| Reymond simplex | |
noblet
| Sujet: Reymond simplex Dim 03 Mai 2009, 09:10 | |
| Bonjour, Quelques photos à mettre sur un dépôt des cloches de pâques chez moi. Il a un moteur 4cv Renault, tout est d'origine, même la peinture, 1 pneu AV HS, quelques soucis de vis platinés. Malheureusement les outils ont disparus..... mis à la ferraille par le jeune de la maison ! si quelqu'un peut me renseigner et peut me dépanner sur ceux-ci il sera le bienvenu. Cordialement Christian | |
mic72
Nombre de messages : 418 Age : 76 Localisation : 72 Le Mans Date d'inscription : 09/03/2008
| Sujet: Re: Reymond simplex Dim 03 Mai 2009, 11:18 | |
| Bonjour Christian, Est-ce que tu as une carte grise pour ton Reymond, pour le mien, je n'ai pas de carte grise. Il est en bon état, tu peut trouver des vis platinés dans des bourses d'échange, je vais regarder si j'ai encore les vis des anciens moteurs que j'ai vendu à la ferraille, il y a 2 ans.
Cordialement Michel | |
noblet
| Sujet: Carte grise Dim 03 Mai 2009, 14:00 | |
| Bonjour, J'ai une carte grise avec, je ne m'inquiète pas trop car pour tous ces vieux moteurs on peut aussi trouver aux Ets Ichard beaucoup de pièces en neuf ! As tu des outils avec ton tracteur, et comment cela fonctionne ? Amicalement Christian | |
mic72
| Sujet: Re: Reymond simplex Dim 03 Mai 2009, 14:53 | |
| Bonjour Christian, Je n'ai pas d'outils avec, mais je peut en mettre, il y a un systéme de relevage comme le pony avec deux leviers. Je n'ai pas de photo pour l'instant. Comme j'ai changé le moteur de 4 CV par un moteur de dauphine 5 CV et il me manque un régulateur pour l'accélération. Je roule avec, dans les chemins pour m' amuser (faire le C.. !). A+ Michel | |
101SR
Nombre de messages : 1251 Age : 52 Localisation : Alpes de Haute Provence Date d'inscription : 02/05/2006
| Sujet: Reymond Simplex Dim 03 Mai 2009, 20:38 | |
| Bonsoir, Le "relevage" est composé de deux bras qui sont actionnés depuis les manettes de commande par un cable et assistés par un ressort Le système de fixation est fait par 2 emmanchements cylindriques, sur lesquels on règle le terrage (molettes brillantes) L'outil peut être un cadre vigneron, qui se fixe aux 2 supports et pour lequel il faut actionner les 2 leviers simultanément ou des charrues alternatives (1 sur chaque bras) en position haute, le débattement de la charrue est limité par la pièce en U inversé, qui empeche le bras de taper dans les pneus ou le moteur. Perso je n'ai que le cadre, mais sans pointes. Sur le tien, tu as le treuil et c'est quand même l'essentiel à mon goût. A+, Gilles | |
noblet
| Sujet: Ton simplex est très complet Lun 04 Mai 2009, 08:17 | |
| Bonjour, Il est bien joli est complet. Le mien a été déshabillé de ces porte outils, c'est dommage, sans cela pour le reste il est bien. Quand on trouve des vieux tracteurs c'est malheureusement très souvent qu'il manque les outils, ils n'ont pas été volé mais tout simplement mis à la ferraille, en somme une chose superflue ! un peu le reflet de notre société actuelle, de l'argent oui, le travail non ! J'aimerai pouvoir retrouver cet équipement à remonter, mais je n'y crois guère. Très cordialement Christian | |
ccharlie
Nombre de messages : 784 Age : 61 Localisation : 94200 et 89800 Date d'inscription : 14/12/2008
| Sujet: Re: Reymond simplex Sam 06 Juin 2009, 22:20 | |
| Bonsoir Jolis ces tracteurs Merci pour les photos | |
RV69
Nombre de messages : 6 Age : 48 Localisation : 69380 Date d'inscription : 14/06/2016
| Sujet: Re: Reymond simplex Ven 17 Juin 2016, 16:43 | |
| Bonjour à tous, c'est en voyant ce post que je me suis inscrit, super content de voir qu'il y a d'autres amoureux du 602 ! Je vous présente mes 2 p'tios !! Ils ont été équipés en leur temps pour rouler sur la route (klaxon, feux ...) | |
Patrick47
Nombre de messages : 352 Age : 62 Localisation : Lot et garonne Date d'inscription : 29/01/2015
| Sujet: Re: Reymond simplex Ven 17 Juin 2016, 19:53 | |
| Bonjour à tous, bien sympa ces tracteurs, je connaissais pas. Une petite photo de la mécanique, ça serait possible ? Merci à vous.
A bientôt... | |
RV69
| Sujet: Re: Reymond simplex Lun 20 Juin 2016, 13:52 | |
| Le moteur est un petit Renault 4cv ! | |
Burnett
| Sujet: Re: Reymond simplex Lun 20 Juin 2016, 16:09 | |
| Bonjour RV69, c'est sur, c'est un moteur de 4cv : on voit le petit trou entre les deux dernières "côtes" de la culasse, prévu pour recevoir la béquille du capot moteur ! | |
RV69
| Sujet: Re: Reymond simplex Lun 20 Juin 2016, 17:42 | |
| Yes ! On la distingue un peu sur cette photo ... Par contre les 2 ont un robinet en bois de fût de vin en guise de bouchon d'essence ... Si une bonne âme pouvait m'envoyer une photo du bouchon d'origine, ça serait super sympa ! | |
101SR
| Sujet: Re: Reymond simplex Lun 20 Juin 2016, 20:45 | |
| Bonsoir, Le mien a un bouchon de barrique en liège, de la que ce soit d'origine Ils sont sympas dans leur état d'origine et complets. A+ Gilles | |
RV69
| Sujet: Re: Reymond simplex Mar 21 Juin 2016, 12:02 | |
| Merci 101SR, je te retourne le compliment, le tiens est juste ..... MAGNIFIQUE !!!!! Bravo pour la resto | |
jdl1010
Nombre de messages : 108 Age : 36 Localisation : Rhône-Alpes Date d'inscription : 04/03/2017
| Sujet: Re: Reymond simplex Mer 12 Déc 2018, 18:41 | |
| Bonsoir a tous, J'adore ces petits reymond simplex je viens juste d'en acheter un et j'aimerais savoir les codes couleur du jaune et du rouge Voici le mien merci d'avance | |
| Sujet: Re: Reymond simplex | |
| Reymond simplex | |
