| restauration d'un moteur International | |
+12phil-22 techni11 moteur fixe Michel31 Moteuralalsacienne freddy49 Burnett cyril72 706 Charles CJ olivier31 16 participants |
| Sujet: restauration d'un moteur International Lun 08 Fév 2010, 18:57 | |
| Bonjour, Voilà le petit dernier, un International type M modèle 1,5 hp. L'aspect extérieur est plutôt bon, le moteur est complet, pas gelé mais il est bloqué. la plaque du vendeur Après un premier coup de Karcher démontage de la culasse pour voir l'intérieur du cylindre. et là surprise, un beau dépôt de rouille bien épais Ce dépôt est sec, l'eau avait du rentrer dans le moteur il y a bien longtemps. Ce moteur va avoir droit à une révision complète. Demain démontage des clavettes des volants. A+ | |
CJ
| Sujet: Re: restauration d'un moteur International Lun 08 Fév 2010, 19:41 | |
| C'est ce moteur ? Si oui, tant mieux il est bien chez toi Bon courage | |
| Sujet: Re: restauration d'un moteur International Lun 08 Fév 2010, 19:56 | |
| Effectivement c'est bien celui là Christophe.
A+ | |
Charles
Nombre de messages : 117 Age : 38 Localisation : 21400 Cote d'Or Prusly sur Ource Date d'inscription : 08/01/2010
| Sujet: Re: restauration d'un moteur International Lun 08 Fév 2010, 21:28 | |
| salut
je voit que ce bel IH a trouver une nouvelle maison
il a l'air dans un beau jus dommage qu'il soit bloquer
bon courage pour la restauration | |
706
Nombre de messages : 59 Age : 68 Localisation : 65370 Date d'inscription : 06/06/2009
| Sujet: Re: restauration d'un moteur International Lun 08 Fév 2010, 21:45 | |
| bonsoir olivier j'ai toute la doc en photocopie concernant ce moteur ainsi que les reglages il faudrai les prendre et les mettre sur le forum car je ne sait pas le faire aux prochaines vacances bonne soiree a tous | |
| Sujet: Re: restauration d'un moteur International Mar 09 Fév 2010, 19:25 | |
| Bonjour, Aujourd'hui gros démontage ! Voici le résultat Il a fallu procédé par étapes pour arriver à ce résultat. J'ai commencé par démonter les clavettes des volants avec la méthode à "inertie". On soude la tige au talon de la clavette, une masse et en quelques coups la clavette est sortie. on peut ensuite sortir le volant pour l'autre volant, même méthode, le volant étant un peu grippé sur le vilebrequin j'ai du utilisé un arrache. ensuite démontage des paliers, en premier celui coté régulateur, pas facile! pour l'autre palier l'opération est un peu plus compliqué à cause de la forme du palier. le palier sorti, l'intérieur n'est pas très beau l'intérieur du carter, tout est rouillé le piston est presque au point mort bas, à ce stade là, je me demande si le vilebrequin aura assez de place pour sortir. Démontage du chapeau de bielle et puis finalement il y avait assez de place pour qu'il passe. la rouille sur les dents des pignons est superficielle, rien de grave. la bielle est presque grippée, elle tiens toute seule en équilibre. Le plus dur reste à faire pour arriver à dégripper le piston, j'espère que la chemise n'est pas trop malade. La suite dans quelques jours... | |
Charles
| Sujet: Re: restauration d'un moteur International Mar 09 Fév 2010, 19:53 | |
| salut
dit donc beau de loin mais loin d'etre beau
non sans rigoler il presentait bien mais je m'attendais pas a tant de boulot
enfin sa a l'air bien partit mais il y a encore du boulot
bon courage pour la suite | |
cyril72
Nombre de messages : 193 Age : 42 Localisation : Aubigné Racan 72 Date d'inscription : 15/06/2009
| Sujet: Re: restauration d'un moteur International Mar 09 Fév 2010, 20:31 | |
| bonsoir a tous beau travail olivier la methode pompe a graisse fonctionnent tres bien je l'ai moi meme essayer tu ne casse rien , et en plus cela ma meme degrippé mais segment le seul inconvenient c'est la graisse qu'il reste apres mais tu peut la conservè pour une autre fois pour remplir le cylindre bon courage cyril | |
| Sujet: Re: restauration d'un moteur International Mar 09 Fév 2010, 22:51 | |
| Pour dégripper le piston je vais utiliser la méthode de la pompe à graisse.
merci pour vos encouragements | |
Burnett
| Sujet: Re: restauration d'un moteur International Mar 09 Fév 2010, 23:18 | |
| Bonsoir à tous,
beau travail, Olivier, tu avances vite !
freddy49
| Sujet: Re: restauration d'un moteur International Mer 10 Fév 2010, 09:05 | |
| Salut,
j'attends avec impatience les photos de la méthode "pompe à graisse"!
