon sur de l acier au lieu de l 'alu ( donc pas d'arrachement) . j en ai monté pas mal du temps ou je travaillais dans un atelier . - ton deuxième soucis c est après l 'alésage il va falloir roder les soupapes , rectifier les sièges etc... mais le pire c est le remplacement des roulements du vilebrequin . tu as une idée du prix ? c est le plus cher !!!! réfléchis bien et renseignes toi au moins tu prendras ta décision en connaissance de cause . je te l accorde le bleu va mieux que le rouge cordialement | |
| Sujet: Re: STAUB ppX6 Peut on remplacer le moteur bernard 239 A | |
