mon PP4B
Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 mon PP4B
zakur
moustache81
olivier77
8 participants
olivier77
olivier77
Masculin Nombre de messages : 997
mon PP4B Empty
MessageSujet: mon PP4B   mon PP4B EmptyMar 26 Mai 2009, 14:08
bonjour cheers
voici mon petit dernier, un PP4B de 1968
mon PP4B Img_2910
il est un peu rouillé Sad mais il est resté 4 ans dehors sans tourner
mon PP4B Img_2911
comme outils, il y a une charrue simple, une réversible, un canadien, une herse et une poulie
mon PP4B Charru10
en cours de chargement
mon PP4B Img_2912
une fois arrivé a la maison, démontage pour voir la cause du manque de compression
mon PP4B Img_3012
a bientot pour la suite study
olivier flower
olivier77
olivier77
mon PP4B Empty
MessageSujet: Re: mon PP4B   mon PP4B EmptyMer 03 Juin 2009, 21:19
bonsoir cheers
demontage du haut moteur
mon PP4B Img_3013
pas joli, la sortie d'échappement
mon PP4B Img_3014
le dessus du piston et la culasse
mon PP4B Img_3015
mon PP4B Img_3016
depose du volant pour vérifier l'allumage
mon PP4B Img_3017
il fonctionne encore apres 4 ans d'inactivite
mon PP4B Img_3018
remise en etat de la culasse
mon PP4B Img_3019
mon PP4B Img_3020
aujourd'hui,depose de l'embrayage et de la sangle de frein chez S.C.E.I a Ris-orangis.
travail effectué en une heure pour 40€ Exclamation
olivier
mon PP4B Empty
MessageSujet: Re: mon PP4B   mon PP4B EmptyMer 03 Juin 2009, 22:29
Superbe, c'est un modèle rescent, boules blanches. Il est resté dehors et l'eau est rentré par le pot d'échappement dans le cylindre mais il n'y a pas très longtemps parcequ'il n'y a pas de rouille profonde .
Le plus gros est fait, tu peux faire chauffer la caméra pour la démo....
moustache81
moustache81
mon PP4B Empty
MessageSujet: PP4B   mon PP4B EmptyMer 03 Juin 2009, 22:34
Bonsoir.
BRAVO...........ça sort nickel, à suivre.........Michel
olivier77
olivier77
mon PP4B Empty
MessageSujet: Re: mon PP4B   mon PP4B EmptyJeu 11 Juin 2009, 21:12
la suite de la remise en état, depose du couvercle, la vis sans fin est un peu piquée par la rouille
mon PP4B Img_3110
depose des flasques
mon PP4B Img_3111
demontage de l'arbre secondaire pour changer le spi, le roulement de sortie d'arbre primaire est grippé
mon PP4B Img_3112
apres nettoyage, la couronne est en bon etat
mon PP4B Img_3113
olivier
zakur
zakur
Masculin Nombre de messages : 55
mon PP4B Empty
MessageSujet: Re: mon PP4B   mon PP4B EmptyJeu 11 Juin 2009, 21:54
c 'est un vrai plaisir de regarder la restauration de ce PP4B et c 'est trés enrichissant, car je constate que le pont est different en comparaison de mon PPXS6 et de mon PP2XS9 que je restaure en meme temps, d ailleurs j espere un jour trouver un PP4B en souvenir de mon grand pere qui l utilisé pour faire son jardin et sa vigne
bonne restauration et j attends la suite Exclamation
A+++++++++
olivier77
olivier77
mon PP4B Empty
MessageSujet: Re: mon PP4B   mon PP4B EmptyJeu 11 Juin 2009, 22:00
moi aussi j'ai commencé par la restauration de mon PPXS6 et j'y ai pris gout et je suis passé au PP4
olivier
olivier77
olivier77
mon PP4B Empty
MessageSujet: Re: mon PP4B   mon PP4B EmptyMer 24 Juin 2009, 18:07
seance de remontage
l'abre primaire avec roulement et joint neuf
mon PP4B Img_3110
l'arbre secondaire (le joint spi se change en demontant l'arbre)
mon PP4B Img_3111
montage des reducteurs
mon PP4B Img_3112
mon PP4B Img_3113
repose du frein et de la cloche
mon PP4B Img_3114
la rondelle et le joint de la cloche ne se trouvant plus, j'ai remplacé la rondelle par une plus epaisse(3mm) et mis de la patte a joint
mon PP4B Img_3115
olivier
zakur
zakur
mon PP4B Empty
