| attelage motoculteur adaptable sur remorque | |
+5vinc01 champisere nikro_magnon momon39 j@kot 9 participants |
Nombre de messages : 2493 Age : 71 Localisation : TOURAINE Date d'inscription : 04/08/2009
| Sujet: attelage motoculteur adaptable sur remorque Sam 16 Jan 2010, 10:52 | |
| Bonjourà tous . Belle attelage Momon39 ! bouyetiste 334 je suis curieux de connaitre l' application de la barre verticale devant le moteur avec le poids ? Protection ou "adaptateur" d'aide au levage du motoculteur lors du changement de roues"" ??? ... peux tu nous mettre une photo rappochée de ton attelage motoculteur adapté sur l'attelage voiture avec boule de "5O" ! merci d avance pour les photos ... la question était posée déjà sur un autre post ! ces derniers jours ... interessant pour des petits déplacements de charges ( économie d avoir deux remorques à STOCKER , par manque de place :cherry: ) cdlt bonne journée à tous Jakot @+ | |
momon39
Nombre de messages : 62 Age : 80 Localisation : jura Date d'inscription : 04/05/2006
| Sujet: Re: attelage motoculteur adaptable sur remorque Sam 16 Jan 2010, 18:26 | |
| bonjour c'est avec plaisir que je t'explique mes astuces sur le 334
la barre de devant se fixe sur le support avant du 334,elle me sert comme tu dit de protection mais plus spécialement pour soulever le 334 pour le montage des roues ou des fraises.en effet ce support se retourne et la barre vient au sol,il n'y a plus qu'a soulever par les mancherons et bloquer la béquille AR pour que le 334 soit pendu,alors tres facile d'enlever les roues pour mettre les fraises ou inversement
il y a aussi un anneau qui sert a mettre la masse avant (ce n'est pas la masse d'origine) ou a attacher le 334 sur la remorque lors des deplacement en voiture qui se fixe a la place du siege de la remorque
je n'ai pas de photo mais je t'en ferais prochainement
quand a l'attelage de la remorque a boule,j'ai fabriqué un adaptateur qui s'accouple au 334 par la goupille AR qui pivote dans les deux sens et se fixe a la remorque par une boule et un boulon
je te ferais des photos tu comprendra mieux
comme tu vois sur la photo la remorque et la scie a rubon sont de ma fabrication j'avais acheté le 334 nu,juste avec les fraises et les roues labour,j'ai fabriqué tout le reste,la charue,la buteuse a patate,la lame a neige,les masses,les petites roues de transport,la boite a outil,j'ai meme gonflé les roues a l'eau a bientot | |
| Sujet: attelage motoculteur adaptable sur remorque Sam 16 Jan 2010, 19:34 | |
| Bonsoir à tous et bonjour momon39.
je vois que tu es un "bricoleur averti"... mes plus vifs remerciements pour tes explications et réponses qui m'intéressent pour les systèmes "brevetés maison" pour l'adaptation de la remorque et son "siège" ( pas éjectable celui-ci ! :cherry: )
mais ausi du système "pied avant" pour la manoeuvre changement roue - fraise .
encore merci.... en attendant des photos !
bonne soirée cdlt jakot @+ | |
nikro_magnon
momon39
| Sujet: Re: attelage motoculteur adaptable sur remorque Dim 17 Jan 2010, 11:53 | |
| bonjour les gars, merci pour vos compliments,voici les photos promises voici pour commencer l'attelage de la remorque qui se fixe a la remorque par la boule et un boulon de fixation de la tete d'attelage le systeme pivote dans les deux sens le systeme démonté | |
momon39
| Sujet: Re: attelage motoculteur adaptable sur remorque Dim 17 Jan 2010, 14:11 | |
| voici le systeme du pied,par-choc,accrochage le systeme en position haute,avec la boucle d'accrochage en position basse pour tenir levé le 334 | |
momon39
| Sujet: Re: attelage motoculteur adaptable sur remorque Dim 17 Jan 2010, 14:21 | |
| et voila l'avant de la remorque,avec le systeme de frein et le support de siege voila le siege en place pour accrocher le siege ou le motoculteur par la boucle quand il et transporté en voiture dans la remorque
| Sujet: "modèles déposés" bouyer ... Dim 17 Jan 2010, 18:52 | |
| Bonsoir à tous Bonsoir Momon39 je te remercie pour tes excellantes photos de tes montages maison. j'espère que tu as déposé les brevets ...car je pense ! :cherry: je ne vais pas être le seul à copier ces adaptations ! - lève motoc très stable idéal pour bouyer - crochet attelage polyvalant remorque et motoc - lève motoc polyvalant pour le transport du motoc dans la remorque...fixé sur le montant du siège adaptable... sans parler de ton système de frein à pédale sur la remorque ! super bonne soirée à tous cdlt jakot @+ | |
momon39
