| Moteur Briban | |
+8jeff Titti moteur fixe jeannet nicolas17 françois85 Moteuralalsacienne percheron du 28 12 participants |
percheron du 28
Nombre de messages : 543 Age : 35 Localisation : Eure et Loir Date d'inscription : 22/01/2009
| Sujet: Moteur Briban Ven 10 Juil 2009, 19:33 | |
| Bonsoir à tous, voici ma dernière trouvaille, c'est un Briban, de 6-9 cv selon l'ancien propriétaire: Il a passer de longue année dehors et il est donc bloqué. Il manque la manivelle et la poulie, donc rien de grave. Quelqu'un a-t-il des infos sur ce moteur. Je n'est pour l'instant pas trouver de plaque avec un numéros de série ou le type du moteur. Une bizarerie, il y a deux bogies alors que c'est un monocylindre et qu'un seul fil de bougie qui part de la magnéto? A+ Aurélien | |
Moteuralalsacienne
| Sujet: Re: Moteur Briban Ven 10 Juil 2009, 22:46 | |
| Salut, Ben sa alors, deux bougie. Peut-être que l'emplacement de la deuxième bougie est réserver à autre chose, que l'on a perdu et remplacer par une bougie pour boucher le trous.
Il a dus souffert, vus l'état de la culasse, mais il y a pire. | |
Nombre de messages : 6657 Age : 78 Localisation : vendée Date d'inscription : 14/12/2006
| Sujet: Re: Moteur Briban Sam 11 Juil 2009, 01:24 | |
percheron du 28
| Sujet: Re: Moteur Briban Sam 11 Juil 2009, 19:13 | |
| Bonsoir, merci à vous deux pour vos réponse, est-ce bien grave qu'il n'y est plus de décompresseur? A+ Aurélien | |
nicolas17
Nombre de messages : 82 Age : 42 Localisation : taugon Date d'inscription : 08/06/2009
| Sujet: Re: Moteur Briban Dim 12 Juil 2009, 15:26 | |
| il éxiste tout de même des moteur mono cylindre qui sont munis de deux bougies. des moteurs de motos ont été monté sur ce principe, au cas ou une bougie claque, il y avait juste à déplacer le fil de bougie sur la seconde bougie. | |
percheron du 28
| Sujet: Re: Moteur Briban Mer 15 Juil 2009, 22:42 | |
| Bonsoir, voici des novelles du Briban l'interieur du cylindre (plus propre que j'aurais pu croire) le pignonerie (bien rouillée) les soupapes (une seule de grippée) le moteur est toujours bloqué, mais bon ça avance trenquillement a+ Aurélien | |
percheron du 28
| Sujet: Re: Moteur Briban Ven 17 Juil 2009, 22:07 | |
| Bonsoir à tous, j'ai un petit problème avec la magnéto, elle ne tourne pas et je n'arrive pas à la désolidariser de son pignon, je n'ose pas forcer, (peur de casser quelque chose). Est-que quelqu'un sait comment faire? Aurélien | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Moteur Briban Ven 17 Juil 2009, 22:47 | |
Il faut sans doute essayer un arrache.....Peut être laisser agir du dégrippant avant...Chauffer très légèrement pour ne pas endommager la magnéto...
percheron du 28
| Sujet: Re: Moteur Briban Lun 03 Aoû 2009, 20:31 | |
| Bonsoir à tous, ça y est le moteur est débloqué, le piston n'est pas très beau mais bon; Il ne me reste plus que la magnéto, impossible de la faire tourner, comment je peut la démonter, comment est-elle montée? J'ai essayer avec un arrache comme me la conseiller Serge, mais je n'ose pas forcer , peur de casser quelque chose; Aurélien | |
| Sujet: Re: Moteur Briban Lun 03 Aoû 2009, 22:35 | |
| salut attention le montage si je me rapelle est trés complexe. j'en un en épave je regarde comment c'est monté et je te tiens au courant au revor | |
Titti
Nombre de messages : 959 Age : 46 Localisation : lot et garonne Date d'inscription : 21/07/2009
| Sujet: Re: Moteur Briban Lun 03 Aoû 2009, 23:40 | |
| bonsoir il te suffit de faire glisser la partie en bronze qui as une collerette . chauffe la un peu ca lui fera du bien . une fois enlever ca te donnera accés a l écrou central de la magnéto | |
Titti
| Sujet: Re: Moteur Briban Mar 04 Aoû 2009, 07:43 | |
percheron du 28
| Sujet: Re: Moteur Briban Mar 04 Aoû 2009, 20:07 | |
| Bonsoir, merci Titi et moteur fixe pour votre aide, j'ai réussi à la démonter, sans problème. Par contre toujours impossible de la faire tourner, est-ce qu'il faut que je l'ouvre ou quoi? Sinon j'ai commencer le nétoyage, bientôt la peinture a+ Aurélien | |
Titti
