| Masses de roues intérieures sur ppxS6 | |
freddy49
| Sujet: Masses de roues intérieures sur ppxS6 Mar 15 Déc 2009, 15:39 | |
| Salut à tous,
j'ai déjà des masses de roues extérieures sur mon ppxS6. je suis en train de me poser la question d'acheter d'autres masses de roues pour mettre à l'intérieur. En partant du principe que plus c'est lourd mieux ca accroche...
Est-ce que quelqu'un a déjà mis des masses à l'intérieur? est-ce que ca sert à quelque chose?
Freddy | |
olivier77
Nombre de messages : 1002 Age : 61 Localisation : 02 Date d'inscription : 14/03/2008
| Sujet: Re: Masses de roues intérieures sur ppxS6 Mar 15 Déc 2009, 16:28 | |
| salut freddy salut a tous
si cela n'est pas deja fait, tu peux aussi gonfler les roues a l'eau, ce qui permet de rajouter 11 ou 14 Kg par roue suivant la monte de pneu moi je fonctionne seulement avec les masses de roues et la masse avant et ça passe nikel au labour, mais ma terre n'est pas trop lourde
olivier | |
freddy49
| Sujet: Re: Masses de roues intérieures sur ppxS6 Mar 15 Déc 2009, 19:40 | |
| les roues sont aussi gnflées à l'eau | |
guillaume77
| Sujet: Re: Masses de roues intérieures sur ppxS6 Mar 15 Déc 2009, 20:28 | |
| salut freddy Il manque d'adherance le ppxs6?
Attention je te fais part d'une experience pas sur du motoc mais sur du tracteur, c'est bien beau de lester a mort mais le probleme viens peut etre d'ailleurs, terre trop tasser avant labour. Imagine un poid de 500 kl sur ton ppxs6 avce ça il va accrocher mais es tu sur que la mecanique suivra forcement, le patinage est en autre une sorte de souppape de securité pour eviter de tous casser. En lestant fort un tracteur j'ai couper celui ci en deux, bloc embrayage couté en deux . | |
olivier77
| Sujet: Re: Masses de roues intérieures sur ppxS6 Mar 15 Déc 2009, 20:48 | |
| salut a tous
tout a fait d'accord avec toi guillaume, c'est la mecanique qui risque de faire fusible avec trop d'adherence j'ai egalement vu des tracteurs dans de tristes etats du a des surcharges mal réparties
olivier | |
guillaume77
| Sujet: Re: Masses de roues intérieures sur ppxS6 Mar 15 Déc 2009, 21:13 | |
| ceci dit je connais les entrailles du ppx de freddy et la meanique est tres bonne donc pas de soucis pour les masses interieur ci cela existe bien sur! | |
Pro-Riders
freddy49
| Sujet: Re: Masses de roues intérieures sur ppxS6 Mer 16 Déc 2009, 08:15 | |
| en fait le soucis de base c'est terre très lourde (argile) + racines... je vais déjà essayer de faire plusieurs passages croisés en augmentant la profondeur a chaque fois Effectivement il ne faut jamais supprimer les fusibles | |
freddy49
| Sujet: Re: Masses de roues intérieures sur ppxS6 Ven 18 Déc 2009, 09:52 | |
| Bon j'ai eu les masses de roue, mais surtout parce qu'elles n'étaient pas chères!
avant de les mettre je vais déjà passer un certain temps à essayer de régler la charue, et de labourer en croisé en augmentant la profondeur petit à petit.
Les masses intérieures ce sera en dernier recours.
Et puis si un jour un forumeu à besoin de masses de roues de ppx... | |
staubman36
| Sujet: Re: Masses de roues intérieures sur ppxS6 Ven 18 Déc 2009, 12:32 | |
| bonjour a tous , bonjour freddy si tu peut trouver des coutres circulaires , je crois que ça résoudra une grande partie de ton problème j'ai comme toi de la terre très lourde , beaucoup d'argile de pierre de racines avec des coutres couteau , ça ne faisait que tirer la terre et les racines j'ai monté des coutres circulares qui ont fait une tranche bien nette, derrière le soc et le versoir terminaient le travail facilement si tu as aussi des pierres tu peut changer tes socs pour des socs à pointe ça t'évitera je pense de surcharger ta machine amicalement et A+---philippe le berrichon | |
freddy49
| Sujet: Re: Masses de roues intérieures sur ppxS6 Ven 18 Déc 2009, 13:20 | |
| bon je n'ai pas de pierres... c'est déjà ça! lol | |
| Sujet: Re: Masses de roues intérieures sur ppxS6 | |