| Sujet: Re: attelage motoculteur adaptable sur remorque Dim 17 Jan 2010, 20:47 | |
| merci que non y a pas de brevet et ca fais plaisir de donner des conseils et astuces , ce que font aussi beaucoup de monde sur ces forums alors copier et montrer les photos de vos réalisations a tu vu aussi les photos de ma scie de fabrication maison plus en details sur le forum des machines entrainées par des moteurs bernard? https://mototracteurs.forumactif.com/mecanique-technique-probleme-f15/vehicule-motorises-par-des-bernard-t14561-15.htmje n'ai pas de renovation a mon actif car le 334 je l'ai acheté neuf et le W112bis,j'ai juste fais un rodage de soupapes et nettoyage de l'allumage,de l'armature de la bobine et de l'aimant du volant,car il étais encore en fonctionnement sur une presse a fourage cordialement | |
champisere
Nombre de messages : 1649 Age : 52 Localisation : AUVERGNE RHONE ALPES Date d'inscription : 26/05/2010
| Sujet: Re: attelage motoculteur adaptable sur remorque Jeu 27 Mai 2010, 08:46 | |
| Bonjour à tous, Voila je sais je suis nouveau sur ce forum mais il faut bien un commencement! je viens grâce à ce magnifique photo reportage de fabriquer le même style d'adaptation pour fixer ma remorque voiture sur mon motoculteur iseki KC4F j'ai du juste augmenter la longueur du timon car ça faisait un peu court avec le guidon du motoculteur sinon le principe est super ça ma bien aidé par contre mon souci c'est que je n'ai ni freinage sur le motoculteur(j'arrive pas à trouver les pièces pourtant ça existe mais trop vieux apparemment) ni sur ma remorque alors je voudrais savoir si vous connaissez un système que je pourrais adapter sur ma remorque ce sont des petites roues sur cette remorque car la je vois qu'il y a le système de freinage sur la remorque mais je suppose que c’était d'origine ? merci de votre aide : | |
momon39
| Sujet: Re: attelage motoculteur adaptable sur remorque Jeu 27 Mai 2010, 21:02 | |
| bonjour pour repondre a ta question,ma remorque est de fabrication maison,avec des moyeux de 4cv renault,hé oui ca nous rajeunis pas, j'ai donc gardé les freins qui fonctionnent avec le cable du frein a main relié a la pédale. pour ta remorque faudrais pouvoir adapter des tambours ,mais ca doit pas etre facile mais faut voir. quand au motoculteur je ne connais pas ce modele bon courrage | |
champisere
| Sujet: Re: attelage motoculteur adaptable sur remorque Sam 29 Mai 2010, 12:57 | |
| Ok merci de l'info je vais réfléchir en tout cas le système d'adaptation fonctionne à merveille je vais adapter un siège comme le tiens que j'ai sous la main également | |
vinc01
Nombre de messages : 963 Age : 49 Localisation : ain Date d'inscription : 26/05/2010
| Sujet: Re: attelage motoculteur adaptable sur remorque Sam 29 Mai 2010, 23:38 | |
| bonsoir a tous pour info je fait la meme chose tu aurai du brevete ton system! je vai y mette les photos avec toute les detail de ma construction etape par etape | |
Nombre de messages : 12267 Age : 64 Localisation : Haute-Savoie Date d'inscription : 25/05/2010
| Sujet: Re: attelage motoculteur adaptable sur remorque Dim 30 Mai 2010, 19:04 | |
| Bonjour ! Momon, c'est un champion de la bricole ! Et côté organistaion, c'est pareil : monsieur part au bois, bien tranquille, avec sa scie et sa remorque... Et je le soupçonne même d'avoir caché une troisième remorque...frigo !!! Ciao ! Nono | |
momon39
| Sujet: Re: attelage motoculteur adaptable sur remorque Dim 30 Mai 2010, 20:41 | |
| merci les gars pour vos compliments. et pour la remorque frigo,et bien oui elle existe,j'ai adapté une caisse de camion frigo dans une remorque bétaillère agricole pour notre comité des fetes pour rafraichir nos manifestations d'été. nous allons la sortir pour le 26 juin,j'en profiterai pour prendre des photos.
je suis heureux que mes systemes vous plaisent,mais n'oublier pas des photos,ca fais plaisir. | |
| Sujet: Re: attelage motoculteur adaptable sur remorque Dim 30 Mai 2010, 22:17 | |
| Je le savais !!! Il suffit de torturer Momon pour qu'il parle !!! A présent, nous attendons de voir la remorque à siège éjectable, un modèle unique créé spécialement pour les agents secrets qui se camouflent en faisant semblant d'être jardiniers :-D Bravo Momon, j'aime beaucoup ce que tu fais : ça donne envie d'en faire autant ! Ciao ! Nono | |
champisere
| Sujet: Re: attelage motoculteur adaptable sur remorque Lun 31 Mai 2010, 13:16 | |
| - momon39 a écrit:
- merci les gars pour vos compliments.
