| Restauration RT411 ( Moteur Bernard W112BIS ) | |
+70bebert403 zakur josse olivier37 Marc12 j@kot PIJO3007 michel76 dominique62 antoine28 Moteuralalsacienne gilbert38 jp08 valentin gasseling Didier32 archimede29 papydidier76 didier28 Georges BIDET benibi45mo valfabdol isdi Burnett marc28 percheron du 28 gdt François 82 ANNIE 24 arnaud62 francois30 PP6B dedemabec XAV 38 pp4bm16 gilles07 DELSAU luc.fan MZD77 Laurent LEDUC gillesenpailly jpp62 loloh34 lolo37 totophe67 laurent45 sam46 Taz33 Robert NRJK38 Nicolas02 piaf85 olivier77 forterra nikro_magnon Patrick31 freddy49 guiffacla pacalou13 popeye jeff Simar 83 jeannet staubman36 noblet chenillard77 moustache81 Staubeur_17 guillaume77 napolanz Pro-Riders 74 participants |
| Sujet: Re: Restauration RT411 ( Moteur Bernard W112BIS ) Jeu 03 Déc 2009, 21:43 | |
| Re Pro-Riders, Je vois que tu as de l'humour aussi................ Va pour un 25A.............; mais 10 A C'est bon La machine va être transformée en CENTRALE ELECTRIQUE Non vraiment....avant de faire tes derniers branchements sur la batterie, teste au moins la tension de sortie de ton générateur.....IL FAUT QU'IL TE DONNE au moins 12,5 V et d'avantage!!!!!!! Tu ne chargerais une BAT. de 12 V avec un chargeur en 6 V ??? Eh bien une BAT de 12 V demande au moins 13 à 15V pour pouvoir se charger, et ceci independamment du courant de charge en Ampères.... Amicalement Claude. | |
jeannet Admin
Nombre de messages : 7333 Age : 68 Localisation : gironde Date d'inscription : 14/10/2005
| Sujet: Re: Restauration RT411 ( Moteur Bernard W112BIS ) Jeu 03 Déc 2009, 22:10 | |
| Bonjour, J'ai bien compris qu'à partir de là, j'ai intérêt a prendre une assurance vie Quoique....quoique....Si je me souviens bien, il y avait plein de volontaires pour essayer le RT411 électrisé :geek: donc, j'ai fait la liste moi je verrai après.... A+ serge de la gironde _________________ staubophile
| Sujet: Re: Restauration RT411 ( Moteur Bernard W112BIS ) Jeu 03 Déc 2009, 22:25 | |
| Sujet: Re: Restauration RT411 ( Moteur Bernard W112BIS ) Jeu 03 Déc 2009, 22:45 | |
| Salut à tous,
Pour participer au débat sur le pont de diodes voici mon point de vue
Il y a deux modes de défaillance pour cramer les diodes d’un pont : 1) Courant direct trop fort, (c’est le courant qui traverse la diode quand elle conduit pour alimenter la batterie) Si c’est le cas, le pont va chauffer puis cramer. 2) Tension inverse trop forte (c’est la tension que subit le diode quand elle ne conduit pas) chaque diode « prend » une tension inverse qui a pour valeur la moitié de la tension max que délivre la bobine. Si elle est trop forte ça chauffe pas, mais ça crame quand même. (La tension de la batterie n’est pas le paramètre important)
Il faut noter que ces tensions est ces courants ne sont pas constant, il faut les prendre à leur valeur max. De plus le multimètre ne donne que les valeurs efficaces ou moyennes (et non les max) qui sont donc inférieures à celles qui doivent être prises en compte. Pour simplifier très grossièrement, pour un redressement double alternance, il y a un rapport de 2.
Par exemple si on a un pont 40volts 25 ampères il ne faudrait jamais dépasser les valeurs suivantes dans les pires conditions. Les pires conditions pour les diodes c’est quand le moteur est à son régime maximum (tension inverse vue par les diodes max) et que la batterie est complètement déchargée (là le courant direct de charge est max). Il faut noter aussi que quand on lance le démarreur, le moteur se comporte comme un court circuit pendant un bref instant donc le courant qui passe dans les diodes est max .
Pour respecter le point 1, il ne faut pas que le courant de charge max dépasse 10 ampères mesuré à l’ampèremètre (position continu = ). Il ne faut pas que le pont chauffe.
Pour respecter le point 2, il ne faut pas que la tension aux bornes de la bobine dépasse 40 volts mesuré au voltmètre (en position alternatif)
Nb : Il n’y a pas de risque à surdimensionner le pont (sauf pb de coût) Quand je dis bobine, en fait c’est le générateur alternatif.
