Mon pp3 tire à droite...
Pokébox Pokémon EV4.5 Destinées ...
François 82
François 82
Masculin Nombre de messages : 174
Mon pp3 tire à droite... Empty
MessageSujet: Mon pp3 tire à droite...   Mon pp3 tire à droite... EmptyMer 17 Juin 2009, 21:43
Bonsoir à tous.
J'ai attelé mon pp3 à une remorque, et je fait quelques balade dans le chemin.
Lorsque les deux roues sont clabotés le pp3 tire à droite Exclamation c'est la roue gauche qui tourne le plus vite;
du coup je roule avec une seule roue claboté; comment expliquer la chose Question scratch
Merci d'avance pour vos conseil A+
moustache81
moustache81
MessageSujet: PP3B   Mon pp3 tire à droite... EmptyMer 17 Juin 2009, 22:05
Bonjour.
L'engin tire à droite, la taille du pneu peut-être en cause, l'usure et la pression de gonflage. Maintenant si le clabot droit est HS .......
A+.Michel.
François 82
François 82
MessageSujet: Re: Mon pp3 tire à droite...   Mon pp3 tire à droite... EmptyMer 17 Juin 2009, 22:22
Je peux rouler avec la roue droite seule claboté.
J'ai même regardé si les voies avaient le même écartement à droite et à gauche...à suivre.
Merci Michel A+
Happyculteur78
Happyculteur78
MessageSujet: Re: Mon pp3 tire à droite...   Mon pp3 tire à droite... EmptyJeu 18 Juin 2009, 22:03
La différence de pression de gonflage a été la raison d'un tirage latéral sur mon PP2x.
Pour le vérifier, il suffit de vérifier les pressions.
Pascal
François 82
François 82
MessageSujet: Re: Mon pp3 tire à droite...   Mon pp3 tire à droite... EmptyJeu 18 Juin 2009, 22:30
Bon, ça va mieux quand on remet la roue d'origine..... :oops:
mais ! cette roue avait un pneu neuf, les crampons sont plus haut..... Question il aurait du tourner à gauche scratch ...(roue monté à D)
Contrôle: 1,2 bar à G et 0,9 à D c'est sensible ces grosses bètes Exclamation
...malgré les crampons neuf.
Néanmoins le problème demeure légerement.
Merci et Bonne soirée.
polo des îles
polo des îles
Masculin Nombre de messages : 1939
MessageSujet: Re: Mon pp3 tire à droite...   Mon pp3 tire à droite... EmptyVen 19 Juin 2009, 16:50
Pour moi c'était la portée inférieure de l'attelage de la remorque qui n'était pas parfaitement horizontale.
Comme l'axe de rotation est sous la remorque (ex-remorque AGRIA) cela créait une tension qui tendait à faire tirer le motoculteur à droite.
» tire a droite
» pp4b tir a droite
» Ecrou de support de masselottes d'embrayage sur w 239
» Chenillard ITMA 180 suite Fuite joint spie
» mabec cb45 clabotage roue droite