je suis heureux que mes systemes vous plaisent,mais n'oublier pas des photos,ca fais plaisir. dès que j'ai 5 min je mets les photos de la copie de l'attelage @+ | |
| Sujet: Et la scie ? Lun 31 Mai 2010, 17:54 | |
| Bonjour Momon39, bonjour tout le monde ! Pour revenir à des choses plus sérieuses, j'aimerais bien savoir ce que tu penses de ta scie à ruban qui a l'air d'avoir une grosse capacité ! Connais-tu sa marque ? En général, on l'utilise pour déligner et plutôt une scie circulaire pour le bois de chauffage ! Quel attelage ! Ciao ! Nono | |
momon39
| Sujet: Re: attelage motoculteur adaptable sur remorque Lun 31 Mai 2010, 20:29 | |
| Sujet: Re: attelage motoculteur adaptable sur remorque Lun 31 Mai 2010, 22:43 | |
| Merci Momon ! J'ai bien regardé ton système de tension : on dirait bien que tu peux régler sur plus de 20cm ! La roue de mob est indestructible ! Tu as bien 300mm de passage : as-tu mis des roulements pour guider la lame ? Et tu as certainement ajouté un petit réglage quelque part pour centrer la lame sur les poulies. Je pense que les essieux viennent d'une 4l, mais la table, c'était quoi au départ ? Mon cher Momon, tu touches ta bille ! Ciao ! Nono | |
champisere
| Sujet: Re: attelage motoculteur adaptable sur remorque Mar 01 Juin 2010, 19:47 | |
| voila les photos de la copie
https://servimg.com/view/11545812/7
https://servimg.com/view/11545812/8 | |
momon39
| Sujet: Re: attelage motoculteur adaptable sur remorque Mar 01 Juin 2010, 20:43 | |
| bien champisere,je vois que tu est aussi un as de la soudure. quand a tes questions sur ma scie,brunofurlano,tu a vu juste pour les dimensions,c'est a peu pres cela,comme elle est rangé et qu'il n'y a pas de lame de monté je peu pas te donner les dimensions exactes. quand au guide lame c'est simplement un guide en bois(accacia)carré de 30x30 ,j'ai juste un roulement a l'arriere de la lame. je peu vous faire des photos de détail,mais faut que je sorte la scie et remette une lame pour avoir des photos bien parlantes. tu a presque trouvé pour les roues,mais pas de 4L mais de 4CV avec les deux demi-essieux AR accouplés pour faire l'essieu l'essieu avant c'est des moyeux AV et roues de 2 CV quand a la table,tout le chassis est fais maison en tube profilé rectangulaire et du corniere,la tole vient d'une presse a foin,comme le moteur Bernard W112 bis avec son systeme de tension de courroie. j'ai commencé la fabrication il y a plus de 30 ans et j'ai amélioré au fil du temps. c'est pour cela que l'avant provient de 2 CV car entre temps j'avais fais la remorque avec les 2 autres roues et moyeux de 4 CV j'oubliai le reglage de la roue de mob pour centrer la lame,meme principe que la tension de chaine sur la mob,la roue monté sur une fourche,un coté l'axe fixe et l'autre reglable avec un tendeur qui le monte ou descend pour incliner la roue. des photos vous montrerons tout cela. | |
champisere
| Sujet: Re: attelage motoculteur adaptable sur remorque Mar 01 Juin 2010, 20:50 | |
| je suis en train d'étudier pour fixer le siège démontable sur la remorque et les freins | |
vinc01
| Sujet: Re: attelage motoculteur adaptable sur remorque Mar 01 Juin 2010, 21:32 | |
| voici mon timon que j ai soude a ma maniere vous pouvez admirer mon talent de soudeur !!!! Uploaded with ImageShack.us | |
| Sujet: Re: attelage motoculteur adaptable sur remorque Mar 01 Juin 2010, 22:19 | |
| Rhalala, il va faloir que je me mette moi aussi à la soudure car il faudra que je fasse le contraire : adapter à la remorque de mon Mabec un timon qui s'attache à mon Kangoo ! Pour la scie, mon cher Momon, ne va pas perdre ton temps à la remonter pour nous la montrer : garde nous ça pour cet hiver voyons !!! Cela risque de ne pas être triste : j'ai le matériel, mais à part la brasure en plomberie et un petit peu d'autogène, je n'ai jamais soudé à l'arc : ça va disjoncter, je le sens Passez une bonne soirée, ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: attelage motoculteur adaptable sur remorque | |
