Pièce douteuse W112 a besoin d'un regard d'expert
-14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 trs/min, Classe ...
299.99 € 349.99 €
Fred84
Pièce douteuse W112 a besoin d'un regard d'expert Empty
MessageSujet: Pièce douteuse W112 a besoin d'un regard d'expert   Pièce douteuse W112 a besoin d'un regard d'expert EmptyDim 07 Mar 2010, 21:57
Bonsoir à tous, j'ai tiré des photo de la partie basse du moteur du W112 et par en dessous. Problème j'ai remarqué une pièce qui n'est pas stable et balance si je tourne le manivelle (comme une dent qui balancerait!) Sur la photo c'est la pièce située au bout du tournevis. C'est la pièce cylindrique de 10 mm de long. Est-ce grave? Shocked
Pièce douteuse W112 a besoin d'un regard d'expert Dsc03950a
Pièce douteuse W112 a besoin d'un regard d'expert Dsc03956z
Pièce douteuse W112 a besoin d'un regard d'expert Dsc03949h
Ensuite, J'ai nettoyé le carbu zenith 26 VX et j'ai remarqué qu'une pièce semblait être cassé ou incomplète---> voir photo pièce du centre entre les deux flotteurs...
Pièce douteuse W112 a besoin d'un regard d'expert Dsc03946r
Pièce douteuse W112 a besoin d'un regard d'expert Dsc03945f
Georges BIDET
MessageSujet: Pièce douteuse W112   Pièce douteuse W112 a besoin d'un regard d'expert EmptyDim 07 Mar 2010, 22:42
Démontage obligatoire pour effectuer un diagnostic précis au niveau du vilebrequin, c'est peut-être un problème d'entrainement du régulateur ?
Georges et Nicolas
guillaume77
guillaume77
MessageSujet: Re: Pièce douteuse W112 a besoin d'un regard d'expert   Pièce douteuse W112 a besoin d'un regard d'expert EmptyLun 08 Mar 2010, 12:44
salut, on dirait un rouleau de roulement!
godard
Nombre de messages : 360
MessageSujet: Re: Pièce douteuse W112 a besoin d'un regard d'expert   Pièce douteuse W112 a besoin d'un regard d'expert EmptyLun 08 Mar 2010, 20:23
bonsoir, tes photos sont ENORMES et c est pas facile a voir!!!mais apparament c est de pion de calage du regulateur centrifuge qui a quitté sont logement qui est normalement au dessus dans la bague en tole enboutie qui l immobilise. l interieur du moteur est extrement "crado" melange de vielle huile et de condensation , a nettoyer au plus vite car c est le meilleur moyen pour tuer le moteur. il y a aussi un gicleur de cassé dans le corps du carbu cordialement
Fred84
MessageSujet: Re: Pièce douteuse W112 a besoin d'un regard d'expert   Pièce douteuse W112 a besoin d'un regard d'expert EmptyMar 09 Mar 2010, 07:42
Ok pour les photos, elles sont énormes! 🤡 Je vous remet dés que je peux, des photos plus parlantes.
Merci pour vos réponses. afro
» besoin piece 427 "résolu"
» Pièce W112/ W112 bis
» recherche piece commande d'allumage w112
» Piece W112
» Besoin d'aide pour identifier pièce sur Lombardini LA490
