| MONTAGE PISTON | |
duke
Nombre de messages : 265 Age : 49 Localisation : chavannes 18 cher Date d'inscription : 19/01/2009
| Sujet: MONTAGE PISTON Jeu 28 Mai 2009, 19:59 | |
| BONJOURS A TOUS DANS QUEL SENS SE MONTE UN PISTON DE PP3B OUVERTURE DU PISTON CÔTE VOLANT MOTEUR OU EMBRAYAGE ET LE COUPLE DE SERRAGE DE LA BIELLE SUR LE VILEBREQUIN MERCI CORDIALEMENT DENIS | |
duke
| Sujet: Re: MONTAGE PISTON Jeu 28 Mai 2009, 20:41 | |
| VOICI UNE PHOTO DU PISTON | |
sam46
Nombre de messages : 115 Age : 32 Localisation : senonnes 53 Date d'inscription : 25/12/2008
| Sujet: Re: MONTAGE PISTON Jeu 28 Mai 2009, 20:49 | |
| salut est ce que cette ouverture sert a la lubrification car si c'est le cas il ne doit pas y avoir de sens mais il faut quand même voir l'avis des spécialiste de staub car je me trompe peut être cordialement | |
duke
| Sujet: Re: MONTAGE PISTON Jeu 28 Mai 2009, 21:26 | |
| je n ai aucune idée sam46 mais la pour le remontage je suis bloqué si quelqu'un peut m aiguiller ça serait cool | |
olivier77
Nombre de messages : 998 Age : 61 Localisation : 02 Date d'inscription : 14/03/2008
duke
| Sujet: Re: MONTAGE PISTON Jeu 28 Mai 2009, 22:04 | |
| merci olivier77 pour le couple de serrage mais pour la fente côté échappement pas possible par rapport a la bielle, soit coté embrayage ou volant moteur denis | |
olivier77
| Sujet: Re: MONTAGE PISTON Jeu 28 Mai 2009, 22:10 | |
| vu la photo de la bielle et du piston et en supposant que c'est bien la fente que l'on voit;on ne peut la mettre que du coté admission ou echappement
olivier | |
pp4bm16
Nombre de messages : 323 Age : 52 Localisation : charente Date d'inscription : 06/09/2006
| Sujet: Re: MONTAGE PISTON Jeu 28 Mai 2009, 22:22 | |
| bonsoir duke, la fente se met à l'opposée de l'échapement.bonne soirée | |
duke
| Sujet: Re: MONTAGE PISTON Jeu 28 Mai 2009, 22:28 | |
| oui exact olivier77 merci pp4bm16 de ta reponse bonne soirée a vous @+ denis | |
| Sujet: Re: MONTAGE PISTON | |
| MONTAGE PISTON | |
