| Duvant NF miraculé | |
JY-14
Nombre de messages : 25 Age : 65 Localisation : calvados Date d'inscription : 22/09/2009
| Sujet: Duvant NF miraculé Ven 25 Sep 2009 - 20:02 | |
| bonjour à tous, il y a environ 2 ans mon fils de retour d'un voyage d'études me met cette photo sur l'ordinateur. Le temps passe ... pendant mon arrét maladie de 3 mois je retrouve cette photo. je demande alors à mon fils si il peut retrouvé le musée. Nous voila parti en voiture et le moteur DUVANT NF est toujours là! aprés quelques cout de télephone une dame me répond "je vois le propriétaire ce soir , il va vous contacter". De fait, il me r'apelle et l'association qui à sauvé ce moteur 3 ans plus tôt de la ferraile lors de son démontage dans un moulin, envisagé de le r'envoyer à la ferraille. je fait une offre à l'association, et tous les membres heureux de pouvoir sauver ce moteur (et de lui donner une 3ème chance) donnent leur accords. depuis 6 mois , il est en cours de restauration chez un ami, car je n'ai pas le matériel pour le manipuler. Quelques indications : volant 1.65m (diamètre) et 265mm de largeur. je recherche des documents et réglages sur ce DUVANT NF de 1954 n°1952. à bientôt pour la suite JY-14
| Sujet: Re: Duvant NF miraculé Sam 26 Sep 2009 - 6:41 | |
JY-14
| Sujet: transport Duvant NF miraculé Jeu 1 Oct 2009 - 9:21 | |
| bonjour le transport du moteur a étè facile, pas de béton à cassé, pas de difficulté pour le démontage, a bientot pour la suite et merci Michel31 JY
JY-14
| Sujet: Re: Duvant NF miraculé Mer 14 Oct 2009 - 17:31 | |
| Bonsoir le premier démontage est le régulateur centrifuge, l'arbre principal est légerement plié donc à redrésser, et je change les billes des masselotes démontage de la pompe à injection elle est impécable, juste les billes à changer sur la photo du bas, la pompe à injection est l'axe du bas et l'axe du haut est la regulation | |
JY-14
| Sujet: Re: Duvant NF miraculé Mar 17 Nov 2009 - 21:20 | |
| Bonsoir Un peu de mecanique, dépose du piston et de la bielle avec un cric hydraulique, quelle surprise longueur 1,30 m et 130 kgs, la remorque s'impose pour le tranport il y a quelques segments de gommés, du dégrippant et un maillet font l' affaire, 8 segments de 1cm, en bas du piston diamétre 265 mm 2 segments de 1cm dans la meme gorge pour finir démontage des soupapes, a gauche l'echappement longueur 295 mm et 105 de diamétre, ensuite l' admission ; une soupape 504 peugeot pour finir la petite une de tondeuse la suite au prochain épisode | |
Etienne45
Nombre de messages : 162 Age : 55 Localisation : centre france Date d'inscription : 01/08/2006
| Sujet: Re: Duvant NF miraculé Mer 18 Nov 2009 - 22:49 | |
| J'ai peur que ma ventouse soit un peu petite pour roder une soupape de ce diametre. il fait quelle cylindrée ce moteur? impressionnant Etienne | |
| Sujet: Re: Duvant NF miraculé Jeu 19 Nov 2009 - 8:08 | |
| Bonjour
Super la photo avec les différentes soupapes: on se rend bien compte de la taille phénoménale! | |
JY-14
| Sujet: Re: Duvant NF miraculé Jeu 19 Nov 2009 - 19:24 | |
| bonsoir merci à tryphasor pour l' explication mise en place des images je comprend ta peur Etienne, la soupape échappement pése 1,780 kg, je ne vais pas torturer une ventouse.... voici l'appareil fabrication maison pour le rodage. la cylindrée est environ 32 litres, le moteur pése entre 5,5 à 6 tonnes et je cherche une solution pour l'exposer en manifestation je pense à une remorque agricole..... je suis à la recherche d'idée, merci J-Y
| Sujet: Re: Duvant NF miraculé Jeu 19 Nov 2009 - 19:45 | |
| Bonjour J-Y. Tu peux peut-être fabriquer un châssis sur mesure comme un de ceux-ci : A bientôt. _________________ Michel
JY-14
| Sujet: Re: Duvant NF miraculé Ven 11 Déc 2009 - 18:46 | |
| Bonsoir Merci Michel pour ta photo, l'idée et bonne, il faut que le chassis soit trés rigide, mais j'ai peur au poids sur la fléche, et comment assuré cette remorque, je pense que le NF est le premier sur la photo. une journée béton,enlever le béton resté sous le bloc moteur , à cette époque il avait le savoir faire,heureusement que j'avais emprunté un perfo, enfin terminé je pense rester au chaud dans mon garage cette hiver, et faire un petit chantier ,à bientot | |
| Sujet: Re: Duvant NF miraculé Ven 11 Déc 2009 - 19:49 | |
| Bonjour J-Y. Effectivement, le 1er est un NF. Les 2 autres sont des NK. Sinon, les problèmes à régler sont toujours les mêmes : A bientôt. _________________ Michel
louis35
Nombre de messages : 643 Age : 74 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 24/02/2009
| Sujet: Re: Duvant NF miraculé Jeu 31 Déc 2009 - 18:52 | |
| bonjour J Y bravo pour ce sauvetage et pour les photos cela me rapelle les problèmes que j'ai du affronter pour remettre le mien en route .c'est aussis un NF pour ce qui est du chassis je pense aussi q'il faut le faire sur mesure .ce ne sera pas plus de travail que transformer une remorque agricole et beaucoup plus fiable car quand il tourne il faut que l'ensemble soit très rigide par contre un bon essieu de remorque agricole pourra faire l'affaire quitte a le rallonger bon courage pour la suite et bonne année 2010 @+ louis | |
JY-14
| Sujet: Re: Duvant NF miraculé Ven 1 Jan 2010 - 20:16 | |
| Bonsoir Meilleurs voeux pour l'année 2010 et bonne découverte à tous merci Louis pour tes conseils, je n'ai pas encore choisi le type de remorque à bientot J-Y | |
louis35
| Sujet: Re: Duvant NF miraculé Dim 17 Jan 2010 - 20:11 | |
| bonjour aux amateurs de DUVANT et autres je m ' essaie a placer une photo donc résultat non garanti @+ louis
Laurent LEDUC
Nombre de messages : 902 Age : 64 Localisation : 44 NANTES, mais paydret avant tout. Date d'inscription : 28/11/2006
| Sujet: Re: Duvant NF miraculé Lun 18 Jan 2010 - 17:44 | |
| Marche pas Louis Si tu as des soucis, tu peux me l'envoyer, pour remise sur le forum. As tu des nouvelles de Daniel LE B .... ?
Laurent | |
louis35
| Sujet: Re: Duvant NF miraculé Lun 18 Jan 2010 - 20:56 | |
| deuxième essai cette fois ci ça devrait etre bon??... @+ louis | |
louis35
| Sujet: Re: Duvant NF miraculé Lun 18 Jan 2010 - 21:50 | |
| bonjour laurent pas facile de mettre une image pour un novice Daniel est venu voir tourner mon GARDNER cet été .il était ravi. d'autant plus que c'est lui qui me l'avait déniché @+ louis | |
| Sujet: Re: Duvant NF miraculé | |