MessageSujet: Re: mon PP4B   mon PP4B EmptyJeu 25 Juin 2009, 11:44
bonjour olivier
toujours aussi captivante cette restauration
à bientot et bon courage
A++++++++++++++++++
olivier77
olivier77
mon PP4B Empty
MessageSujet: Re: mon PP4B   mon PP4B EmptyLun 30 Nov 2009, 16:13
a vouloir faire des econnomies de bouts de chandelles, j'ai ete obligé de redemonter pour réparer une fuite sur l'arbre de roue, la portée est piquée
mon PP4B Img_4310
montage d'un manchon d'usure
mon PP4B Img_4311
mon PP4B Img_4313
mon PP4B Img_4312
c'est reparti pour 40 ans
A+ olivier
olivier77
olivier77
mon PP4B Empty
MessageSujet: Re: mon PP4B   mon PP4B EmptyMar 01 Déc 2009, 16:18
bonjour a tous cheers
en attendant mes ressorts d'embrayage, j'ai traité mon reservoir avec du restom(resultat surprenant Shocked vu la rouille a l'interieur) et je me suis fabriqué un sulky avec un essieu de remorque
mon PP4B Img_4314
mon PP4B Img_4315
en attendant des jours meilleurs ☀ pour les essais
olivier
jeanguy
jeanguy
Masculin Nombre de messages : 1329
mon PP4B Empty
MessageSujet: Re: mon PP4B   mon PP4B EmptyMar 01 Déc 2009, 17:09
cheers bien joué le sulky Very Happy
jg
moustache81
moustache81
mon PP4B Empty
MessageSujet: Re: mon PP4B   mon PP4B EmptyMar 01 Déc 2009, 19:23
IDEM.......Très bien le sulky.......simple et freiné.......TOP...A+.Michel
guillaume77
guillaume77
mon PP4B Empty
MessageSujet: Re: mon PP4B   mon PP4B EmptyMar 01 Déc 2009, 20:25
belle realisation
Bientot la peinture?
olivier77
olivier77
mon PP4B Empty
MessageSujet: Re: mon PP4B   mon PP4B EmptyMar 01 Déc 2009, 20:33
j'attends de pouvoir l'essayer pour voir si tout va bien et voir si il n'y a pas de fuite
et ensuite la peinture
et eventuellement une ballade a Cuffies Exclamation
et toi Guillaume, tu en es ou sur ton RT Question
olivier
guillaume77
guillaume77
mon PP4B Empty
MessageSujet: Re: mon PP4B   mon PP4B EmptyMar 01 Déc 2009, 20:35
le rt avance jentiment, je suis pas presser,il faut faire durer le plaisir, mais en ce moment c'est plutot dans les champs qu'a l'atelier,
je m'entraine pour Viarmes 2010 lol!
olivier77
olivier77
mon PP4B Empty
MessageSujet: Re: mon PP4B   mon PP4B EmptyDim 14 Mar 2010, 21:17
bonsoir a tous mon PP4B 949526
apres un passage a vide du a l'attente des fameux ressorts d'embrayage
qui au passage ont l'air de fonctionner, j'ai fini de remonter mon PP4B
mon PP4B Img_5810
mon PP4B Img_5811
mon PP4B Img_5812
A+ mon PP4B 743945
olivier mon PP4B 975578
zakur
zakur
mon PP4B Empty
MessageSujet: Re: mon PP4B   mon PP4B EmptyDim 14 Mar 2010, 21:35
c'est un bel ensemble et une trés belle restauration
felictations cheers :cheer
A+++++++++++++++
Masculin Nombre de messages : 5342
mon PP4B Empty
MessageSujet: Re: mon PP4B   mon PP4B EmptyDim 14 Mar 2010, 21:39
Bonsoir olivier bonsoir a tous.
Tu as fais une très belle restauration,ça donne envie de restaurer mon PP3b qui d'ailleurs fonctionne très bien et qui me donne beaucoup de plaisir.
Bonne soirée a tous.
popeye
Masculin Nombre de messages : 226
mon PP4B Empty
MessageSujet: Re: mon PP4B   mon PP4B EmptyDim 14 Mar 2010, 21:45
olivier superbe resto le branban est le sulky nickel
a+pop
popeye
mon PP4B Empty
MessageSujet: Re: mon PP4B   mon PP4B EmptyDim 14 Mar 2010, 21:46
et la peinture magnifique
a+pop
guillaume77
guillaume77
mon PP4B Empty
MessageSujet: Re: mon PP4B   mon PP4B EmptyLun 15 Mar 2010, 06:28
houffffffffffffffffffffffff vin d'dieu qu'il est beau!
la peinture est d'une etonnante beauté, felicitation.
mon PP4B Empty
mon PP4B
» PP4 et PP4B
» PP4BT pièces
» Carburateur bizzare sur staub PP4BT pourquoi comment
» Appel à l'aide pour mon STAUB PP4B de 1963
» pp4b