Si ça peut faire avancer le chimili…chimili
Cordialement. |
| Sujet: Re: Restauration RT411 ( Moteur Bernard W112BIS ) Jeu 03 Déc 2009, 23:35 | |
| Bonsoir Bleu du Cros, EH bien à trois , au moins....., je crois que l'on va pouvoir "aider".... je crois cependant qu'il ne faille pas chercher.... trop loin sur nos machines qui à ce niveau, ne sont pas des monstres de complications..... Essayons de rester simples? de manière à être compris....ce qui n'est pas évident.......connaître et transmettre..... c'est pas pareil...... Partageons nos connaissances à tous....et discutons-en...... Nous sommes tous complémentaires....pour avancer..quelque soit notre BUT.... Amicalement Claude. | |
Pro-Riders
Nombre de messages : 3157 Age : 64 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: Restauration RT411 ( Moteur Bernard W112BIS ) Ven 04 Déc 2009, 18:33 | |
| Bonsoir à tous , salut Charly , Claude , Bleu du Cros , Pour faire mentir le vieil adage , " C'est le cordonnier ..... " et vu que c'est déja démonté , passage chez le vendeur de composant , j'y ai trouvé ca : En boitier métal pour un meilleur refroidissement , I max = 25 A , V max = 100 V , prix = 3.90 € Montage et éssais prévus demain AM ...... Amicalement A + Dédé | |
Pro-Riders
| Sujet: Re: Restauration RT411 ( Moteur Bernard W112BIS ) Ven 04 Déc 2009, 20:09 | |
Nombre de messages : 4385 Age : 71 Localisation : Hyères Date d'inscription : 06/01/2007
| Sujet: Re: Restauration RT411 ( Moteur Bernard W112BIS ) Ven 04 Déc 2009, 20:57 | |
| Salut Charly Et toi pour trouver un magasin d'éléctronique, je crois savoir qe c'est pas au coin de la rue Merci à tous pour ce cour magistral, j'essaierai de m'en souvenir au besoin. Amicalement Thierry | |
| Sujet: Re: Restauration RT411 ( Moteur Bernard W112BIS ) Ven 04 Déc 2009, 21:32 | |
| Salut Thierry Charly , si tu as le moindre soucis pour trouver , ça pèse 25 grammes , donc dans une enveloppe et zou !!! ...... Amicalement A + Dédé | |
Pro-Riders
| Sujet: Re: Restauration RT411 ( Moteur Bernard W112BIS ) Sam 05 Déc 2009, 21:23 | |
| salut a tous
regardez cette annonce : 3 112 avec demareur
http://www.leboncoin.fr/vi/82490264.htm?ca=21_s
eric |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Restauration RT411 ( Moteur Bernard W112BIS ) Sam 05 Déc 2009, 21:30 | |
j'ai appelé, il s'agit de deux w112bis avec démarreur et un w112 (de pp5b) à échanger contre un casque de scaphandrier à 2000 ou 3000 euros, je suis en contact avec le vendeur pour staubman36 et pour moi...
