im250 sur ppx?
Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon EV09 Aventures ...
 im250 sur ppx?
afrayssi
im250 sur ppx? Empty
MessageSujet: im250 sur ppx?   im250 sur ppx? EmptyLun 7 Sep 2009 - 11:38
le ppx dans sa version s8 est équipé du moteur LA250 de lombardini
Est il possible d'y monter un IM250 sans aucun problème?
Ou bien ce sont deux modèles totalement différents?
Autre question qui me vient du coup... Est il possible d'y monter un IM350?
Attention je parle bien du ppx et pas du pp2x
Very Happy
afrayssi
MessageSujet: Annonce   im250 sur ppx? EmptyLun 7 Sep 2009 - 15:35
Concrètement ma question fait suite à cette annonce...
http://www.leboncoin.fr/vi/61598222.htm
Masculin Nombre de messages : 7361
MessageSujet: Re: im250 sur ppx?   im250 sur ppx? EmptyLun 7 Sep 2009 - 16:27
Avant d'acheter un moteur, même si il a le même nom, il faut vérifier la longueur et la forme de la sortie du vilebrequin, il y a des sorties différentes.
Le mieux est d'interroger le vendeur sur les entraxes de fixation et la dimension de la sortie...
MessageSujet: Re: im250 sur ppx?   im250 sur ppx? EmptyLun 7 Sep 2009 - 20:49
Salut afrayssi
si ton ppx n'avait pas un moteur lombardini auparavent, il te faudra trouver une bride de raccordement et sont embrayage.
Les IM250, 350 ou même les 325D ont normalement la même sortie conique.
Kanguru
afrayssi
MessageSujet: Merci   im250 sur ppx? EmptyMar 8 Sep 2009 - 9:19
Merci à vous deux pour ces réponses...
Effectivement le mien est équipé du w239 de bernard
Du coup l'opération changement de moteur me semble plus compliquée que prévu.
Merci encore
im250 sur ppx?
» recherche moteur pour pp2x
» Recherche Lombardini IM 250
» moteur de remplacement la 250
» carbu IM250
» Régulation IM250