| Sujet: Re: Moteur Briban Mar 04 Aoû 2009, 22:11 | |
| bonsoir percheron du 28 je pense que tu doit l ouvrir en faisant bien attention tout de meme . vu l état du moteur je pense que l humidité a du rentré dans ta magnéto et coller le rotor et les roulements donc un bon nettyoyage lui fera du bien en esperant quelle marche . si toute fois elle ne marche pas je pense qu'un de mes collegue collectionneur en possede une sur le meme moteur qui est incomplet . je suis moi meme en possesion du meme moteur que toi qui est degrippé avec de l allumage mais qui ne veut pas démarer . n hésite pas pour les infos ou photos @+ | |
percheron du 28
| Sujet: Re: Moteur Briban Mer 05 Aoû 2009, 22:39 | |
| Bonsoir à tous, et bonsoir Titti, c'est domage qu'il ne démarre pas ton moteur, mais nous une photo quand même. Moi je n'ai pas réussi à démonter la magnéto, les vis sont indévissables, j'ai mis du dégripant et on verrat demain. Sinon voici une photo du piston a+ aurélien | |
Moteuralalsacienne
| Sujet: Re: Moteur Briban Mer 05 Aoû 2009, 23:05 | |
| Salut, Ben dis donc, ça c'est gripper.On pourrais parier que t'as trouver le moteur dans une fosse. | |
| Sujet: Re: Moteur Briban Jeu 06 Aoû 2009, 17:30 | |
| bonjour peux tu me donner la hauteur de ton moteur? j'ai deux épaves de briban je ne veux pas les jetter mais si cela peut te servir vient les chercher. au revoir | |
percheron du 28
| Sujet: Re: Moteur Briban Jeu 06 Aoû 2009, 22:33 | |
| Bonsoir, moteur fixe; mon moteur mesure 71 cm avec le réservoir et 54 cm sans. Merci pour cette proposition, s'il me manque quelque chose je te ferais signe. A+ Aurélien | |
Titti
| Sujet: Re: Moteur Briban Dim 09 Aoû 2009, 22:28 | |
| bonsoir percheron du 28 et a tous le monde aussi voila je te met les photos de mon briban | |
percheron du 28
| Sujet: Re: Moteur Briban Dim 09 Aoû 2009, 22:33 | |
| Bonsoir Titti, super ton Briban il a l'air complet, (à part le décompressaur c'est comme sur le mien il a était remplacer par une bougie) pourquoi ne démare -t-il pas, tu a une idée? Moi je n'est toujours pas réussi à ouvrir la magnéto, mais bon là je vais faire une pose, demain je part en vaccance, on verrat ça au retour. A+ Aurélien | |
Titti
| Sujet: Re: Moteur Briban Dim 09 Aoû 2009, 22:57 | |
| je suis en possession du decompresseur (en bronze) mais il me manque le ressort c'est pour cela que j'ai mis une bougie a la place . je pense a une mauvaise avance au niveau de l'allumage et vu qu'il y a une avance variable sur la magneto ce n'est pas evident de plus je n'ai aucune doc sur ce moteur . je vas recontacter mon collegue pour savoir ce qu il fait de sa magneto au cas ou . @ bientot alors et bonne vacances | |
percheron du 28
| Sujet: Re: Moteur Briban Dim 09 Aoû 2009, 23:05 | |
| que veut tu dire par "avance variable sur la magnéto", moi avant de démonter j'ai fait des marques sur tous les pignon. y aurait-il un réglage dans la magnéto? Aurélien | |
Titti
| Sujet: Re: Moteur Briban Dim 09 Aoû 2009, 23:28 | |
| sur la photo tu doit voir une petite languette en laiton avec un logement pour un cable . quand tu fait faire une rotation a cette derniere ca deplace la came commandant l'ouverture des vis platiné qui est situé dans la magneto. c'est tout ce que je peu dire | |
percheron du 28
| Sujet: Re: Moteur Briban Dim 30 Aoû 2009, 17:56 | |
| Bonsoir à tous, me voilà revenu de vaccances et je vient de démonter la magnéto, je l'ai nétoyée, elle tourne mais ne fait pas d'étincelle. Par contre je me prend des coup de jus, si je met le doit sur le rupteur et que je la fait touRner, il y aussi de temps en temps des étincelles entre les deux vis platinées. De quoi cela peut-il venir? Aurélien | |
Titti
| Sujet: Re: Moteur Briban Dim 30 Aoû 2009, 19:40 | |
| salut aurelien j'espere que les vacances on ete bonnes pauvre magneto elle a du tremper un bout de temps . si tu prend le jus c'est deja bon signe ( la bobine n'est pas hs ) apres un bon nettoyage je pense que ton souci viens du condensateur . change le . bonne soiree | |
| Sujet: Re: Moteur Briban | |
| Moteur Briban | |