laurent45
| Sujet: Re: Restauration RT411 ( Moteur Bernard W112BIS ) Dim 06 Déc 2009, 09:21 | |
| Slt à tous
J'espère que tu as la chaîne avec
Laurent | |
noblet
| Sujet: Un peu chère quand même ! Dim 06 Déc 2009, 09:36 | |
| bonjour, Contre un casque même à 2000€, c'est un peu chère non ? 4 fois moins serait plus discutable. A ce régime le RT va coûter une fortune, tout ça pour économiser l'avant bras sur la manivelle. Ce que j'en pense... Cordialement Christian | |
Burnett
| Sujet: Re: Restauration RT411 ( Moteur Bernard W112BIS ) Dim 06 Déc 2009, 12:46 | |
| Bonjour à tous, Serge, tu peux peut-être lui proposer des masses avant, en échange pour faire les lests des pieds du scaphandrier (pieds-lourds) ? Bon je sors ! | |
Pro-Riders
jeannet Admin
| Sujet: Re: Restauration RT411 ( Moteur Bernard W112BIS ) Dim 06 Déc 2009, 14:34 | |
| Bonjour, Je cherche un autre moteur w112bis ou ter électrifié avec démarreur pour faire un PP6BT avec les yeux de grenouille... j'ai acheté celui du rt411 à une personne du Nord pour 150 euros, je pense que le prix normal est dans ces environs... Staubman36 en cherchant un aussi, j'ai appelé mais pour faire un échange, j'avais besoin de savoir contre quoi précisément parceque des scaphandriers, il y en a de toutes sortes. Mais le propriétaire des moteurs veut un vrai ancien, il m'a parlé de 2000 ou 3000 euros.... J'espère que la chaîne est comprise dans le prix C'est vrai qu'avec une ceinture faite de masse de PP6, le scaphandrier ne doit pas perdre de temps dans la descente :geek: Christian, tu sais, avec mon age avancé et l'état de mes disques intervertébraux, le démarreur ne sera pas de trop A+ serge _________________ staubophile
isdi
Nombre de messages : 506 Age : 62 Localisation : nieulle sur seudre chte maritime Date d'inscription : 08/11/2008
| Sujet: Re: Restauration RT411 Dim 06 Déc 2009, 15:47 | |
| Bonjour Jeannet, et à tous, Comment avez vous fait, vous des passionnés de STAUB, pour tomber dans une telle machination? Le gars qui se fait appeller "Pro-Riders" n'est autre que Mr STAUB en personne. " a ce jour, selon nos informations, nul ne sait comment Mr STAUB a su traverser les decennies "( voir les photos dans son sujet) aucune rides, une mémoire intact, connaissance du sujet? bien sur, il l'a construit!
Tréve de plaisanterie, voilà des épisodes qui font du bien, ou tous se méle, entraide, solidarité, et en ces temps çà fait un bien fous! Merçi MONSIEUR"Pro-Riders", merçi Serge ,pour ces épisodes non seulement passionnant, plein de suspens, d'égnimes, de questions ou beaucoup s'investissent, pour finalement nous donnez des réponses qui en appellent d'autres, bref, du BONHEUR!
Monsieur PRO-RIDERS, je vous salut avec autant de respect qu'est votre savoir et votre volonté, Monsieur Serge, pour la garantie, 40 ans me semble correcte!
Merçi pour les bons moments à vous lire! Isdi | |
Pro-Riders
| Sujet: Re: Restauration RT411 ( Moteur Bernard W112BIS ) Dim 06 Déc 2009, 18:46 | |
| Bonjour
Merci beaucoup Isdi :oops: :oops: :oops: et bien sur a tous les autre qui nous suive et nous soutienne
A+ Charly | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Restauration RT411 ( Moteur Bernard W112BIS ) Dim 06 Déc 2009, 19:06 | |
| Bonjour, isdi, je veux bien quarante ans de garantie, mais dans quarante ans, je serai content d'avoir opté pour le démarreur électrique... Donc, rendez-vous dans quarante ans....Pour le moment, il me tarde de faire le premier tour de roue et ensuite, quelques balades avec les copains du forum...les sorties..les labours... A+ serge of the gironde country red win good _________________ staubophile
isdi
| Sujet: Re: Restauration RT411 Dim 06 Déc 2009, 19:27 | |
| Je crois entendre un gamin! Les premiers tour de roues s'annoncent avant la fin de l'année! Le bonheur et d'autant partarger que le cours de mécanique est magistral!Pourquoi on a pas des gens comme Pro-Riders à la tète de l'état? me..e je dérive! Enfin, vous me direz ce que vous vouler, ce type , il a quelque chose de spécial! Ce serait pas un allien? dés fois.
En tous cas, il a le merite de prendre le temps d'expliquer, de commenter, de mettre en image, de dialoguer...
Rassurant de voir un type comme çà.
Salutations Pro-riders | |
guillaume77
| Sujet: Re: Restauration RT411 ( Moteur Bernard W112BIS ) Dim 06 Déc 2009, 19:32 | |
| salut a tous, j'ai entendu dire que serge et charly offrait un cadeau a chaque forumeur pour la 20 000 eme vistite de ce post. Je ramone le conduit de la cheminé et vous pourrer l'ammener en traineau tirer par des rt pour le 25 :rendeer: | |
Pro-Riders
| Sujet: Re: Restauration RT411 ( Moteur Bernard W112BIS ) Dim 06 Déc 2009, 20:28 | |
francois30
| Sujet: Re: Restauration RT411 ( Moteur Bernard W112BIS ) Dim 06 Déc 2009, 20:40 | |
| bonsoir
avec ou sans cadeaux le cap des 20000 seront dépassé pour visé les 30000
amicalement | |
| Sujet: Re: Restauration RT411 ( Moteur Bernard W112BIS ) | |