Freddy | |
Moteuralalsacienne
| Sujet: Re: restauration d'un moteur International Mer 10 Fév 2010, 18:58 | |
| Bonsoir, ça avance, ça avance. Il y a certes du bouleau, mais le moteur en vaux la peine. On attend la suite avec impatience. Bonne soirée Adrien | |
| Sujet: Re: restauration d'un moteur International Jeu 11 Fév 2010, 19:13 | |
Il va falloir être patient pour la suite Adrien car je part en vacances.
A+ | |
Nombre de messages : 8465 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
| Sujet: Re: restauration d'un moteur International Jeu 11 Fév 2010, 19:24 | |
| Salut Olivier.
Tu viens dans le sud ? _________________ Michel
| Sujet: Re: restauration d'un moteur International Jeu 11 Fév 2010, 19:47 | |
| Salut Michel,
Je descend demain à St Gaudens.
A+ | |
| Sujet: Re: restauration d'un moteur International Jeu 11 Fév 2010, 20:46 | |
| Olivier, si tu veux passer un jour, tu es le bienvenu...
| Sujet: Re: restauration d'un moteur International Ven 12 Fév 2010, 11:26 | |
| salut pour répondre à Freddy49. vas voir sur ce post, j'ai fait l'extraction d'un piston de 160 avec la méthode pompe à graisse. https://mototracteurs.forumactif.com/mecanique-technique-probleme-f15/japy-13-e-9-ch-t8155.htm?highlight=japy+9+chje l'ai fait aussi avec un piston de 380 mais je ne sais plus ou est le post. avec cette méthode tout peut sortir. une seule méfiance la résistance du cylindre, car mettre 100 à 150 bras voir 300 dans le cylindre peut le faire éclater. entre nous imaginez la pression que fait la glace pour exploser les cylindres, 700 800 bars???? pour le moteur international il faut faire une fausse culasse pour ne pas risquer de casser la bonne. une tole de 2 à 3 cm est necessaire. au revoir | |
| Sujet: Re: restauration d'un moteur International Ven 12 Fév 2010, 12:09 | |
| Bonjour Jean. J'ai retrouvé ton sujet dans le N° 8 du journal " Le Moteur Fixe " : Si cela peut aider quelqu'un... A bientôt. _________________ Michel
| Sujet: Re: restauration d'un moteur International Lun 19 Avr 2010, 20:36 | |
| Bonsoir, Aujourd'hui je me suis attaqué au dégrippage du piston, pour cela j'ai utilisé la méthode de la pompe à graisse. La plaque avec le graisseur, épaisseur 15. Le piston a bougé Je ne suis pas arrivé à le sortir complétement, on dirai qu'il coince je ne comprend pas pourquoi. Du coup la pression augmente et le graisseur c'est mis à fuir. Le piston a reculé de plusieurs centimètres c'est encouragent. A+ | |
techni11
Nombre de messages : 66 Age : 50 Localisation : aveyron Date d'inscription : 19/05/2008
| Sujet: Re: restauration d'un moteur International Lun 19 Avr 2010, 22:16 | |
| Bonsoir,
en effet, c'est étonnant qu'il se mette à coincer alors qu'il a reculé de plusieurs centimètres
C'est un beau moteur ! Bon courage pour la suite.
A+ | |
phil-22
Nombre de messages : 198 Age : 56 Localisation : côtes d'armor Date d'inscription : 31/01/2008
| Sujet: Re: restauration d'un moteur International Mar 20 Avr 2010, 23:20 | |
| bonsoir c'est étonnant qu'il coince arrivé à ce stade. ce ne serait pas la bielle qui se cale en fond de carter ? sur la photo elle semble un peu haut. sinon peut être un problème au passage du tube de graissage qui traverse la bouillotte? tiens nous au courant philippe | |
| Sujet: Re: restauration d'un moteur International Mer 21 Avr 2010, 07:07 | |
| Bonjour, La bielle passe librement au travers du carter et le piston a dépasser le trou de graissage. Je vais nettoyer le cylindre et la jupe du piston et essayer de sortir le piston par l'avant s'il veut bouger. A+ | |
| Sujet: Re: restauration d'un moteur International Mer 21 Avr 2010, 19:31 | |
| Bonjour, En prévision de sortir le piston par l'avant j'ai commencé à nettoyer le cylindre. J'ai fabriquer un outil. La bande de toile émeri est clouée sur le disque. Facile à changer. l'intérieur avant maintenant encore un peu de temps à passer avant que ce soi correct. Il faut savoir être patient. A+ | |
| Sujet: Re: restauration d'un moteur International Mer 21 Avr 2010, 20:49 | |
| Salut Olivier.
Le cylindre est déjà mieux. Encore un peu de patience et ça va aller ! Je pense que le piston devrait sortir par l'avant sans trop de problème.
| Sujet: Re: restauration d'un moteur International Jeu 22 Avr 2010, 20:17 | |
| Bonjour, C'est bon le piston est sorti. J'ai tapé très fort sur la bielle pour le pousser, au début il ne se passé rien au bout d'une dizaine de coup il a commencé à bouger. Je vais pouvoir préparer les diverses pièces pour la peinture. A+ | |
| Sujet: Re: restauration d'un moteur International | |
